Dimnax
Весь контент Dimnax
да хз, пару недель наверное, но они еще пакуют мне запчасти, не было из всего списка 6 гаек, вот ждут поступления с завода и сразу высылают
Цепь колесная +звезды 14T+36T BAJAJ Avenger 220 (Арт.36PD0021, 36 PD00 21) (пр-ль BAJAJ) вроде правильноэ
обычная visa от сбера
в москву доставка около 3000 но ценыыыы вообще копейки так что доставка с лихвой себя окупает, у них курс 0.9 от рубля Element - Air Filter| DG121010 ₹68 1 Mesh - Filter :- Oil Pump| DH121010 ₹21 1 Gasket -Cover Magneto| DV101042| DH101562| DH101159 ₹34 1 Bolt| DG151068 ₹10 6 Nut Special For Sprocket| Dv151006 ₹1 6 Kit Starter Clutch Assembly Dk101595| 36DK0076 ₹653 1 Kit For Starter Clutch Dk101595| 36DK0077 ₹11 1 Roller - Clutch| DH101163 ₹10 5 Plate Starter Clutch Gear Return| DH101581 ₹8 1 Bearing - Ball| 39224120| KPBC6202 ₹93 2 Seal - Oil| DG151005 ₹19 1 Seal - Oil| DG151005 ₹19 1 Ring - O| 39219421 ₹16 1 Disc Pad Set - Kbx| DE151037 ₹169 1 Shoe - Brake For Spare Parts| DG151096| DG151057 ₹202 1 Spring| 30151069| 30151037 ₹6 1 Spring| DG151058 ₹6 1 Guard Saree - A102| PD231201 ₹350 1 Bolt Flanged-M8X1.25| KADU0840 ₹9 1 Bolt Flanged-M8X1.25| KADU0855 ₹12 2 Gasket -Cover Magneto| DV101042| DH101562| DH101159 ₹34 1 Bearing - Needle Bendix| AP101043 ₹63 1
сейчас себе тонну вкусняшек на 99rpm заказал, даже защиту для сари, ну и колодки фильтры обгонную муфту сайлиники подшипники и цены вообще копейки, все про все 4000р с доставкой... и еще какую резину поставить на круизер со спицами?? чет по нашим параметрам ничего найти не могу по наличию, подскажите какие допуски какие размеры перед и зад смотреть?
только обгонная муфта мне мозги делает, то схватывает то нет, и расход бензина у меня по городу гдето 4-5 литров.
спасибо, погуглю ютуб еще, там индусы норм материала наснимали))) как перебрать весь мотик
а подскажите какой съемник купить? а то ч манал этих диллеров, легче самому поменять
а у меня муфта самоизлечилась, ровно один день делала мозги, и щас всю неделю заводился мот без проблем...
+1, вдвоем разгон тяжеловат и максималка 115 км\ч по прямой, на трассе было не комфортно.
а так с июня 3100 намотал для первого раза не плохо думаю, все по Москве и разок на дачу 120км тудаобратно
да диллер сказали гарантийный случай буду ставить мотик на ремонт=((( эх судя по тому что с запчастями туго, то сезон я видимо закончил)))
Ну так обгонная гарантийный случай или нет? Схема ы есть у кого ? Или номер детали? Спасибо заранее
Неее сдесь именно чувствуется что сам двигатель он из 5 раз один раз только пытается провернуть, и то с каким-то стуком треском, а так именно стартер крутит в холостую в основном... С толкоча то без проблем заводится
А у меня беда на стрите, стартер крутится но двигатель не схватывает, иногда громкий стук, из 5 попыток один раз всё-таки пытается завести и крутить двиг, с толкача норм с пол толчка заводится, эх грусть печаль... Это вообще гарантийный случай или скажут мол естественный износ деталей?
а я на круизе но зато, когото встретил на стрите на внешней ттк после ленинградки, помохал побибикал у летел дальше..
а зачем его регулировать (не кетай ведь)? я только через 500км после замены масла чутка оборотов убрал и всё, работает идеально.
я имел ввиду легкость мотоцикла, боковой ветер от фур при выезде из тунеля от машин, всетаки чувствуется, а в грудь наоборот оч приятно зона комфорта ветровик отлично защищает
мне кажется все слабоваты для двоих а еще и по трассе, стрит еще более менее но лучше брать круиз нормальная спинка для пассажира и ветровое стекло которое от ветра говна камней по трассе оч хорошо поможет. а по качеству да только баджаж с ним хоть китайских болячек нет
даже не фоткал, там фоткать то нечего, кончик болта был внутри, остальные толи 4 толи 5шт просто раскрученны из-за этого звезда относительно колеса гуляла и стучала при разгоне торможении
А у меня тут веселье было, чувствую стук от заднего колеса, при разгоне торможении, а оказывается один болт с гайкой звездочки порвало а остальные 4шт просто раскрученны были.... вот фиг знает из-за чего... грешу что диллеры не протянули при предпродажной подготовке...
Печалька, мне мой передний сальник или манжета я хз что это тоже не нравится на маленькой скорости вечно скрипит свистит...
там прям на фаре сзади выбито какая лампа ставится, забыл посмотреть завтра скажу
в рунете не нашел, надо видать глубже копать..
