Egor_Slavnov
Весь контент Egor_Slavnov
  1. Когда свечу выкрутил она вся в бензине была
  2. Из-за кривой прокладки этого не может быть?
  3. На этом двигателе компрессия с магазина на ногу не ощущалась. Звук без глушителя такой
  4. Да и рука вся в бензине
  5. https://youtu.be/TUCVgCSfTAg вот видео работы
  6. Заменил поршневую. Прокладку ни где не нашел под цилиндр, вырезал как то криво из паронита. После сборки не запускался, воздухан рукой закрыл, тыркнул 2 раза и убрал, он запустился на 3 секунды и заглох. И так всегда. В чем могут быть причины? Иглу пробовал переставлять. Мотоцикл китайский 150-ти кубовый эндуро
  7. Хочу купить амортизатор, но нижнее ухо крепления не подходит, можно ли отпилить болгаркой и приварить подходящее ухо полуавтоматом? Будет ли держаться? И ещё смотря по фото думаю, что Верхнее ухо не влезет в крепление, что можно будет сделать с верхним?
  8. С цепью все хорошо, звук из двигателя
  9. Это может быть из-за сженных дисков сцепления?
  10. Он идёт с правой стороны картера
  11. Где искать? Это не может быть из-за сгоревшего сцепления?
  12. Двигатель 162fmj, на холодную, горячую все хорошо, но после заезда в горку или езды в натяг при трогании в самом конце что то хрустит. Что это?
  13. Мотоцикл gr-sx 150. Двигатель вертикальный, купил без аккумулятора. Спрашивал в магазине спросили какой нужно мощности(ну там вольт или что то типо такого он сказал) сколько нужно? На мотоцикле эл.стартер, фара есть. Какой мощности нужен аккумулятор?
  14. Мотоцикл GR SX 150, стоит переделанный аморт от машины. Как сделать его жёстче?
  15. Обогатить иглой или уровнем поплавковой камере?
  16. Мне при покупке прошлый владелец говорил поднчть иглу. Карб кейхин 27
  17. Мотоцикл заводиться не очень хорошо, обороты ставлю низкие, но когда еду и ручку газа отпускаю, обороты до тех же низких не отпускаються. После минут 5-15 езды при сбросе газа начинаются много тихих отстрелов. Свечу менял, глушитель закручен. Вот цвет свечи
  18. Ну просто пробовали перенастраивать раз 5 и все так же, а тут такое
  19. Крч, поставили карб от 50-ти кубового мопеда и он стал работать как часы
  20. Это Пит у друга, пробовали снимать с моего пита карбюратор, все тоже самое, метки проверяли
  21. Чихает, отстрелы, провалы, без подсоса плохо работает. Поршневая новая, без подсоса не запускается Кайо 125 Чё делать?
  22. Штуцер это шланг который идёт от ручки до суппорта?
  23. Питбайк Кайо 125. Снимал переднее колесо и случайно нажал на передний тормоз, его зажало и он не разжимается, что делать?
