Весь контент Slant24rus
Что то сельхоз цепь какая то слабая. Приходится подтягивать через каждые пару покатушек. Похоже надо или родную цепь брать, или импортную. А родные цепи на ттр250, все одинаковой длинны? А то у меня задняя звезда на 43 зуба, родная короткая выходит. И еще, на 60 моточасах "внезапно" появился цокот в голове, сейчас 80 м\ч, все так же цокотит после прогрева. Клапана, зазоры? Масло мотюль 10в50. И еще, после особенно долгих покатушек по лесу, начинает постреливать в глушак под сброс газа. Что это может быть и почему только после долгой езды?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Стоит такой с рук брать, тысяч за 120-130? Есть какие то места, болячки именно этой модели и как их проверить? Кататься планирую в очень мягком стиле, по полям, лесам, грязи, без прыжков и скоростных прохватов.
- 617 ответов
- Stels 450
- Forsage 450
Два питбайка по 60, не?
На форуме какие то изменения произошли, и адрес у веток поменялся. Надо в старых ссылках во всех скорректировать часть адреса. Вон те циферки, которые идут после слова /topic/ - они поменялись. Надо в старых ссылках вписать новые циферки и все будет работать. я так по факу перемещался пару месяцев назад, когда уже все сломалось.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
В выходные народ поехал по лесу покататься, на машинках ну и я ТТР250 за ними. =) Оказалось что кроме как по пробитой машинами тропе, ехать нереально =), по колее от колеса еле еле едет. По межколейке еще как то более менее можно двигаться, но там не только межколейка, это снежиками накатано было, поэтому она довольно плотная. Незнаю вообщем, где катается народ который на зиму ошиповывает колеса, похоже по льду либо в регионах где снега нету. =) Тут шипы бы вообще никак не помогли. Хотя не, помогли бы наверное немного, чтоб переднее колесо не рыскало.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вроде как надо спрыгивать ведь, а не дожидаться пока мотом придавит. Ну и защиту -)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А что там дугами защищать? На урал поставил, чтоб не на цилиндр опирался при падении, а на дугу. А на ирбисе они зачем? лапки-ножки переключалки защищать? Или лапки ножки седока?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Выточили мне шайбы для центровки новой пружины. Брусок Д16Т диаметром 80 и длинной 100 вышел в 400р, работа токаря - 400р. Ну и половинка прутка еще осталась, про запас. Пришли подшипнички заказанные на ЕМЕХ-е. NTN HK2016. Сравнил их с теми что выбил из маятника - на купленных больше иголок, и иголки длиннее. Вообще, о подшипниках этих в маятник, если кто хочет попытаться - можно найти безсепараторные аналоги, которые и по длине подходят, т.е. не придется перетачивать втулки. Вот ссылка на koyo: http://www.hellerbearings.com/hk-20BM2616-bearing-13363.html наш вариант это "20BM2616". Но, найти я их не смог, обзвонив штук 10 подшипниковых магазинов в городе. И с экзиста \ емекса не удалось заказать, они не знаю такого " 20BM2616". Еще была попытка купить те подшипники что есть вроде как в ФАК-е, или где то тут в ветке кто то их ставил. Они короче на 2мм, но без сепараторов. Ага. Приехал в один из магазинов, говорю мне такое то, вон оно на витрине даже есть. Выдали, а я и не посмотрел что там выдали, приезжаю в гараж - ха, а они с сепаратором, хотя точно помню что на витрине без сепаратора лежал. Менять ехать - лень. Днем позже заехал в другой филиал той же конторы, и снова - на витрине лежит без сепаратора, а со склада выносят с сепаратором и такие "а у нас нету других, тот что на витрине - наверное со старой