serbuna
Весь контент serbuna
  1. serbuna
    RACER CAIMAN RC250XZR-X
    Заправляю полный бак и по приборке тоже показывает , проезжаю +-150 и у меня одно деление остаётся на приборке, смотрю в бак там видно верхнее крепление механизма поплавка, до резерва не выкатывал еще. Еду на заправку и снова литров 7 входит. Вообщем пока не понял сколько на Каймане входит бензина в бак при полной заправке, но и мне кажется расход в районе 7 л. Дорога на работу с пробками 40 минут в одну сторону 22 км, так сказать и не разгонишься сильно. Может у меня датчик уровня врет, похоже придется 0.5 бутылочку захватить на всякий случай для эксперимента. Кто нибудь замерял сколько входит бенза в бак на Каймане?
  2. serbuna
    Расход бензина и объем бака - истинные значения. Всем привет у кого сколько влазиет в бак по горлышко и какой расход на Кармане? У меня вроде получилось влить 12 литров и проехал я на них где то 150 по городу в режиме дом- работа с небольшим проживанием. А У Вас?
  3. serbuna
    Вспомнил , у меня была проблема что он глох через какое то время. Кратко : на холостых нормально, начинаешься кататься пару минут и сдох. Проблема оказалась что в бак не попадает воздух в достаточном количестве, то есть стоял транспортировочный болтик в отверстие для подсоса воздуха в замке бака. При езде создавалось большое разрежение в баке и бенз тупо не тек в карб. Долго искал причину. После того как заглох стоишь минут пять , разряжение уходило и без снова капал в карб. Разобрал замок в баке и выкрутил маленький болтик который в ставлен в канал подсоса воздуха. Чтобы проверить это надо в карте сразу как заглох проверить наличия бензина в карте, открутив переливной болт на поплавковой камере. Если не течет бензин , то открой крышку бензобака и смотреть эффект.
  4. serbuna
    Это на Каймане глохнет? Если да , то скорее всего с жиклёром хх проблемы в карбе, снеми продуй воздухом. Я бы наверное с этого бы начал.
  5. serbuna
    Из своего опыта могу добавить что мой первый акб сдох через 6 месяцев при ежедневных покатушках на работу. Замечал что немного подкипал, вытекал электролит. Но это так сказать уже вытекающие последствия. Отогнал мот к дилеру на диагностику. Отдали с замененным регулятором напряжения и новым акб. У меня выдавал аж 14,7v/ амперы сам не мерил, на 8000 оборотах. Как вариант возможно тоже нужно проверить регулятор.
  6. serbuna
    Ну уж точно лучше гелевый, чем родной на электролите
  7. serbuna
    Дуги сам делал?
  8. serbuna
    Фото должно весить около 200 Кб на скрепку и вперед
  9. serbuna
  10. serbuna
    Вид спереди , цвет серый ветрового.
  11. serbuna
    Испытал ветровик на Racer Cayman, защищает на уровне груди от ветра и других насекомых, задирать выше от фары нет смысла на мой взгляд уже будет совсем колхоз. Я установил так как сдувает при обгоне на трассе и ловить меньше насекомых. Кто катает по городу я думаю не особо полезно будет. Крепление хлипковатое, надо третью точку придумать, а так рекомендую.
  12. serbuna
    https://ozon.ru/t/axn30Al. заказывал тут, оттенок серый. Но продавец на связь не выходит от слова совсем. Трек отслеживается, доставка более 30 дней вышла. Качество крепления вроде нормальное, но при езде не пробовал. Вообщем заказывал почти кота в мешке, так как продавец не реагирует на уточнения по товару.
  13. serbuna
    Не претендую ни на что, просто делюсь полученным опытом хранения зимой на улице под навесом и результатом после описанных манипуляций.
  14. serbuna
    https://ozon.ru/t/901PJeP вот держи, я тут заказывал, по качеству крепкие, и можно отрегулировать во всех плоскостях. Только на сайте в характеристиках смотреть правильный размер - я брал 62 мм по-моему.
  15. serbuna
    Консервация. В баке бензин чтоб не ржавел, саму горловину слега смазал мотор. маслом. Весь мот натер полиролью, резину чуть спустил, и поднял на подъёмник. Выкрутил свечу и налил 5 куб шприц масла в цилиндр , прокрутил ножкой на В. М. Т. , сиденья снял, акб тоже. Тряпками заткнул глушитель и воз. Фильтр. Под чехол и снизу чуть притянул. Стоял под навесом. За три месяца никаких нареканий нет, рыжики не пошли, пробовал заводить - все гуд. Всем спасибо за советы.
  16. serbuna
    Крепление для доп. освещения. Установить можно только в нижней части вилки, чтоб при повороте руля не упираться в пластик. Может кому интересно.
  17. serbuna
  18. serbuna
    Установка ветрового стекла из Китая, еще не тестил.
  19. serbuna
    С доп датчиком температуры охлаждающей жидкости двигателя
  20. serbuna
    Немного фото для обзора.
  21. serbuna
    На авто всегда было резину без дисков хранить вертикально, с дисками горизонтально. На складах и в местах хранения так делают до сих пор. Думаю лучше заморочиться с бревнами вместо центральной подножки, чем весной купить новую резину.
  22. serbuna
    Благодарю за опыт! От души!
  23. serbuna
    Металл, бенз залил тоже для прогрева периодического.
  24. serbuna
    Зима мягкая у нас, но вот опыта уличного хранения нет. Аккум снял, сиденье тоже занес, в баке бензин залил чтоб не ржавел. Силиконом ( чернитель обработал резину, цепь смазал,вот только центральной подножки нет.
  25. serbuna
    Спасибо, за опыт.
