Egor_Slavnov
Весь контент Egor_Slavnov
	Когда еду на маленьких оборотах начинает глохнуть, на больших оборотах все отлично, вчера настраивал карб и вчера у меня на больших оборотах иногда просто переставал ехать(поплавок был на ~1мм ниже уровня, сегодня поставил и он стал ~1мм выше уровня. Смесь богатая? Питбайк Кайо 125
	Пит, как купил сразу не было
	У меня стоит кнопка глушения без замка зажигания. Смогу ли я подключить за место кнопки вот такой замок? Но у меня от кнопки идёт только два провода, если от этого замка просто взять те контакты которые нужны и присоединить к проводке, то будет работать?
	Мыл в основном только двигатель, вода в кнопку не могла попасть, а где из левый картер там есть резинка и она отошла и там была просто дыра, туда наверное и попала вода. А с колпачком от бензина ни чего не будет?
	Палец сувал в колпачке, то бьёт, то нет
	Ещё вспомнил, когда скатывался с горки ставил нейтраль и он глох, иногда когда просто катился на нейтрали и глох
	Сразу бы искра после того как помыл не пропала бы? Я же проехал как то около 20км
	Я утром помыл, днём ездил, потом вечером поехал и вот
	Вчера ехал и начал глохнуть, пробую заводить, он схватывает но сразу глохнет. Посмотрел искру, она то есть, то нету и слабая. Вчера же утром мыл его, не увидел что в крышке левого картера резинка с провода зашла и туда вода попала. Может быть это из-за воды? Кайо 125
	Я уже не знаю что делать с собой, я такой рукажеп. Менял цпг, вставлял поршень в цилиндр, один раз на ножку Кик стартера не много провернул что бы поршень подальше был, он назад опять ушел. Следующий раз пробую провернуть а ножка провернулась на 1/3 а дальше не идёт, потом попробовал ещё раз и она вообще не идёт. Коленвал назад отодвигается, а в какой то точке он остонавливаеться и не идёт. Масло слито. Я туда посмотрел и от туда виднеется прокладка, когда снимал старую она порволась на несколько частей и возможно туда попала. Что это? Из-за чего это может быть? Кайо 125
	Сколько нужно качать задний амортизатор? Kayo 125
	Мотоцикл kayo 125, из глушителя много дыма, масло прям из него вылетает, захлёбывается на второй передаче и глохнет. Клапана настроены, маслосъёмные колпачки меня. Это из-за поршневой? Там были не большие задиры когда менял колпачки, а щас возможно и большие. Это из-за поршневой?
	Завел вчера а он пищит, при тырканьи тоже пищит. Клапана?
	Менял маслосъёмные колпачки и настраивали клапана, они были переданы. Проехал километров 8 и заглох
	Как раз только настроили клапана, поменяли маслосъёмные колпачи, поехал и вот эта фигня случилась
	Когда ехал на первой идут отстрелы, на второй тоже отстрелы и глохнет
	Возможно ли это из-за поршневой? На поршневой не большие задиры, а возможно уже большие, идёт дым, масло из трубы течет. Мотоцикл стоит неделю, щас заметил какой то свист когда Кик нажимаю, и когда Кик нажимаю в конце бывает остонавливаеться как будто упирается во что то, карбюрптор чистили.
	Ехал я на Кайо 125 и в один момент начал глохнуть будто захлёбывается, заводился и через 5 секунд глох, толкал его 5км до дома. Пробовали настраивать поплавок, иглу,качество смеси, щас заводится нормально, газ открываешь на большие обороты-он глохнет. Когда трогается на первой как то держится, на вторую переключатель даже не успеваешь газ открыть уже глохнет. Из-за чего это может быть? Питбайк Кайо 125 Спасибо кто подскажет
	Позвонили все и катушка генератора выдает вместо 250 170
	Давно пропала искра и поменял провод к свече, комутатор, старый потерял. Раньше на этом комутаторе заводился. После замены маслосъёмные колпачков, настройки клапанов не заводиться. Но искра прям совсем маленькая.
	Может ли быть маленькая искра из-за коммутатора от альфы 50-72. Питбайк не заводиться, искра прям ну очень маленькая Стоит комутатор от альфы 50-72, в магазине сказали что подойдёт и к питбайку Питбайк Кайо 125
