Алексей 26
Весь контент Алексей 26
  1. Диод боится перегрева и перенапряжения
  2. Предположу что там должно быть уплотнение. С него и нужно начинать.
  3. 104 звена.
  4. Не должно болтать даже на штатной резине. Частенько езжу под сотку. Проверь установку заднего колеса по оси и колеса подёргай с вилкой. Может где люфтом.
  5. Я так понимаю. Чем больше масла заливаешь тем меньше ход пера? Ход стол меньше?
  6. По факту HB2 но Н4 подходит без переделок. За 3 месяца эксплуатация ни каких побочных явлений не заметил.
  7. 747,61 руб. 34%OFF | Автомобильная лампа AILEO Fighter H4 Led 9003 HB2, 72 Вт, 12 В, 24 В, 6000 К, 4300 К, 3000 К https://a.aliexpress.com/_DmSOvkJ Подходит без переделок. Светит огонь
  8. Спасибо
  9. Тоже в планах установки.
  10. Хочу удостовериться что крепление с завода не предусмотрено.
  11. Почему то резко стал хвост брякать. От руки если шевелить ходы большие. В каталоге болты какие то есть но не совсем понятно куда вкручмваются.
  12. Подскажите. Тут должно быть крепление заднего крыла?
  13. Вроде всё просто с цепями. Стандартная цепь от усиленной отличается максимальной нагрузкой на разрыв но не ресурсом. Есть цепи со специальным покрытием втулок у которых ресурс чуть больше стандартных. Цепи с сальниками имеют ресурс от 2 до 5 раз больший стандартных. Остальное нюансы. Если цепь работает в условиях эндуро однозначно должна иметь сальники для экономии средств. Есть опыт промывки стандартной цепи после каждой грязи в керосине со снятием что ресурса не добавило.
  14. 104 с стоке
  15. А просто не смотрю.?
  16. Как я понимаю спидометр врёт прилично у всех. Одометр считает км точно(проверял по столбика на трассе). Необходимо перерисовывать значения на шкале спидометра по стрелке.
  17. Первое. Что за фильтр? С каким усилием воздух пропускает через себя? Может ты его пропитал чем?
  18. Подтверждаю. Игла с pwk интересней. После половины открытия дросселя едет резвее. Жиклёры оставил родные. Нагар свечи ещё не смотрел.
  19. У меня подобная история с pwk . Вернулся к родному. Иглу с pwk попробую. Идея хорошая. Спасибо за инфу.
  20. Второе снизу.
  21. У меня хлопал иногда при сбросе газа но свеча белая была. Иглу поднял на деление хлопает но очень редко. Не глохнет при любых режимах. Я бы проверил крепление датчика холла.
  22. Свердловская обл
  23. 10 дней назад страховал. 1120 + 500 премия. На год. Первые заявки тоже за 3000 переваливали.
  24. Ещё рекомендую промазать болт ручки сцепления. У меня после одного сезона езду уже износ виден.
  25. Тоже проблем с зацепом не было пока в дождь не попал на асфальте. Катаю спокойно.
