10
Весь контент mlashko
Мот в принципе не зашёл или модель
Перестал работать спидометр и одометр. Поморгал скоростью и перестал измерять. Проверил разъем: Тестером выяснилось, что на разъёме на красном проводе +5в, на жёлтом +12в. Зелёный очевидно сигнал. Подцепили к приборке мота товарища мой датчик, сигнала нет. Значит или датчик или кабель. Снял. Надрезал оболочку в см 15 от датчика и прозвонил кабели в этом месте и с контакта разъема. Красный и зелёный звонится, жёлтый нет, в результате см в 20 от разьема нашел перелом провода внутри изоляции - визуально провод цел, перелом виден только при перегибе.. Буду менять кабель.
Добавлю. Хранить при температуре +25 и выше тоже не стоит, аккуму это не очень понравится. Поэтому 10-20 градусов нормально
Ключевое слово нормально заряженный, А теперь давайте предположим что немного изношенный. Который начнёт размерзаться в -30. стоит ли такой риск. Поэтому я не говорю о нормально заряженном аккумуляторе, я говорил о безопасном способе хранения
В данном случае у человека холодный гараж, значит минусовые температуры. Рисковать не стоит
Красил рамки молотковой. Полимерка всеже лучше
Жду. Красить необязательно
1. Залить полный бак, чтобы не ржавел 2. Аккум снять и поставить в помещение градусов 10-20. За зиму пару раз проверить при необходимости подзарядить. 3. Если не лениво, то выкрутить свечу, залить в цилиндр масла грамм 10-20 и криком разок два прокрутить. Я так не делал. 4. Ещё я поддомкрачиваю, чтобы подвеску разгрузить
Цена?
Ехать на нем не проще? 185 125
Универсальная безопасная защелка KEMIMOTO 48L для мотоцикла https://sl.aliexpress.ru/p?key=lGMCRH Универсальный багажник для мотоцикла, седельные сумки, задний ящик для хранения, верхний багажник, задний багажник, ящик для инструментов для BMW, Honda, YAMAHA за 4 728,57 руб. уже со скидкой 28% https://sl.aliexpress.ru/p?key=C5MCgM KEMIMOTO 48L универсальный багажник мотоцикла задний ящик для хранения багажник чехол ящик для инструментов с подкладкой под спинку скутер мотоцикл за 8 212,79 руб. уже со скидкой 28% https://sl.aliexpress.ru/p?key=EfiC3M
Хочу свой 32литровый на этот сменить
45-литровый багажный ящик для мотоцикла https://sl.aliexpress.ru/p?key=J6dy1c
Это зависит что в кофре возить. Будете ли в путешествия ездить
Замена набивки глушителя
При скорости 90-110 будет 5 литров. При скорости 60-70 будет заявленный 3,5. Скорость написал по жпс, а не по спидометру
Ничего страшного не произойдет.
Вот болты, это на верхней траверсе и второй на нижней. С двух сторон. На заднем амморте, либо спецключ, либо газовый ключ(но аморт снять точно придется, либо молоток и бородок
Типа Смотри, что есть на AliExpress! Универсальный анодированный 2-дюймовый Поворотный руль мотоцикла, ручка, подъемник для 7/8 22 мм толстых рулей, зажим, аксессуары для мотоциклов за 798,02 руб. уже со скидкой 35% https://sl.aliexpress.ru/p?key=wK47MU
перья опустил см на 4- дальше некуда- руль. Там 4 болта. Все. А, ну и сзади пружина распущена почти полностью. Остальное сток
Почему Вы так поняли? Посмотрите обзор моего мота, там есть ответы на многие вопросы
Вам правильно говорят. Почему Вы не слушаете и что-то придумываете? Как вы без вольтметра узнаете, что заряд не идёт или идёт не тот вольтаж? Где вы увидели, что реле гно? Оно просто может выйти из строя, как и любая другая деталь
