Stah
    мотоленд лесник 200, рейсер ренжер 250
    Юрий
    Клинцы
  • Интересы
    black metal , силовая электроника ,ЧПУ резьба , грибы-рыбалка.
759 просмотров профиля
Достижения Stah
Новобранец
Новобранец (2/14)
  • Посвященный Редкий
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
Последние значки
21
  1. Stah
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Щели у нас у всех одинковые :)) если конечно ты не из созвездия Центуриона прибыл к нам , фильтр бокс то же у всех одинаков, материал этот используем в высокочастотных преобразователях в качестве фильтров, кроме воздуха он ни чего боле не пропускает при малой собственной плотности, задушки движка ни какой нет , при минус 8 заводится с пол тыка , обороты ровные во всем диапазоне от холостых и до максимальных , под фильтром стоит маслянный отсекатель, далее эту тему продолжать не вижу смысла да бы не плодить дибилизма в кометах. p.s. Для тех кто гоняет вечно в песках....замена фильтра занимает 5 минут . Не хворать всем
  2. Stah
    В ноздрю свою можешь хоть от комбайна фильтр засунуть :)) , а этот от 1500 до 7000 об работает четко, во всем диапазоне .
  3. Stah
    Так и есть , плотность фильтра можно собрать любую .
  4. Stah
    Доброго дня всем. Простейший фильтр.
  5. Stah
  6. Stah
    Салют всем. Арчемаки с Алика
  7. Stah
    Шинка, да цельная . садил на крепление багажника, третью точку крепления багажника под кофрой поднял на 12мм равной толщине шинки , через втулку. Цельная для жесткости
  8. Stah
    Рамки с Али, крепление самодельное. Да, рамки с Алика , шинка д16 12/80 и профиль конструкционный 30/30 плюс 6 втулок капролон графитонаполненный. Жесткости более чем, рамки можно выставить по профилю под свои нужды.
  9. Stah
    Поздорову всем , может кому интересно будет доп подвес на коня своего
  10. Stah
    В логике не откажешь , а по существу вопроса ?
  11. Stah
    Доброго дня всем. Как производится смазка ГРМ в двигателе , каналы для подачи масла в ГРМ где расположены ?
  12. Stah
    Forester 200 MotoLand
    Доброго дня всем. Может подскажет кто.. . на корзине сцепления на шестерне сколько зубьев?
  13. Stah
    Доброго дня всем. Цепь на моте 106 звеньев?
  14. Stah
    3000+км. Провел ТО , из косяков потерянный болт крепления глушителя к раме. Прогрессия в норме, целы втулки , целы подшипники , целы сальники, посадка без люфтов с лёгким натягом. В целом мот только радует.
  15. Stah
    Сегодня камеру менял на переднем , петрошина 21/3. Стояла 21/2,75. Такой же резерватив как и на леснике моем... Нужна центральная подножка ему иначе вне гаража снимать колесо -хоть на бок ложи :))
