10
Весь контент mlashko
Верно, сидеть на рейсере по отзывам как на диване комфортно. После эндуро народ просто кайфует
1. Вот обзор моей водянки 2.чинить его в любой деревне не получится, тут вы правы. Но если вы будете на каком нить gs1100, то результат будет такой же 3. Вы же новый его купите, его ресурс при уходе должном тыс 50, поэтому о каком ремонте речь? 4. Ns300
Нормально все с движком рейсера, он не нонейм, запчасти есть не только в Барнауле. Ну и новый мот покупать и думать о запчастях на двиг? Только разве остались ещё где-то водянки в этом сезоне?
Чтобы пружину расправить и мот стал выше. Год так езжу и делаю.
Сверлить сиденье не нужно. Ножка норм. Поставил, если надо чуть дёрнул вверх мот и все стоит нормально
С ростом 173 опустите перья и ослабьте заднюю пружину. Нет никаких проблем ни с накатом, ни с прямолинейностью
У меня тоже самое. Но менять точно не на прямоток. Вообще планирую разбирать когда кончится сезон, посмотрю что внутри, возможно что-то подарить, но думаю достаточно поменять набивку. Родная набивка ессно дешманская какашка
Пожалей людей вокруг.
458,33 руб. 40%OFF | Беспроводное зарядное устройство-держатель Jeebel для телефона 6.6-13 см с креплением на руль мотоцикла, 15 Вт https://a.aliexpress.com/_DFEEPQ3 Отличный держатель. Быстросьем и быстроустановка телефона. Внутри металл. Рекомендую. Порядка 400 км по гравийке телефон продержался в нем.
1. Как вы поняли что не работает 2. То что съедает втулки, это не хлипкая, а конструкторский просчет материала втулок - принцип дешевизны.
Лучше втулки поставить закалённые, например, пальцы от запорожца или таврии
Лучшее крепление https://a.aliexpress.com/_DlScUOr Какая цель для кофра Минимум надо 32 литра для 1 шлема, для путешествий лучше 45-52 литра. Например https://a.aliexpress.com/_DdcEos7
Удалил дубль.
Бензин с ГПН. Мне тоже страшно что так ржавеет. Посмотрим что будет след сезоне
Тоже пришел к этому мнению
В этом году стал капец неожиданно кончаться бензин. Зачастую после перехода указателя на 2 кубика мот вставал. Самое интересное постояв, ехал дальше. Решил проверить что с краном. Открутил отстойник, а в нем рыжая грязь. Слил бензин из бака ( в положении резерв), открутил кран, а с бака ещё литр слился с коричневым нечто. Залил чистый бензин, опять грязь из бака. Пришлось снимать полностью и мыть. Бак зимой стоял с бензином..
Честно говоря даже интересно зачем Вам эта инфа. По теме: никто вам не скажет. За все время видел 1 видос с капталкой двига.
1. Явно проблема с проводкой. 2. Родная свеча прошла 5700 км
Что значит только с кика. А стартер не крутит или не заводит?
Мот новый?
А вот это видел https://vk.com/wall-142539743_69416 Парень говорит не зашла турында, хочет чоппер.
Итак. После замены звёзд на 5й мот не едет больше 109кмч. Решил, что проблема в гтж. По совету заменил на 125й. Иглу со среднего положения опустил на второе деление сверху. Теперь разгоняется до 110, а далее начинает дёргаться: или воздуха не хватает или бензина. Думаю.
В бийске стоит красный последний за 170 тыр
Обзор моего мота
Я не сомневаюсь. Я в 30+ проехал 900 км. Ни намека на перегрев. Единственное что сделал чуть повернул вентилятор, чтобы дул в соты, а не бачок.
