07zero312
Весь контент 07zero312
Вот реле стартера. Все без вмешательства, одно снял, другое прикрутил. На фото все видно, что и куда. Кронштейны не нужны, все в штатные крепления.
нет, визуально))
Еще нужно снимать ветровое стекло, оно стоит криво, выгибать крепления в другую сторону))) очень глаз режет
Ну там все интуитивно на самом деле, провода сами тянутся)) Контакты реле стартера очень плохо были затянуты, считай от руки, от этого у меня стартер не всегда с первого раза срабатывал.ролик перенес п соседнее отверстие, не сверлил, посмотрим как там ему будет.В целом все очень плохо прикручено, там где краска нанесена, нет проблем. остальное как попало. ставлю везде гровера, меняю болты по необходимости, шестигранники тоже заразы дорогие, кучка в руке поместилась, а стоит 870р)))
Сейчас монтирую не большое видео, что сделал сегодня. На фото в принципе все видно, но видос для ютуба не помешает. ))) Не придется кому-то 48 страниц форума лопатить))
еще камера очень низко, переделаю крепление с боку, будет по лучше. Короче все с опытом! не пинайте тут))))
Свет ни о чем вообще! Нужно как минимум подрегулировать.Может совсем в темных местах будет светить, но так очень плохо.Обязательно ставить доп. свет(ну это мое мнение.) Заглох, затупил на скоростях пока щелкал, не привык еще. Переключается нормально, включения четкие. Немного может жестковаты пока. Ложную даже не пробовал смотреть,позже протестирую. сейчас уже приехал, дал еще кружек. По поводу видео, тряска будет, это не убрать,стабилизатора у меня нет, так хоть что то. Следующее залью со звуком мотоцикла. есть смысл в видео или нет хз. пусть будет. Конечно лучше с микрофоном, комментарии можно вставлять))) Сейчас проехал между рядами, пока не привычны габариты, на хонде cb400 было как то легче, ну опять же, дело привычки. По резине, перед 100/90/19 зад 130/80/17. марка tourance. По поведению трудно сказать, пока проехал мало, с 70км тормозит нормально, не ведет. при перестронении даже по колее не валится, в отличие от родной.
Музыку наложил, заблочили. Сейчас другое загружаю. Можно на ютубе ввести fireguard-250 обкатка. Ночное видео будет. Сейчас перенёс ролик и реле стартера. Все встаёт без новых отверстий. Смазал цепь, поменял болты на акуме
-1
Сейчас прям душу отвел. 7км но проехал))) Руки замерзли, и при такой температуре до 50км, визор потеет. А так очень доволен. Сейчас видео на канал гружу, потом скину.
выше спросили,я написал.
Ресо агент. 8-906-277-16-45. Рамис. Говоритеот Евгения, я предупредил
Ок,учту при вскрытии
В Ресо без проблем сделали страховку. Кто из Питера, могу дать контакт агента
Как будет первое то, обязательно откручу и поменяю. Так я не спорил, говорил как есть.
А что в этой информации плохого? Один и тот же мотоцикл, люди как раз выкладывают информацию из первых рук.
Ну видео куча по этому поводу
Тут уже нужно вскрывать и смотреть.
К тому, что помимо сетчатого, в моторе установлен и бумажный, вот к чему это фото.
Ну в таком случае установлен. Суть не поменялась.
Помимо сетчатого, на этих моторах стоит бумажный фильтр
