Screw
Весь контент Screw
  1. F M 1. Сколько удалось выставить холостых на горячую? Трогал ли болт смеси или только регулировки болта холостого хода оказалось достаточно? 2. Постоянно включает по умолчанию мили в час вместо километров. Как поставить км/час по умолчанию? 3. Подсос работает? 4. Лампочка топлива работает? 5. Когда катишь заглушенный мотоцикл идет какой то равномерный гудеж. Это норм?
  2. Круто, что сам собрал! Можешь ответить на какие-нибудь вопросы из моего поста?
  3. Всем привет! Приобрел этого зеленого красавца. Сразу напишу косяки, которые вылезли в первые несколько дней эксплуатации. Это мой первый мотоцикл, поэтому если напишу глупость - не удивляйтесь. 1. Холостые обороты на горячую 2,5 тыщи оборотов. Удалось снизить до 2 тыщ. Если ниже, то работает нестабильно. Болт регулировки холостых крутить ключом на 8 нормально, а вот к болту смеси не подлезть за раму, так что пока не трогал. 2. Подсос неудобный, нужно постоянно держать его пальцем и он будто бы не работает. На холодную заводится тяжело. Приходится вместо подсоса подгазовывать и держать повышенные обороты пока не прогреется. 3. Идет относительно сильная вибрация по кузову. Может быть так и должно быть, но по заднему крылу и ручке газа она видна. 4. Один из задних поворотников сразу отвалился и внутри что-то болтается, но работает Просто примотал изолентой. 5. Рычаг сцепления и совмещенный с ним подсос сами по себе откручиваются на ходу. 6. Лампочка топлива не работает. Заглох и 10 минут не мог понять в чем дело, так как до этого крутил холостые. Оказалось, что просто кончился бензин. 7. Что-то дребезжит в районе фары, пока не нашел что. После 30 км пробега начал поскрипывать задний амортизатор. 8. Приборка симпатичная, цифры крупные, но постоянно включает по умолчанию мили в час вместо километров. Инструкция на мот об этом молчит. Как поставить км/час по умолчанию не понятно. Может кто знает? 9. Когда катишь заглушенный мотоцикл идет какой то равномерный гудеж. Может это нормально. Не знаю. 10. Цепь уже немного растянулась или не была натянута после сборки. Пока не настраивал. 11. Ручка газа болтается. Иногда раздражает, но не критично. 12. Громкий выхлоп. Незамеченным нигде не останешься. Еще двигатель как-то шумновато работает. На машине я бы сказал, что клапана стучат. Тут может нормально. 13. Масло сразу поменял. С завода залита какая-то левая жижа. 14. Вся проводка на виду. Ощущение, что не очень надежно и может где-то замкнуть. А так в целом мот хороший! Выглядит на пятерку, прёт почти на пятерку. Если кто-то владеет таким же и знает ответы на мои вопросы, то буду рад советам!
