10
Весь контент mlashko
Он может быть и 150. Это ничего не значит. По аналогии с авто - 110 это допустимая температура. Думаю даже 115 не приведет к катастрофе, выше конечно проблемно. Вместо доп радиатора я бы поставил второй вентилятор.
А кто сказал, что 110 это высокая? Ну ладно, ваше конечно дело.
Я бы так не сказал. Ездить с 64 град, на постоянно непрогретом Двиге это нехорошо. Теперь точно нужно ставить термостат. С 64 градусами получите повышенный расход топлива и ускоренный износ двигателя.
Я тоже думаю должен. Жду жиклеры. После 7000 гтж начинает работать. Заменю на 120
Навряд. Там 14 звезда впритык. С моими 65 кг разницы в тяге не заметил. Больше 100 скорость нужна для обгона фур. Хочу максималку 120.
100кмч без напряга будет после замены родных 13*38 на 14*36. Правда реальная по жпс максималка будет также рядом на 110 кмч, ибо с такими звёздами он больше чуть больше 7 тыс об на 5 не едет. Сейчас попробую заменить гтж на 120, может чуть вырастет. При выборе 300 и 250 выбрал 26лс. Считаю не прогадал. Мнение купивших дакары и прочие не интересуют. Если нужен более хороший мот, то тогда или цф, Вог, Лифан или бу японцы. Все остальные поделки по заказу наших продавцов это продукт экономии: нам бы подешевле
На водянке?
Видел 106 град. Думаю максимум допустимо град 115
https://www.youtube-nocookie.c...bed/iLzh1bDEuf8?feature=oembed
Ещё одно мотопутешествие на рэйджере
А сезон это сколько? У меня 5000 прошла.
Только гайки открутились которые клюв держат. Думал сварка какаянить отвалилась. Так ехал по гравию км 50 ))) Потом остановился: одной гайки нет, вторая полуоткручена. Прикрутил и все. Гайки заменил на самоконтрящиеся
Мотопутешествие на рейджере
Просто прокладку смысла нет менять, надо тогда плоскость головки шлифовать.
В общем 2000 норм пробег для замены масла. На 1000 масло как новое, на 2000 вот такое. Может кстати хорошо. В головке чистота. Масло лью
По гарантии обратиться не?
92, как в букваре
Защитят ли они помпу...
При движении по городу и плохой дороге он и не должен выключаться. Там температура точно выше 82. А двигатель под нагрузкой и без обдува. И не забываем ребер охлаждения у нас нет, поэтому вся нагрузка на радиатор, который мал.
В движении при оборотах 6000 и выше температура уже за 90, а скорее даже под 100. Смысл в петле?
Цель установки ?
По логике да, но на Али они все продаются без, поэтому не исключаю, что их там нет
Отрегулируй смесь как положено.
Не закрывай заслонку. Он и так нормально заводится при температуре выше +10. В крайнем случае ставь полузакрытую
Привет, почти земляк. Расскажи куда закрепил вместо подножек?
- 3 975 ответов
- Racer Ranger RC300-GY8
- racer
(и ещё 2 )
