AndreySpb
Весь контент AndreySpb
  1. А паронит разве не горит? Я думал там графитовая какая-нибуть прокладка должна, прямой выход из камеры сгорания как никак
  2. Добрый день, подскажите от чего уплотнительное кольцо глушителя подойдет? Заказал новый глушитель, так как старый был с трещиной на входе и внутренняя часть болталась, но прокладки нет и новый глушитель секёт в месте соединения((((
  3. Я на алишке покупал, не знаю можно сюда вставлять ссылки или нет на магазины, брал тут То что купил я (но тут в описании написано 14мм), померил диаметр резьбы на оси ( не стал снимать колесо) там 14 мм, а вот когда начал ставить вынул ось и офигел там 15 мм в диаметре. Но каким то чудом повезло и датчик оказался 15 мм и налез идеально на ось. Я бы рисковать не стал еще раз и покупал бы там где указан диаметр 15 мм.
  4. Единственная еще проблема, спидометр надо будет программировать под датчик, так как с штатными установками спидометр врет ровно в 2 раза по скорости. Может быть перебита коса идущая от левого пульта, у меня там синий провод перебит стопором руля, а из-за черной изоляции не видно этого было. Из-за этого даже мот заводится не хотел, стартер прокрутить не мог двигатель, если руль в лево все нормально заводится, как в право повернешь, все как будто движок клина схватил.
  5. Не факт могла просто оплавится кнопка переключения света, так как пред владелец воткнул лампочку помощней, реле то нет напрямую соединяется. С вой покупал, там кнопка просто расплавилась))) Я купил свой классик без тросика спидометра но с китайским спидометром механическим таким. Заменил его на универсальный электронный В комплекте к нему шел датчик с магнитами на колесо, мне эта идея не понравилась, купил электронный взамен штатного, единственно пришлось его подпиливать так как он вышел на 2мм длинней (между левым пером вилки и колесом) , банально сточил болгаркой металлическую втулку. Размер центрального отверстия у него должен быть 15 мм.
  6. Спасибо за предложение, можно конечно, но до первого выезда мне пока очень далеко((( Я взял БМ, в качестве заготовки под бобра, в декабре за 30 в сильно ушатном состоянии ( фактически целые ток рама и движок, а все остальное в хлам ушатано) и сейчас его медленно колхожу под себя.
  7. Спасибо большое, что-то не догадался смотреть в секции бака, тем более ориентируюсь по картинкам каталога, а там они не нарисованы))) Угу из СПб ))))
  8. Добрый день! Может кто подскажет как называется пластиковая фигня закрывающая ВИН и провода на раме и возможно ли ее купить или заниматься колхозингом?
