RADIOMAN
    ALFA RX11
    Radioman
    Саратов
  • Интересы
    Мототехника, радиотехника.
Достижения RADIOMAN
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
6
  1. Если выкинуть аккумулятор и заводить мопед кикстартером, то места хватит на аварийный набор ключей.
  2. Ну, если "КАММУТАТОР", то проходите мимо. Вообще-то, это слово пишется " КОММУТАТОР". Включите редактор в своем браузере.
  3. Двигатель на разбор.Иначе никак.
  4. Были сложности при установке на мопед?
  5. Смотри подачу топлива. Слей весь бензин из бака. Открути краник Желательно промыть бензобак чистым бензином. Возможно, в бак что-то попало - мусор, тополиный пух и т.д. Проверь топливный шланг. Если есть топливный фильтр перед карбюратором - замени или вообще убери его. На время. Если он заводиться только после МИНУТЫ (!) работы стартера, то это похоже на то, что пока не закачается топливо в карбюратор, он не заведется. А топлива в поплавковой камере как раз хватает на 300...500 метров. Бывает...забуду кран открыть, завожу и еду. После нескольких сот метров начинает глохнуть. Вот тогда вспоминаю, что забыл кран отрыть! ))
  6. Пробег 3500км. Сейчас гайки на подтяжке цепи закручены до конца резьбы. Т.е уже дальше крутить и натягивать некуда. да и незачем. При таком растяжении расстояние между звеньями становиться больше, чем посадочные места для них на звезде. Начинает стачивать зуб. Я это проходил на ИЖ-Ю5. Но там цепь проходила более 12.000км. И возил не свою задницу, а доски, кирпич, навоз. В коляске и на прицепе. Поэтому, во избежании обрыва и заклинивания цепи во время движения, лучше заменить на новую. Падать на скорости, в 40 км\ч, в моем возрасте, никакого желания нет.
  7. Был бы образец в руках, а согнуть нормальные железки - не проблема.
  8. Спасибо всем. Вопрос решил кардинально. Поднял свою "пятую точку" с дивана и пошел в гараж. Снял крышку с ведущей звездочки и посмотрел. Там 14 зубьев. Сидит она на валу 17мм. Ведомая, на колесе - 41зуб. Заказал обе звезды на 428-ю цепь и саму 428-ю цепь. До катаю это лето, а весной поставлю новые шестеренки и цепь. Еще на Али Экспресс заказал НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ - https://aliexpress.ru/item/4000422922996.html?spm=a2g39.orderlist.0.0.7d5f4aa6XaEM7I&_ga=2.202124561.1667477290.1630646920-974515723.1609773554&_gac=1.213723552.1630059369.EAIaIQobChMIpda9pfzQ8gIV3AJ7Ch08DwhgEAQYASABEgLi4_D_BwE Думаю, что он поможет, если шестеренки будут иметь небольшое биение, относительно центра.
  9. Спасибо тем, кто ответил. То, что 428-я встанет на шестеренку для 420-й, это и ежу понятно. А вот какую цепь ставят на заводе? 420-ю или 428-ю. Сейчас снять и померить нет возможности. А заказывать надо сейчас.))
  10. Вопрос к владельцам Альфа RX. Какая приводная цепь на мопеде изначально? Т.е. устанавливается заводом. 420-я? На моем, я посчитал, 104 звена (с замком). За два сезона вытянулась так, что уже натягивать некуда. Хочу заказать в интернете. Вот тут - https://139-qmb.ru/category/zapchasti-139fmb/?page=4&yclid=4292637575800453594 420-я цепь у них только 100 звеньев. А 428-я есть 110 звеньев. Лишние звенья можно убрать, а добавлять в 420-у, до нужных 104, у меня нечем. Так можно ли на Альфу RX поставить 428-ю цепь?
  11. Сколько стОит эта модель? Какой двигатель? Сколько куб.см?
  12. А где продают фуДболки? ))
  13. Подниму еще один вопрос, при подготовке к дальней и не очень, поездке. Надо с собой взять хотя бы минимальный набор инструмента и запасную свечу. Куда это все положить? В штатном исполнении АЛЬФЫ не предусмотрен бардачок. Под правой боковой крышкой есть небольшое место, но туда набор ключей не поместишь? Вешать дополнительные сумки (кофры). Согласен, неплохое решение. А как без них обходиться? Можно и рюкзак за спину повесить....
  14. В следующий раз, когда надо будет сделать фото, то выбирай более спокойный, не пестрый, фон. Пятна света и тени на фото затрудняют просмотр мелких деталей картинки.
  15. Это точно! Шибко неудобно сделано, однако... .А как по другому? Думаю, что надо было сделать так, чтобы сетку фильтра можно было вытаскивать и вставлять через дополнительный лючок в боковой крышке картера. А крышку сделать с уплотнительной резинкой. Вот и все! Эх...японо-китаезы...ДО такого простого решения не додумались, а на Луну слетали.
