    5
Весь контент 616
  1. Я сразу грешил на обогатитель. Но пока хочу понаблюдать. Неужели китайцам пофиг,на настройки своих мопедов? Вроде не кустарное производство,а огромный завод
  2. Кстати,тоже самое на форуме Венто,мне сейчас и сказали. Понять и простить) Очень жаль. Жаль,что я этого не знал раньше)
  3. Самое интересное,что до вчерашнего дня,я даже не слышал,как работает обогатитель. А под конец своих поездок,я услышал,как увеличиваются обороты,а потом и уменьшаются. При этом,скутер отлично заводился с пульта дистанционного запуска,с пол оборота. Завтра обязательно проверю холодный пуск. Я грешу,что может что-то попало в карбюратор,а теперь проперделось? Правильно сказал один пользователь,прикатается и всё будет нормально)
  4. Вчера начал экспериментировать Инферно. Сначала не понял,что за чудо я купил. Заводил минут 15,заводится и глохнет и так 50 раз) Потом еле тронулся. Потом поехал,впереди крутой подъём,с трудом на 20 км/ч заехал,думал заглохну и толкать придётся) В общем первые 20 км дались не легко. Потом стало лучше. Сейчас на спидометре 70 км. Завтра попробую его ещё раз завести,посмотрю,изменилось ли что-то или нет. Буду пока на работу ездить,как раз прохладно сейчас,то что нужно для обкатки. Заправил вчера полный бак,под крышку. Но датчик со мной не согласен) Придется лезть в бак)
  5. Нет,в мотомире 110 кубов,а г мото,с точно таким же мотором,как у меня,с балансировочным валом,127 кубовый Да и цены с каждой неделей меняются,ибо сезон на носу
  6. Не благодари. Он уже два месяца в продаже. Но уже дороже)
  7. Ждали? Бак отличный,мне тоже встанет. Вопрос только,где его купить?
  8. Даже в два часа ночи плюсовая температура за бортом. Катался вчера. Жду +15,вдруг китаец начнёт заводится так же хорошо,как самурай
  9. Я вообще то покупал чтобы ездить на нём,а не чтобы что-то там проверять) Подожду +15
  10. Инферно продолжает стабильно не заводится) Но есть Дио,за час отмахал 50 км,теперь он в Москве. С завтрашнего дня на работу буду на нём ездить. Фуры меня знатно засрали сегодня. Но мой кайф, им не удалось испортить. Кварц видимо работает.Ни разу не протирал визор,за 50 км пути
  11. Сегодня собрал обратно Инферно ,не замёрз,т.к на улице было +4,решил воспользоваться подарком природы и всё таки попробовать заменить цепь. Как оказалось,замок легко вышел из цепи,как и на совковой технике,что собственно меня порадовало.Поэтому замена прошла без сучка и задоринки ,17-я звёзда и усиленная цепь choho ,заняли своё место обитания. Правда теперь стартует по овощному мопед,но передачи стали гораздо длиннее,что для меня более предпочтительней. Хотелось хотя бы км 300 накатать перед поездкой в Крым,протестировать мопед. А там,как получится
  12. Кстати,заменил свечу на Инферно,стал лучше заводиться. Хотя может это связано с потеплением. Но принципиально не лезу в заводские настройки карбюратора,лето хочу понаблюдать за ним в заводских настройках Но менял свечу ,я часа полтора) А всё потому,что она упала в кожух цилиндра. Пришлось знатно поизголяться ,чтобы снять кожух. Но когда его снял,свечу не обнаружил.Она благополучно уехала под вентилятор охлаждения) В общем пока только сложности с китайцем,но я надеюсь на лучшее)
  13. Я прекрасно помню то время,когда на первых корейских машинах,были проблемы с запуском автомобиля,когда температура опускалась ниже -20. Потом производитель обновил прошивку и машины почему-то стали заводиться) И что значит физически не заведётся? Автомобили же заводятся до -35 и ниже. Устройство полностью аналогичное. А вот в якобы «заботе» о наездниках,производитель вполне может программно ограничить запуск по температуре. Просто не хотелось бы потратить деньги,а зимой наблюдать памятник,вместо транспортного средства.
  14. Как это сделать,не купив скутер?) Поэтому и интересно,как дела обстоят на самом деле. Карбюратор мой заводится всегда. Чем проще техника,тем надёжнее
  15. Что значит как связано? Всё это связано с программным обеспечением. Неужели ты и в правду считаешь,что инжекторный мотор,не способен преодолеть отметку в 60 км/ч? Конечно способен,только вот он дергаться начинает,на 55 км/ч,с чего это вдруг? А прописать показания датчика температуры,при которых мотор не запустится ,как два пальца об асфальт. Да кому какое дело,при какой температуре я собираюсь ездить? Да собираюсь,всё следующую зиму отъездить на мопеде.
  16. Предположение. Но оно основано на том,что например инжекторные мопеды,не могут разогнаться быстрее 55 км/ч,в большинстве своём. Речь про 50 кубовые,японские. Вопрос почему? Ответ,потому что гладиолус
  17. Теоретически то да,но вот на практике может быть совсем по другому. Например производитель прописал в мозгах,что ниже -15 не заводится мопед и всё,сушите вёсла
  18. Вопрос не в том,проще или нет,вопрос в другом,заведётся или нет?
  19. В смысле собьют как и летом,не заметят. Зимнюю куплю летом,не определюсь только с мопедом на зиму. Хочу инжектор купить,но не знаю,как он будет в -20 заводиться
  20. Всё точно так же,как и летом
  21. Сегодня катался. Долго и много) фото форум фото форум фото форум фото форум фото форум Кайфанул.Чего и всем желаю
  22. Да фигня,цена вопроса 80 рублей фото форум
  23. Она не штатная. На Дельте стоит с завода,мне нравится в междурядье включать
  24. А лапки заводной нет?
  25. Ну и последний штрих. Теперь просто обязан как Дио заводиться)
