76
Весь контент Капер
Гусь-Хрустальный р-он. Не надо ничего вспахивать. Сказал продавцу лампы СД Т10 Т5 и цвет на твой вкус. ВСЁ!!!
В любом автомаге ламп полно всяких. В приборку поставил красные . нейтраль и д/свет жёлтые Т 10 . В повторители зелёные Т5 (хотя цоколь у них меньше родных. просятся Т 6-7 если такие существуют). Лампы немецкие СД.
И тебя с праздником Старина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я сама доброта! просто snegg не Девид Коперфильд и поэтому чудо не свершилось ...
Вертолёт не получился.
Я думал что на каждый прибор отдельная лампа. хотелось поставить красные на тахометр и вольтметр а на спидометр например зелёную.Жаль что их две. Ну а так всё понятно СПАСИБО за инфу!!!
Никита сколько ламп стоит в приборной панели и почему в индикацию поворотников Т 5 а не Т10 ???
Старина ссылка твоя не найдена. У меня вопрос при переходе на светодиоды ничего колхозить не надо??? Никогда не сталкивался и до магазина 80 км.
Течь она не будет просто потеет. Болезнь не прогрессирует оставлю как есть.
Ладно давай о серьёзном. С левой стороны из под клапаной крышки масленое запотевание. Прокладка в идеальном состоянии , протяжка ничего не даёт. Посадить на герметик ? ( пишут не рекомендуется так как он выдавится вовнутрь потом отвалится и забьёт маслоканалы) Что скажешь ???
Спорить с тобой не буду. У нас субординация и выслуга лет а иначе всё пойдет через ж..у ( фильм ДМБ)
Потому что он дешёвый. Были бы деньги взял бы Ямаху тв 200 (245тр)
Для 80% асфальта я купил бы другой мот.
Так и было на Восходе и на Яве.
Скорее всего колечки гасят колебания , вибрации. Лично сам не разбирал но если менять звезду то на меньший размер чтобы увеличить тягу. мот не для скоростных трас а для бездорожья.
Внутрение обоймы подшибников стягиваются осью и остаются не подвижными как и сама ось(на всех мото). Если после затяжки оси колесо болтается это брак. Если нет люфтов то всё ОК. Теория это когда все всё знают но ничего не работает а практика когда всё работает но никто не знает почему. УДАЧИ!!!
Старина ты с какого года? ( Я с 66)
Чтобы увеличить нагрузку на двигатель.
Не люфтит ? Тогда не выноси мозг людям. Ось в колесо вставляется руками а не прессом.(36 ЛЕТ на мото)
У меня пробег 1100 тормоз тоже немного шуршит не парюсь по этому поводу нисколько. По оси . Вывеси мот , покачай колесо туда сюда если люфтов нет. катайся и не забивай голову всякой х.......!
Это что за хрень и для чего она на форуме???
Согласен !!! Сделал осенью( бревно+бензопила + 10сек работы)
Отвернул трос спидометра . внутри стоит( не знаю как она называется короче хрень) в ней четыре еле заметных паза . вставил в них загнутые круглогубцы отвернул на один оборот а дальше тоненькой отверткой очень легко выкрутил. вытащил привод . набил смазки и собрал. сильно не тяни хрень пластиковая. делов на 10 минут
Извини (не внимательно прочитал) это Мишаня переходит на 520 комплект. А подкат у тебя ОК !!!
Подкат солидный ! А вот насчёт перехода на 520 сильно сомневаюсь (крепление ведомой звезды) Но если получится отпишись. Дерзай!!!
