Damn
Весь контент Damn
У меня штатный замок идёт с фишкой на 4пин ВКЛ - звонится чёрный и красный ВЫКЛ - звонится зелёный и чёрно-белый (киллсвитч) За более чем 3 года грязевой эксплуатации, проблем с ним особых не было. Единственное что нужно сделать с нова - пролить контакты на замке термоклеем. Там слабое место. Ну и изредка в личинку замка пшыкать вэдешкой или чем-то похожим. А если и помрёт - поставлю такой же. Цена 150р на озоне.
Универсальный ролик 10мм с двумя щеками. У нас таких горсть куплена https://ali.click/i4ltse Для большинства цепей подойдёт, но для очень "жирных" сальниковых может потребоваться доработка напильником.
Подшипник треугольника 4шт 6001 D28 d12 h8 + 2шт (аморт) 6902 D28 d15 h7 Сальник треугольник прогресси (4шт) 28x20x5(6) Подшипник косточки игольчатый HK2012 2шт D26 d20 h12 ->>> Проверить на возможность замены на безсепараторный 941/20 (26*20*14) https://tbbs.ru/catalog/bearings/needles/941-20-3gpz Сальник косточки (2шт) 32x20x5(4..7) Ось косточки Ф12 x Ф20 x 82,5 (81,5) Штатный сферический подшипник в ухе амортизатора Маркировки вида GE12C = размеры d12 D22 B10 C7 Подшипник маятника 4шт 6003 (17х35х10) по 2шт с кажой стороны Сальник маятника 4шт 35x25x7
Поролонка сама? От FX250 не подойдёт, он другой формы. В этой темке поищи, есть отзывы на HFF5018, это артикул на КТМ рамы K5. У нас что-то подобное, ну т.е. передрано китайцами. У меня что-то такого плана куплен: https://www.ozon.ru/product/aqxreight-filtr-vozdushnyy-art-1df1f4a9-1-sht-982032617/?tab=questions Но натягивать не пробовал, штатный пока еще более чем хорошо себя чувствует. Полистай отзывы на озоне.
Увы, от какого точно к нам подойдёт не подскажу... Я бы в первую очередь посмотрел внимательнее на BSE J1/J2 LE, ну и Kayo K1/T2 Если нужно фото или какие-то конкретные размеры - пиши.
Ну сначала отмакетировал из картонки. Затем раскроил лобзиком. Из листа 500x500 получается одна основная деталь и два элемента, что прикрывают прогрессию. Затем гнул с помощью строительного фена и деревяшек/фанерок Спереди к раме крепится на М6 через уголки, используя штатные болты крепления кронштейна двигателя. Вот такие уголки отлично подходят Регулируемый уголок STARFIX 32x52x30 мм, цинк, 4 шт. в зип-локе SMM2-46576-4 - выгодная цена, отзывы, характеристики, фото - купить в Москве и РФ Сзади (снизу) двумя винтами М8 с плоской шляпкой. Одна точка крепления это один из болтов крепления кронштейна ролика цепи, а второе напротив - нужно сделать отверстие в треугольной косынке рамы и закрепить через проставку (две кузовные шайбы). Элемент прогрессии закреплён к основной детали 4-мя потайными винтами.
И то и другое имеет право на жизнь. Такие "корыта" из толстого пнд/полипропилена уже давно себя положительно зарекомендовпли, в т. ч. и на топовых гонках. Да и если делать самому, то с пластиком легко работать... В моей реализации мне не нравится лишь что не получилось условно прямой лыжи - так проще скользить по тем же брёвнам. Прогрессия и пузо образуют угол, на котором можно подвисать на бревнах. Возможно следовало бы перенести задние крепление сантиметров на 12-15 вперёд, распрямив участок пузо-прогрессия... Но у меня в процессе примерки так удачно оказались площадки на раме под точки крепления (треугольники) что сделал, так как сделал. Ну посмотрим, как себя поведет...
Назрела потребность изобразить защиту рамы/двигателя/прогрессии. Готовые решения как-то не радовали ценой. Обошёлся листом ПНД листа 500x500x8. Брал на озоне за ~700р
У нас был один маятник запасной, поэтому поставили в замен старого. В старом замята посадочная труба, где подшипники, там надо как-то геометрию сначала выправить, иначе даже подшипники не достать... В новом, прослаблена посадка, подшипники вставляются легко рукой - поставили на фиксатор втулочный. В вилке обновил масло. Поленился и делал без полной разборки. С каждого пера слилось (стояла перевёрнутая около недели) что-то около 320г чёрного масла... Залил примерно столько же с маркировкой 5W - оно, по ощущениям, там и было с завода. Масло https://www.ozon.ru/product/aeg-lubricants-maslo-vilochnoe-dlya-mototsikla-1-l-1-sht-1428669956/ Оно частенько зимой у этого продавца по 350р за литр было, его и набрал. Поправили и протянули колёсики. Поставили китайскую "бериебош" резину. Пока очень нравится как гребёт. Модель вот с таким рисунком https://www.ozon.ru/product/fallbery-beri-i-ebosh-motoshiny-120-90-r18-b-1412869330/ Честная 120-ка. Со звездой "тарелкой" и чуть отодвинутым глушителем встаёт без проблем. Прогрессия на удивления второй сезон вся живая, кроме двух подшипников, что крепят аморт. При том, что купания по свечку и грязевые процедуры - регулярно. В таких узлах перешёл на сульфонат-кальциевую смазку https://www.ozon.ru/product/smazka-gazpromneft-steelgrease-cs2-0-4kg-613767841/?at=XQtkP6M7qhMYAo8yH6Ano87uqwM7zWUMnDOwRsq9jDwo Брал что-то по 390р или около того. Клапана, воздухан... обслужено, понятное дело. На одном из мопедов, кончился аккум. Но может это еще гена/стартер дурит - будем посмотреть. Еще сменил крепление защиты к рулю на такое - https://aliexpress.ru/item/1005007929480817.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.750d4aa6shIc07&sku_id=12000042901392651&_ga=2.122444171.1052495116.1747901823-1723319194.1731516840 Ну это совсем другое дело. Правда пришлось убрать кронштейн фары/замка зажигания. Ну как-то так.