закупки". Была мысль, забрать один с витрины, и сьездить в тот филиал где я 2 покупал "не проверив" и забрать там с винтрины, но стало лень. Это ведь еще и втулки перетачивать придется. Поэтому решил просто закажу то что бьется на ЕМЕХ-е. Поменять их недолго, даже если умрут. Нагрел посадочные, впихнул подшипник, втулку.. Подумалось, а стоит ли туда тавотницу мудрить? Например на трубе маятника, по которой втулка ходит. У втулки зазор есть, миллиметр или чуть меньше. По идее по этому зазору смазка до подшипников будет доходить. Стоит ли пробовать? Ну, в следующий раз когда подшипники менять буду, - по результатам опроса поступлю, поставлю или не буду ставить тавотницу. Наварю на трубку кусочек металла, может даже гайку, и в нее тавотницу. Возвращаемся к амортизатору. Вот то что выточили. Вот так оно выглядит в сборе (гайки покоцанные - такие уже достались, похоже их кто то чем то вроде зубила и молотка крутил). Чтоб сальник открутить, побыстрому выпилил ключик вот такой. Вообщем когда все в кучку собрал, затянул пружину, попрыгал - вроде прыгается. Но вот нюанс, я забыл как оно было ДО моего вмешательства. Итого сейчас - в передней вилке поменяно масло, залит Мотюль 10W. В заднем аморте тот же мотюль, выкинуты 2 шайбы на разжатие (большая и средняя) и заменена пружина, на пружину от какого то городского спорт мотоцикла. Прыгается теперь вот так: https://youtu.be/Vx0hpzmVrBw ps: а как видео вставить сразу на страницу, а не ссылкой?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А я вот такой нашел, с него пружину снял, по высоте миллиметров на 10 ниже штатной, толщина витка та же, диаметр пружины чуть больше. Куплю Д16Т или В95, отдам выточить под нее переходники, или как их там, чтоб она центровалась как родная вообщем. Поставлю, посмотрим как оно. Вообще субьективно - она более мягкая чем родная, проверял так же как и родную - встав и попрыгав =) С аморта выкинул пару шайб на разжатие, залил масло, собрал, закачал примерно 8атмосфер - вроде и сжимается и расходится довольно легко. До моего вмешательства выходил только вручную и очень туго. Разбирал кстати не так как на видюшке. Просто из 2х болтов и 5мм железки изготовил ключ наподобие болгарочного, и выкрутил сальник.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Сегодня прокатился поискать подшипники в маятник, нашел, вроде как написано 941\20, но - они с сепаратором, а не полностью иголками набитые. А писали вроде, что эти подшипники без сепараторов. Заодно заехал туда где цепь брал, сфотал замки. Еще распотрошил аморт. На сжатие стояла одна большая шайба, на разжатие 2. Воздуха в нем уже не было. Ну и снятый аморт, без пружины, руками легко складывался, на разжатие чуть с большим усилием. Думаю эту шайбу на разжатие тоже убрать. И ищу другую пружину, т.к. думаю что основная проблема все таки в ней, а не в аморте. Я эту пружину весом 85кг, наступив на нее - продавить не могу.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Ну получается что да? http://www.reduktor-ptp.ru/chain/privodnie-rolikovie-odnoryadnie/pr-15875-23-1.html У ПР 15.875-23-1 ширина между внутренними пластинами равна 6,48 Значит, вполне можно брать и 520ые звезды и на них дешевую цепь. А что делать с мега-жестким задним амортизатором? Разбирать и выкидывать шайбы через которые жидкость бегает, или обкрамсывать витки пружины, чтобы сделать ее мягче? А то и так и этак на форуме видел что делают, и каждый потом пишет - стало мягче, стало лучше. Это не считая вариантов в которых просто ставят другую пружину, колхозят аморт от авто, либо просто - покупают и меняют в сборе например на аморт от Кайо Т2..
