Весь контент lan
Меняю каждые часов 5-10, масло жуть какое чёрное, просто купить машинное 5л и меняй почаще
Не, не прожимается, а из серии дисковые тормоза на велосипеде с тросиком и с гидравликой, вот примерно так же я чувствую себя после литра, жмешь.... А толку мало, зато зад сразу в юз
Спасибо, в целом понятно, больше всего тормоза напрягают, ибо опасно, либо я привык просто к тормозам японца... Буду разбираться
Всем привет, так получилось что продал свой литровый мот и купил на это лето bm 250 ездить на работу и есть вопросы, мот 2012 года, 1к пробег. 1)Совсем ватные передние тормоза, честно страшно ездить).. Они с завода такие? Колодки ещё заводские, может они они виноваты? Или нужно ставить от другого мотоцикла суппорт и машинку 2)Прошлый хозяин отпилил хвост, кто как крепил номер для отпиленного хвоста? Может есть какой крепеж готовый? Или чертежи 3)От чего подходят короткие ручки? Можно с али, с длинными неудобно честно говоря 4)Какую банку можно поставить вместо родного глушителя, а то совсем тихий, в пробке не слышат, можно тоже с али... 5)Что делать со светом? Свет никакой, насколько генератор имеет запас? у меня лежат такие вот две фары, 30 ватт генератор потянет? https://ru.aliexpress.com/item/Led-Car-External-Headl.. Наверно врятли потянет, тогда что остаётся либо линза + ксенон, либо хз... Какой у кого опыт? 6)Насколько долго можно ехать 120км\час? 120-130 он вполне спокойно разгоняет себе 7)С мотором можно что то сделать? Я понимаю что не спорт всё таки, но может замена карбюратора и выхлопа что то даст... 8)Глюк какой то с нейтралкой, мотоцикл на нейтралке стоит, но на приборке не показывает ничего, стартер крутит, но не заводиться, тыркаешь ногой передачи, начинает отображаться на приборке нейтралка, а он пытается ехать сам, на передаче стоит), в общем иногда проблематично завести его... Заранее спасибо, в интернете искал свои вопросы, но толкового ничего не нашёл...
от руки крути)), вот тебе момент... без фанатизма
Спасибо, выведу наверх
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Сапун, это шланг который выходит из картера? Я на него грешу конечно т.к. его конец в самой низкой точке, но он же стравливает воздух, а не всасывает его, разве через него может вода попасть?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Всем привет, подскажите как вода попадает в масло? Катался по небольшим бродам, масло смотрю, а там одна эмульсия, на ттр125 катался по фару и масло было в порядке
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
отвечаю влезет и даже не трёт, но только с растянутой цепью, пришлось шпильки регулировки другие поставить, длиннее имею ввиду
купил в авто49 за 600 рублей от нивы фирмы фенокс, сварил поставил работает, конечно не японец, но за такую цену жаловаться не стоит
Купил разобранный мот, нет цилиндра с поршнем и верхней части где распредвал , не могу понять что покупать, на двигателе написано 169fmm, 232.6см, знаю что на цилиндре 8 ребер, больше не знаю
Перестал у меня работать амортизатор, разобрал я его, залил масла, пробовал закачать 9 атмосфер, если сжать шток выходит через секунд 10 медленно, воообщем кидрык ему, родной за 6к покупать никакого желания нет, решил колхозить, на ютюбе увидел видос автора (он говорит до сих пор работает и намного лучше, говорит ещё б пружину помягче) и на его примере сделал инструкцию в ворде(ссылка внизу файла на видео), кому если надо пользуйтесь, сам пока ещё не делал, но скоро займусь, амортизатор купил в авто49 фенокс за 600рублей файл на ворд Yandex.Disk тут пробовал залить, по размеру не проходит p.s. есть у кого есть дополнения от себя пишите
спасибо, заехал померил, похоже на правду, странно чего они в каталоги пихают другой совсем сальник p.s. нашёл около работы где купить цепь, 5м 1200 рэ, это хватит на 3 цепи, только всё таки какую брать правильнее? ПР-15,875-23-1 или ПР-15,875-23 p.s. вроде нашёл ответ
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни привет, подскажите я немного запутался, в факе написано сальник вилки 33x46x11, если зайти в любой магазин это описание сальника для 125 кубов, а для 250 в описание 37X50X11 у меня 250 без птс бело красный, кому верить то? Померить нет возможности, стати про пыльники не слова, его при замене нужно менять?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Парни привет, потек задний амортизатор, где вы сальник покупаете?
надумал зад поменять как раз, точно не понял влезет ли на версию без птс Л-275 (5.00-18) 130/100-18 ? не будет тереть обо что то? или резать бока шины не придётся?
аа, я подумал другой мот, у меня без птс, думаю залезет
Звезду я не откручивал, просто перевернул всё в сборе, теперь надпись FL у меня вниз, на цоконие после прогрева забил , откатал около 6 покатух, это около 4 часов каждый выезд, прёт как танк, может зимой ещё раз залезу посмотрю
День добрый имею ттр250 15 года, озадачился выбором позлее резины, китай или рф? Кто какую максимальную резину запихивал? Есть такой сайт производителя https://rutire.ru/cataloglist.php?id=2&size=18что нам залезет? Какую бы позлее резину запихать
я сначало тоже лил motul 7100, потом забил начали лить от машины масло gm 5w30 летом и зимой в пол оборота заводился, за 3 года мотор шептал так и продал ттр125 с ним, сейчас 250ку взял в ней пока 10w60 agip moto, была литруха, буду менять опять на 5w30, ничего нему не будет, у меня знакомый в машину вообще лил ашановское масло в пежо литр за 70 рэ, ничего ездила)
До регулировки долбило так что клапана в космос пытались улететь, то ли кривые руки прошлого владельца, что врятли т.к. двигатель девственно чист был, то ли кривые китаезы
Да хрен его знает, собрал буду ездить так, идей нет больше
Вопрос на мильен, отрегулировал еще раз клапана, на холодную вопросов нет, как только прогревается на холостых идет явное поцокивание отчетливое, стоит увеличить обороты, цокот пропадает, причем на любых оборотах его нет, есть только но холостых, пока что увеличил чуть чуть холостые и его нет, но это не вариант, что может стучать то? Немного стерлись коромысла и за этого при нагреве уменьшается зазор и начинают стучать клапана? Т.е. мне нужно поставить например 0.06 впуск и 0.09 выпуск? Подскажите знающие
хера се прикепело, я цепь за 20 минут поменял, ротор снялся относительно просто съёмником из сокольников за 500 рублей, а цепь поставил от кайо т2, тоже 104 звена
- 74 ответа
- IRBIS
- IRBIS TTR 250
- (и ещё 2 )