В смысле который "гоношный" аля тюнинговый? То что на ютубе пиарят? Шума много, замеров на диностенде - мало. Точнее их вообще нет. Я как-то скептически на это смотрю...
Привет. Тарелка, да ещё с проставкой и всё равно трёт? Банку да, сдвигать, звезду тарелкой и изменить положение ловушки. Это всё что нужно что-бы поставить честную 120ую покрышку... Возможно дело в реальной ширине этой копии 754 покрыхи. Сколько она реально имеет ширину по крайним шашкам? Та резина которую купил я, не на ободе имеет ширину 120мм "по баллону" и 130мм по крайним шашкам. Т. е. честная 120ка по ширине. Да, я её ещё не ставил, но повторюсь, что текущий мой конфиг на штатной резине (а это честная 100ка у которой 110мм по крайним шашкам на ободе) даёт зазор около 16мм. Что вполне хватит для установки 120ой резины... Вот, кстати, есть ещё такой видосик. Плоская звезда, честная 110 покрышка. И зазор порядка 5мм Что касаемо есть ли смысл или нет, тут уж каждый сам решает. На мой взгляд 110 и 120 вполне жизненно на этот мопед.
Катаем горки в ильинском. Сейчас звезды 13-45. Есть стойкое желание поставит назад 49ую звезду. Поотому как выше 3ей передачи не используются вовсе...
Да тоже такие в запас купили. Но брали на оф. сайте рвгульмото. Они там по 500р
Очень странно что цепь задевает шашки. При тарелке и 120 покрышки должно быть не менее 6мм в звпасе. Колесо точно ровно стоит в маятнике?
Моё мнение что воздушку нужно оставить воздушкой. Простой и неприхотливой. Все эти радиаторы и шланги - это лишний геморрой в лесу или на горках. Хочется чего-то иного, есть 174 или иные двигатели... Видел упоминание CB300R, но да, нагуглить ничего толком не смог. zs175fmn - последняя буква говорит о рабочем объёме... и хотя честными 300cc тут и не пахнет, но такая маркировка идёт от завода
Ну, то что он должен быть более термонагруженнным, чем обычный 172 это факт. А вот насчёт страшных историй про перегрев, обязательную установку масляного радиатора - у меня есть ряд сомнений. С большой долей вероятности, народ сталкивается с тем, что не могут правильную смесь двигателю организовать или непонятные киты собирали, с непонятными тепловыми зазорами. А все те реализации масляного охлаждения, что я видел были сделаны мягко говоря через одно место, когда фактический забор и выход контура находятся в одном и том же месте. Да и зонгшен это двигатель с завода выпускают без всяких масляных радиаторов... Думаю, что правильная смесь и частая смена масла и все будет ок.
Ну с баланс валом их уже полно.. 175FMN (CB300RL) Существенно реже, например на авито, но проскакивают подходящие нам, без баланс вала.
Алюминиевые втулки это балавство ИМХО. 33мм вместо 34мм со стороны звезды, по мне, так вполне допустимо...
Ну передние пока оригинальные. Плюс ещё в запасе их несколько. Они когда-то в роллингмото были за недорого... А задние, к которым вопросов было больше, сделаны из ЗМЗых поршневых пальцев с D25 и ~d15 внутри. Артикулы где-то на предыдущих страницах давал... Втулки от пальца отпилены ушм и затем геометрия поправлена на наждаке.
Вот, то что с завода: Перед под 15 ось Размер под сальник d22мм D25 d22 L30* D25 d22 L25* *Что-бы вправить ноги вилке, мы убирали по 1мм длины с каждой втулки, но лучше 2мм лишь с одной, заодно и колесо точнее отцентровать можно. Зад под 15 ось Размер под сальник D25 D25 d22. L10 D25 d22 L34
На двух байках начал дурить замок зажигания. У себя обнаружил что отвалился от пайки один из проводов, вибрация сделала свое дело. Там довольно безобразное место... Мой вам совет - не дожидайтесь пока неприятность настигнет где-то в далеке от дома, вынимайте замок вверх, отгибайте зажим и заливайте место пайки и пучок проводов термоклеем.
По ссылке есть CQR, есть КТМ и KL Отличия в тормозном рычаге. Вы какие брали? Судя по фото нам подходят CQR? Я по памяти не могу вспомнить как у нас выглядит ручка... Многие кто активно эндурит с ручками 360 отмечают что складываним вниз это зло. Если настроить нормальное положение ручек - сместить рычаги ближе к центру руля, а не так как оно с завода, то мне, в целом штатные вполне комфортны, но одним пальцем сцепой не поработаешь, да и рабочая зона очень узкая, когда травишься. Но я сомневаюсь что просто другими ручками тут что-то изменишь... но может и возьму попробовать
