ssaich
Весь контент ssaich
А мы сударь, легких путей не ищем..)) Все же получилось....мы имеем хороший крупный шлиц, глубокий
Всем привет !! Свершилось! Мучалось долго, результат на фото. В ролях: 1) Вал кикстартера Восход 2) Вал кикстартера Минск 3) Его величество кикстартер Минск 4) Смекалка… ну и .. 5) Отвага..)) Что делали? Взяли на глазок, отрезали по куску с каждого вала, примерились проварили, погоняи на наждаке Отдали токарю. Один вал сломали, потом на основе его за очень короткий срок придумали второй.. длинной 128 мм! Врезернули кикстартер Минск (болгарить не хотелось) думали его перевернуть и переделать лапку, обошлось, бог отвел ))) На патент не претендую, по сему размер и не скрываю )_) Всем добра!!! Отдельное спасибо Alex1974 . Пионер в области Меценатства на текущем форуме, предлагаю Админам срочно «сварить «доску почета на форуме «Наши меценаты» и поместить в список под номеров один! Сделал мне подарок в энном количестве запчастей и всяких полезных вещей. Терпеливо помогал советами и всякими рода подсказками, за это тебе Александр отдельное спасибо ! Дай бог тебе здоровья и долгих лет. P/s Завтра накидываю крышку / побеждаю сцепление и … еду..
вот что вышло, вал проточили на 18см...я замерил оригинал... 20мм.. Минск 19мм сальник из набора 18Х32Х5,5... будет течь масло ? сальник из набора спокойно лезет на вал 20мм....
Спасибо, буду пробовать завтра. + буду восстанавливать паз под отвертку (наварю- сделаю пропил) Мне тут подсказали, что скорее всего сальник очень быстро умрет, так как я ... (ну первый блин комом..как же иначе).. наварил как раз в том месте, где вал и сальник в месте сожительствуют...а так как поверхность не идеальная после сварки ..сальник скажет ...досвидания Но я что думаю... буду переваривать, +2 см сделать надо, что бы кикстартер сел до конца, за счет этого выиграть заводскую гладкую поверхность под сальник
все потом аккуратно, хорошенько зачистил.. начинаю одевать примерять Опаа )) не доход ))Кик стартер Минска чуть толще.. пришла жена загнала домой )) завтра буду наваривать +1,5 см
снял вал...новый не стал портить, но мне почему то показалось что старый.. пусть и коцанный лучше Начинаю колхозить...
мне не понятно как это сцепление регулировать.. по идее сверху на грибок шарик кладут ?? его не было в моем случае и паз под отвертку сломан- или так должно быть ? я не разбирался еще я просто снял
соответственно если совместить по посадочному месту шайбы .. то будет не доход я не разбирал еще.. шайба там какая стоит ? внешний ее диаметр ?? и толщина ? где отрезать тогда лучше ??
вот тут мне местные токаря болт подточили ... Но вот что выходит, если валы совместить по верхнему краю где шлицы, посадочное место под шайбу станет выше.. получается картер не налезет....
Спасибо за мысль кстати... думаю во так отрезать... Логика в покупке оригиналов есть конечно, но что от я уже намучался с этими киками... вот и нашел такое решение
Добрый день всем! Прикладываю фото, вал -кикстартер "Минск" и вал "Восход" + сам кикстартер "Минск". Что хочу сделать. Отрезать часть вала со шлицами "Минск и наварить на вал "Восход"" вроде бы должно взлететь, но тут промелькнула мысль, а не пойдёт ли масло через сальник ? Поделитесь мыслями на этот счет ? Или наварить чуть подлинней ?