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вчера покупал эту сельхоз цепь 530ю, прихожу, говорю "мне ПР 15.875-23" а они мне такие - а вам широкую или узкую? А я такой :blink: Взял наугад широкую. Оказалось то что надо. По метражу была 2м и 5м, взял 2м за 700р. И пару замков на всякий случай про запас. Хотя цепь уже с замком была, закольцована. Когда получал, обратил внимание на стенд, на нем висели замки для разных цепей, так вот, было два замка, на цепи ПР 15.875-23-2 и 15.875-23-1. По ширине чуть отличаются. Вот у меня мысль - может узкая сельхоз цепь - это аналог 520й цепи, не? ps: цепь поставил, все подошло. Стоит ли ловушку переносить, или и так норм?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А как себя ведет ирбисовский пластик при температурах ниже ноля? Ведь и бак пластиковый, вдруг упал и бак треснул?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Фак сломался? На форуме похоже нумерация тем поменялась. Если ручками новые номера подставлять в старые ссылки - то работает. А еще, заглянул сейчас в кайо ветку, посмотрел передаточные у него - в факе написано что стоят звезды 13\49, это 3.77. А у ирбиса 12\38, 3.17 всего, даже с 43й звездой будет всего то 3.58...
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Я сальники Corteco поставил, посмотрим, как они. Родные ага, как то легко выпали, а внутри подшипников была ржавая каша. Подшипники - закрытые NSK поставил, открыл, набил синим мобилом, - по отзывам владельцев внедорожников, синий мобил сложнее водой вымывается. А промежуток где распорная втулка - забил литолом под завязку.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вот еще по звездам, изготавливают разные из B95 https://vk.com/club119760862 Списался с человеком, чертежей на Ирбис и Минск нету, можно либо отправить чертежи, либо оригиналы звезд и тогда будут звездочки. Себе пока решил не делать, все таки нашелся интернет магазин, у которого не в сезон, есть в наличии 43х зубая звезда. Посмотрим, может мне 43 зубов в лесу будет достаточно.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А если взять вот такую звезду http://www.4-moto.ru/catalog/zadnie-vedomye-zvyezdy-530-769/jt-zvezda-zadnyaya-jtr499_49/ и прикрутить следующим образом, варианты - а) обрезаем родную звезду до внутреннего диаметра купленой, и ввариваем. Минусы - одноразовая конструкция, ну и можно криво сварить. б) обрезаем родную звезду, по крепежные отверстия. делаем переходную пластину с нашей звезды на новую. Соеденияем нашу обрезанную звезду с новой через переходную пластину болтами, затем получившуюся конструкцию крепим вместо родной звезды. Минусы - увеличивается масса, возможно не будет место для болтов-гаек переходника (надо прикинуть). Чтоб массу сильно не увеличивать, переходник можно из Д16Т точить или В95. ps: про 520 звезду посмотрел на этом же сайте, да, можно просто купить 520 на 45 зубов. но - я не нашел там 520й 12 зубой ведомой звезды, с креплением под болтики.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Раз разговор о тяжести цепи зашел, разница реально заметна, если 520 и 530 сравнивать? Ну к примеру, я на машину вместо штатных 30 дюймовых поставил 33 колеса, мотору стало заметно сложнее их крутить, пришлось и ГП поменять. Поменяю я 530 цепь на 520, замечу ли я это? Или просто выбор звезд станет проще? Так то на 530-ые звезды - зато можно сельхозцепь покупать. 520ая есть такая же дешманская?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
О, ссылка выше - начала работать, а вчера там какая то хрень открывалась, что вроде предложения зарегится \ залогинится что ли. А сейчас да, три звезды и можно выбирать что заказать. Но в выборе только 520ые звезды присутствуют, а на безптсном ирисе ведь 530ая. Зато можно купить 520 аж на 50 зубов. А на всяких японцах, какое передаточное соотношение? Какие передние звезды стоят? а то вот так посмотришь, на япах, несмотря на более мощный двигатель - стоят огроменные задние звезды, раза в 1.5 побольше стандартной ирбисовской. От мыслей о 530 на 43 похоже тогда откажусь, раз мало. В выходные возьму звезду, попробую в магазине подобрать что то на 530 цепь, что можно пересверлить под 4х63 и с зубами в 45-50.