mlashko
    10
Весь контент mlashko
  1. mlashko
    Racer Ranger RC250-GY8A
    Не направляйте сверху вниз, чтобы струя не повредила сальники, не попала между сальником и металлом цепи
  2. mlashko
    Информация устаревшая. Запишись в очередь.
  3. mlashko
    Тут есть Serega80. Пиши ему
  4. mlashko
    Клетка Сергея после полимерки на моте. Руки у него золотые. Все встало, как будто на мой мот делалось. Сергей, спасибо!
  5. mlashko
    Зря не промывал.... Синий по цвету вообще тосол. Антифризы то плохо смешиваются
  6. mlashko
    И даже со старой народ тыщи наматывает и не парится ))))
  7. mlashko
    Теорий много. Есть теория, что менять надо пропорционально литражу. На 1,1 литра - 1100 км, на 1,6 - 1600 км Последнее число похоже на правду. Пробовал до 2000 доезжать. На этом пробеге начинает хуже переключаться, поэтому думается это и есть предел
  8. mlashko
    Файл можно получить по ссылке: ZiD300_01_rukovodstvo-1.pdf https://disk.yandex.ru/i/S8AIb9oLB35ljw Руководство от ЗиД с нашим движком. Я почему то верю этому заводу
  9. mlashko
    Можно менять масло и через 500 км, как при обкатке, но это бесполезная трата денег и ущерб экологии. Нормальный пробег для замены это 1500-2000, при рекомендованных 3000.
  10. mlashko
    В прогрессии установлены: Подшипники: HK2020 - 1 шт. Размер 20x26x20 HK1718 - 5 шт. Размер 17x23x18 Аналоги: Подшипник HK2020 Российские: 942/20 без сепаратора; 943/20 К без сепаратора (имеется сквозное отверстие в подшипнике для смазки); ВК202620 с плоским дном с сепаратором; НД202620 без сепаратора; НК202620 без сепаратора; Импортные: SKF HK20202RS; FAG HK20202RS; Torrington FJTT-2020; IKO TLA2020UU. Подшипник HK1718 Российские: ВК172318 (Подшипник роликовый игольчатый с наружным кольцом с плоским дном с сепаратором); НД172318 без сепаратора; СК172318 без сепаратора; Маркировка на сальниках (заводских): TKO TС 17х23х5 - 6шт. (*) TKO TС 20х26х5 - 2шт. (*) Сальники с толщиной в 5мм не нашел. В продаже только 4мм
  11. mlashko
    Пока не могу. Примерно на 0,15-0,20 больше. Как будут на руках, выдам инфу
  12. mlashko
    Hk1718-5 шт, hk2020-1 шт. В обычных подшипниковых магазинах или на Али. Нужны втулки большего диаметра. Родных снова забьют.
  13. mlashko
    Надо просто втулки делать чуть большего диаметра. Правильные размеры напишу, когда будут у меня
  14. mlashko
    По поводу прогрессии. Проблема даже не в сыромятине втулок. На основе родных втулок выточили, закалили другие. И только когда вставил, выяснилось, что втулки по диаметру примерно на 0,2 мм меньше чем диаметр подшипников. Вот отсюда и следы забития на втулка, поэтому и сальники пропускают
  15. mlashko
  16. mlashko
    Совпадают. Пробуй 117 и 120. 120 точно норм, больше будет очень богатая и на максимальных мот будет дёргаться
  17. mlashko
    Сам сделал подкат Правда не опробовал ещё. Для путешествий же Универсальная подставка для балансировки рамы колеса, для квадроциклов KTM, Honda, Yamaha, квадроциклов, скутеров, мотоциклов, кроссовых велосипедов за 1 662,85 руб. - уже со скидкой 20% https://sl.aliexpress.ru/p?key=rwxAwkA
  18. mlashko
    https://aliexpress.ru/item/4000321241655.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.489e4aa6GsVN0w&sku_id=12000027522846769
  19. mlashko
    Сергей! От меня с Владимиром не респект! Респектище! Клетка [emoji91]. Честно говоря представлял её громоздкой и тяжелой, но уже на почте понял как я ошибаюсь. Приставил к моту, йа очень доволен.
  20. mlashko
    После замены жиклера нет. Ибо на холостом ходу он не работает
  21. mlashko
    1. Подними иглу на 1 деление и замени жиклер на 117 или 120й (у меня такой) 2. Останется только запуск с ручкой газа при температуре ниже +10. В остальном все с ним норм.
  22. mlashko
    Ставь, но смысла мне кажется нет. На 250ке норм карбюратор
  23. mlashko
    Сколько лошадей на вашем 166 моторе и какова тяга? И сколько на нашем моторе? Сколько выдержит 428 цепь?
  24. mlashko
    Я езжу. В тяге разницы не заметил. Но 1 и 4я теперь нужны. Не понимаю совета перевода на 428 цепь. Ибо 300ка была на 428 и ее переводили на 520ю, пока завод не услышал и не сделал это в стоке )))
  25. mlashko
    Столько же сколько и было
