07zero312
Весь контент 07zero312
Поздравляю! Пока советовать нечего. Обкатку тут еще почти ни кто не прошел))) Изучаем вместе))
Ну значит нужно выбрать место и время. Как потеплеет, поднимем этот вопрос!
Там всего две кнопки, одометр сбрасывается удержанием одной
Ну по сути это их проблемы, и нужно смотреть, что входит в регламентное то, что это за замена Масла, без замены фильтра?
Ну с сеткой да, так и будет . Но бумажный то 100% под замену. Надо будет позвонить, интереса ради узнать))
Ну первое то на 300км уже стоит. Понятно что самому все делать лучше, так и буду. Интересно просто, что оно будут писать в отметке замена фильтра ))) в Питере их пока нет )))
Интересно как сервисное то будут делать если будут обращаться. Того же масляного фильтра у них нет ))
В ступицах, по крайней мере у меня было достаточно смазки. Качество конечно этой смазки хз, время покажет. Но лучше поменять.
Это да, сложнее делать выбор. Долго катался. Смотреть варианты. Ну если на ровном асфальте, то можно потолкать))) а в целом дело привычки. В детстве на мотоцикл с пенька залезали, и ничего, ездили ?
Люфты присутствуют. Нужно конечно вмешиваться. По мелочам есть с чем поработать до начала сезона))
Рост 165 чувствую себя комфортно, обе ноги на замле, не полностью кончено. На светофоре одна нога сорит, вторая на подножке, тоже думал будет проблема, но практике не показала проблем
У меня пока мысль поставить на вилку. Можно без вмешательства поставить. Сделать хомуты, и не много вынести. На руль не хочу, там и так то мало места. Плюс поставлю держатель телефона. Ну пока с Китая жду туманки, есть время подумать
А кто из спб ? Если есть, нужно устроить сходку)))
Хорошие слова. Такая же история. После того как сменил Жигули на иномарку, время появилось, ушло желание что то колхозить. Но при этом, скучно стало. А сейчас вот купил мот, и прям настроение другое, хочется с чем то копаться. Как раньше с совками копался )))
Ещё есть мысли сделать дуги, но только аккуратные. Чисто доя защиты двигателя при падении. Ну и туманки куда-то нужно впихнуть )))
Либо из сантехнической 110 трубы. Видел Кулибиных))
Блин, не могли сделать нормально, бордачек под мелочь не помешал бы
Да, болты поставил теперь одинаковые. А как сиденье снимается? Оно прикручен ? Или где то кнопка??? Сегодня задумался об этом. Завтра поеду посмотрю )
Вчера обнаружил ещё странности)) грипсы прикручены разными болтами, причём даже шестигранник разный. Слева так вообще колхоз, в виде стопки шайб. Без них сцепление упирается в щиток
Колеса ладно, это все проверить можно и исправить.Глобально нужно решить с роликом, так и не понял что делать, пересверливать на 1см выше этот ролик. Или просто поменять подшипники? или и то и другое?
Не знаю сколько по мануалам, но менять резину и накачивать ее до 1 мне помогал чемпион мира и Европы по мотокроссу. Сказал больше не нужно)) посмотрим как будет. Он заодно заставил поменять флиппер, по сколько там вообще тонкий, и уже с сильными деформациями. Теперь стоит капроновый ))
Да было же пару дней в Питере, проехал 10 км. Давление 1.0 в новых. Сколько было в родных не знаю, не мерил. Эксплуатироваться будет по ситуации. Но точно не болота и прочая жиза. Лесные дороги, тропинки. Мне интереснее окрестности изучать, реки , озёра всякие. Так что бы можно было в последствие на машине приехать с семьей.
Когда менял резину, заметил китайскую странность. Натяжники цепи, имеют разные гайки, на 13 и на 14)) а ост вообще под 18 ключ. В планах большинство болтов перевести на шестигранник, и добавить граверов, их почти нет
