Весь контент Юрчелло
Саундмодератор это дБ киллер я правильно понимаю?)
Заказал себе прямоток,длинной 470мм,аля "Акропович".Искал специально подлиннее,т.к. есть варианты намного короче,которые в основном многие и покупают,а с ними вид не очень честно говоря,хочется чтобы глушитель прикрывал большую часть колеса как-никак.Вообщем как придёт,установлю,сфоткаю и отпишусь здесь.
Под буквой "С" заказывал,размеры 245*145*120.
254,99 руб. | Универсальный мотоцикл переднее крыло расширитель всплеск колеса Крышка брызговик расширение анти-всплеск задний колпак колеса ABS для большинства двигателей https://s.click.aliexpress.com/e/bxzsk9t0 Не знаю,будет ли работать ссылка из приложения,после обновления ссылки какие то не такие)
Да похоже на то..Тот продавец чуть ниже поста о дугах,вбросил фото флекса чёрного с оттенками колхоза(синего),а потом мол,делаю защитные штуки на него.И скидывает фото белого флекса с дугами.Тут уже всё очень нелогично)
Да,неплохо,в тело не задувает,а вот в районе шлема уже поддувать начинает,было бы повыше)Но намного лучше чем без него
По стеклу:обычное орг стекло,закатанное в тонировку,по ощущениям в два слоя(лицевая и внутренняя сторона),вообщем видно через него относительно также,как и через маску сварщика))
Ветровое стекло заказывал здесь тыц https://w-motors.ru/catalog/vetroviki/shchitok_vetrovoy_00_krug_fara_org_steklo_alfa_delta_zodiak_dingo_s_krepezhami_air_intercept_/
Только закончил установку ветрового стекла,сейчас поеду тестить как и чего,немного сыровато нижнее крепление,но это поправимо на выходных.. Завтра зафоткаю как и чего)
Ах да и ещё один момент,сравните фотки багажника,которые в соц.сети,и фотки что прислал ved,которые прислал ему продавец этого.Вот и вызывает это всё какие-то сомнения,поживём-увидим
Ну если не кидала,то будем ждать тех,кто заказал,посмотреть так сказать конечный результат...
289,15 руб. 28%СКИДКА | АГЛ 37 50 11 37x50x11 мотоциклетные запчасти спереди вилы пыли и сальник для Honda демпфер амортизатор https://s.click.aliexpress.com/e/pAi2lia Приложение обновилось и ссылку нормально не скинуть,думаю и эта не прокатит,тогда скопируй это всё полностью и в поисковик,по другому не знаю как
Посмотрел его профиль,не внушает доверие.Место проживания Кресты,я так понял это Тверская область,соответственно и регион должен быть 69,а не 70 какой-то как на фото.Фото вообще не фото,а скрины с экрана,причём обрезанные.. Я надеюсь что при общении с ним просили выслать доп.фото,именно фото,а не скрины какие-то тех же защитных девайсов?Чтобы убедиться что не кидок?
281,10 руб. 30%СКИДКА | АГЛ 37 50 11 37x50x11 мотоциклетные запчасти спереди вилы пыли и сальник для Honda демпфер амортизатор https://s.click.aliexpress.com/e/5JX9dma
Наверное к задней стенке неплотно прилегает?)Или тогда как тебе удалось его так согнуть,я лично повертел,покрутил,срезал сварку,разогнул,согнул заново и вуаля,как влитой,и сидит нормально
Да там не то что немного погнуть,там площадку перегибать нужно и заново прихватывать)
Поговаривают что рано или поздно протрёт(150/70).Много видал постов мол "кайф,не трёт",а потом "чем заклеить аэрбокс" )))
Конечно разница существенная,т.к. высота профиля больше,т.е. и длина окружности получается больше,соответственно и оборотов на километр пути колесо с большим профилем совершит меньше,нежели с меньшим профилем
134 звена устанавливается на стоковые звёзды
Водой без химии полностью смыть смазку с поверхности нереально(взять к примеру участок железа,облить маслом,пройтись керхером,что получим?То что часть этого масла так и останется красоваться на поверхности. На безсальниковых цепях зазоры между пластинами в районе штифта не плохие,поэтому смазки под давлением хватит,чтобы она попала в район штифта,а больше нам и не нужно.
Это всё верно)Оспаривать не буду,просто мне так легче чистить.Керхером смываю пыль и грязь с поверхности цепи,а её,если честно,не мало,в этом то и дело.Но замечу по своим наблюдением,что чистя керхером без шампуньки и фанатизма,сама смазка остаётся на цепи,покрайней мере основная её часть точно.Т.к. после этого чищу керосином и щупаю её руками так сказать)
Хотя всё зависит от того,где мототайка эксплуатируется.У нас тут песка,пыли хватает,поэтому ничего удивительного.Вот если эксплуатировать допустим чисто по асфальту,где так такового ни песка,ни пыли,то конечно цепь отбегает как и положено
Ооо,повезло может,"качественее".У меня пробег почти 3000,езжу и один,и с пассажиром,провис минимум 30 мм делаю...