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Что то по ссылке выше ни какой звезды нету, только китайский таобао где все на жутких иероглифах. А я про него и забыл совсем. Полез на русские аналоги-перекупы, - попробовал на них в поиске позабивать 530 43Т 4х63 - фигвам. Забил CG250, вывалилось куча всего, долистал до 25й страницы, поднадоело.. Да, еще на али искал, раннее - тоже нету. А звезду побольше - т.к. я пока еще не научился в прыжке деревья перелетать, да и вообще по лесу если кататься, между деревьев и все такое - то штатной звезды как то нехватает.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Может эти пробки настолько плотно сидят, что кажется, как будто они одно целое с пером? Я переставными клещами за самый краешек ухватился и вращательными движениями обе пробки вытащил. О-ринги поменял, профилкатически (ну, одно перо бежало, с той стороны где тормоза). Собрал обратно, резьбовые части на красный фиксатор резьбы посадил, а то задолбало откручиватся это левое перо. А вот с заполнением маслом у меня проблема вышла. Я не снимая перьев все это делал, не как в видеороликах на ютубе. Вообщем собрал низ, открутил верхние пробки, начал заливать масло, положенные 260г в перо, и где то граммах на 180 у меня все через край полилось. Вообщем похоже надо все таки снимать перья, либо у меня не до конца слилось, наверное их еще и переворачивать надо, либо при заливки ждать пока оно утечет или прокачивать как то. И еще вопрос, - а где купить ведомую звезду на побольше зубьев? В инете нашел, что существует с такими параметрами звезда: 530 - цепь 43Т - зубы 4x63 - 4 отверстия по центрам 63мм. Пробовал заказывать ее в разных интернет магазинах, которые выпадали в поиске, и - нету в наличии нигде, в одном даже вроде как отправили, а потом по приходу посылки оказалось что из 7 позиций пришли только колодки. А на остальное они положили бумажки "закончились на складе". Магазин вернул деньги. Вообщем где эту звезду взять, вот прям именно не в сезон? А то я уже думаю, может подобрать что то похожее попытаться, и пересверлить, либо венец переварить.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Еще вопрос, крышка передней звезды - может ее вообще убрать стоит? Я всего два раза именно в грязь выезжал, и оба раза - под крышкой просто спрессованный комок грязи, в которой крутится звезда и цепь. Та же фигня и с ловушкой цепи происходит. Это как то лечится? =)
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
ну я первую часть индекса пропустил просто, зимой кататься не буду, холодно, поэтому хватит и 10w. Вообщем просто подумал, странно что в инструкции вроде как, сказано что надо 5w40 или 10w40 лить, это же воздушного охлаждения двиг, там после букса в грязи на первой, когда двиг грязью уляпан - масло 5w40 небось в водичку превращается.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
А для букса по грязи, ведь лучше не w40, а w50, а то и w60 залить? Полусинтетика пойдет ведь?
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Крыло от Kayo пока покупать не стал, решил что впереди у ирбиса еще возможно долгая и богатая приключениями жизнь, новенькое крыло "не в коня овес" пока будет. Взял брызговик "спарко" (когда то покупал комплект, для изготовления грязезащитных щитков на авто), и из него изготовил некое подобие задней части. Правда выглядит не особо, слишком резкий переход углом. Но функции вроде выполняет не хуже штатного. Заодно вилку выдвинул в траверсах повыше, до меня кто то "занизил" на сантиметр. И ослабил пружину на заднем амортизаторе. Вопрос, а можно сделать мяяягкую подвеску? Я читал вроде что можно задний амортизатор в сборе с пружиной, поменять на амортизатор от Кайо Т2, так? Прям очень хорошо заметна разница будет? А с передней жесткой вилкой что можно сделать? ps: сейчас вот ветку читаю, уже не раз встретил "конечно с птс, спортинвентарь задолбаешься продавать", и еще что многие на мото без светотехники - устанавливают всю эту отсутствующую светотехнику. Зачем в лесу ПТС, и стопы. :unsure: У меня в идеях разве что только сигнал установить, а то иной раз привлечь внимание надо, чтоб не кричать.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
