TiKoTo89
Весь контент TiKoTo89
5. мотор! руки чесались посмотреть цпг, да еще и масляный налет по стыку гбц и цилиндра меня смутил. начал разбор невынимая мотор, разобрал все, просто так снять невозможно надо выкручивать шпильки, выкрутил и с горем пополам снял головку и цилиндр, потом всеже и мотор вытащил бугагг а то собирать крайне неудобно, все оказало в очень живом состоянии, купил новую прокладку под головку в местном магазе 600р вышло, вырезал новую прокладку под цилиндр из паронита(из него и была) купил колечко на выхлоп(в стоке ничего небыло, но я решил пусть будет) и новый воздушник за 300-350р распредвал сидит на обычных шариковых подшипниках, один можно заменить легко 6003z, а второй крайне сложно т.к там шайба запресована на вал без шпонки, решил оставить еще походит, хоть и есть небольшой люфт.
- 3 989 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
4. блин как много мыслей чегоб запостить еще) Выхлопное колено! стоковое колено сделано из говна и палок, двойная стенка, большой вес, а в дырдочку большой палец не пролазит! куча сварки, заломы по загибу, фак! куплена нержавейка 38мм стенка 1.5мм итого внутр диам 35мм ИДЕАЛЬНО! и куплены два отвода на 90градусов тоже 38мм из нержи. изготовил новую втулку которая примыкает к цилиндру, взял старый фланец с колена, все вымерил примерил, кучу раз прихватывал по месту, резал варил... замучался... потом финальная обварка в среде аргона, варил сам и первый раз, но дело приятное))) до этого конечно и полуавтоматом и электродами переварил кучу машин мотоциклов и прочего)))) швы почистил отполировал, еще невидеал но пойдет...
- 3 989 ответов
- 6
- racer
(и ещё 2 )
3. прогрессия, обойти ее стороной был большой грех? разбираем, смотрим, офигиваем и все меняем, кроме сальников(их я не нашел) пальцы изготовил новые. подшипники новые один KG hk2020 и 5штук KG hk1718 все чистится мажется и собирается, недавно поставил на место) докучи покрасил маятник в золотой цвет и держалку для пассажира или для кофра в общем хз как ее обозвать))) фоток я особо ниделал никаких..
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
2. глушак! бесило то что травит по заклепкам и сочится по соединению, разобрал нафиг, внутри выбил заглушку которая душила мотор и сильно глушила звук, намотал новую сетку в два слоя, набил глушак полностью каменной ватой оч плотно! отполировал все детали, конечную часть перешлифовавал раза три и полировал а то она вся корявая была от китайского литья, ну а потом все полировал еще раз, собирал глушак также на заклепки и промазывал все стыки термостойким герметиком. звук изменился в лучшую сторону более басовито сочно и погромче
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Всем снова здрасьти! время идет, мотоцикл дорабатывается! :) из проведенный работ 1. снят воздушок полностью, отмыт, обработан, верхняя крышка порезана и доработана и ставиться на место через переходную пластину изготовленная из литого поликарбоната(аналог оргстекла но вразы крепче), теперь чтоб поменять воздушник да и просто проверить состояние, достаточно открутить верхние новые саморезы и все(на фото еще нет их), уплотнил все это дело тонким слоем герметика и перед установкой крышки будет наклеен самоклеющийся поролон(изоскрип) толщиной 5-8мм посмотрю по месту. нижние ноги держалки воздушника стянул лентой для шруса.
- 3 989 ответов
- 4
- racer
(и ещё 2 )
С новым годом всех! И так решил начать с малого, вкидываю АКБ, вкл зажигание, приборка ок робит и гаснет! Зажигание туда сюда и понимаю что замок глючит, ТК ключ зажигания чуть назад и все хорошо работает. Проверяю вилку на люфт в рулевой колонке.. шевелится... Ок снимаем все))) колонку смазал (ну подшипники), замок разобрал, почистил контакты и смазал, все заработало четко! Начал перекладывать проводку а именно разъемы которые в чехлах, замудохался.... Надо буит стяжками зафиксировать хорошенько и будет прекрасно) Вопрос как правильно зафиксировать гайки рулевой колонки? Чтоб больше неоткручивалось.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Очень даже хороший багажник! Мне нравится, жить будет. Посмотри ещё возможность завязать на раму в районе подножек пассажира.
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Покажиии
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Лично я нестал бы напрямую заводить, ТК если мотор засапунит он забьет фильтр а потом и карб маслом, тяга конечно вначале будет падать и ТД... Но это надо ещё постараться так мотор ушатать))) вот если через небольшую масло помойку с сеткой то пожалуйста делать можно
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Тоже сделал под своего подставку) в сложенном 26см, далее 31, 36.5, и максималка 41. Возможно потом насверлю ещё отверстий. Пальцы упоры для фиксации и убирания домкрата. Резинка сверху чтоб раму нецарапать
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Я с Томска! Недавно купил рейнджера300)
Меня интересует ещё кое-что, находил сайт с артикулами запчастей (вроде как они) хотел цены пробить и ТД но ничего, мб кто что подскажет через что и как, конкретно интересует прокладки ГБЦ и цилиндра, втулки-подшипники прогрессии... Ну вобщем хоть что-то.. П.С есть ли группа в вацапе?
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Спс! Второй владелец год или полтора в руках подержал и даже на учёт неставил, ему он высокий.. Масло, По рекомендациям своих друганов) под заказ 4л 1885р, вполне норм, думал чё другое советовался.. в итоге мотыль. По фоткам, там они и так сжатые 100кб, я читал условия для заливки... Через файлообменник залью Возникла проблема при загрузке файла. Директория не может быть создана: /var/www/vhosts/china-moto.ru/httpdocs/forum/uploads/monthly_2019_12 2
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
Всем привет! Надавно стал обладателем рейнджера 300) 2015й год выпуска, я третий владелец, уже полторы недели читаю ветку вашу, вникаюсь в суть))) уже знаю что надо сделать где проверить и обслужить, купил новый АКБ тотачи на 9а, свечи и масло мотыль 10*40 скоро перевезу в теплый гараж и начну ковырять! П.с хочу фотки добавить а ошибка какая-то П.с2 есть группа в вацапе?
- 3 989 ответов
- racer
(и ещё 2 )
