69
Весь контент Капер
Ну порватся она не должна . Она какая то двойная да и нагрузка на неё не велика. сегодня на работе в перерыв вытащили из багажника ремень грм для ВАЗ 2115(запасной) повертели его в руках с товарищем и пришли к выводу что не пойдет он для маятника ( цепь по нему скользить не будет) .Нужно что то другое. Думаю можно подобрать какую нибудь эластичную масло стойкую резину.
Согласен. Но во Владимире полусинтетики 15/40 я не нашел. продавцы говорят что не бывает. после 2500пробега залью синтетику Матюль 7100 15/40-50 Кстати такой звук был на Яве.только наоборот на густом масле МС 20 вой был а на жидком ТАД 17 не было.
СтаринаУ меня присутствует какой-то шум при отжатом сцеплении.Что-то типа слабого подвывания,а иногда даже "поблямкивания". Сцепление выжимаю - тишина. Двигло работает..ТТТ,что может быть? Передачи переключаются чётко,всё ОК,а вот звук напрягает........ У меня тоже самое. проверял грм всё ок. этот звук все 1300 пробега особенно на холодном двиг. Х/З что там воет. Думаю если бы было что то серьёзное давно бы вылезло наружу.
Ничего и никогда не бывает. Насколько я знаю натяжитель имеет 5 фиксированных позиций(типа рисок) когда цепь вытягивается пружина поджимает натяжитель на очередную риску . (риски не дают обратного хода натяжителю) Когда цепь вытянется на всю (риски закончатся) думаю услышишь посторонние стуки . меняем цепь ГРМ
Ты уверен что поршень не встретиться с клапанами?????????
По поводу резинок на маятнике. поставь обязательно иначе цепь перепилит маятник. попробуй сделать из подручных материалов например из ремня ГРМ (авто) по маслу если заливаешь авто то такой цвет от присадок.
Делать ничего не надо. процес автоматический. слева от карба заглушка на 2х болтиках и большой болт по центру под ним пружина которая поджимает натяжитель цепи.
Мишаня визуально на 19 но так как туда ничего не влезает то Х/З опять же у тебя не форестер. Проще прокатить мот на 5 передаче.
Уточнения я сделал для владельцев Форестера а не для тебя (ты и так всё знаешь) Можешь спокойно доедать свою рыбу. Удачи!!!!!!!!!!
Почти всё верно. Кроме головка на 19. прокручиваем по ходу коленвала против часовой. Проблема в том что НЕ ОДИН ключ в лючок не пролазит. и у нас 4 клапана.А в остальном согласен полностью и с тех метками тоже.
Да Х/З зачем??? но я видел кроме клапаной ещё 1 или даже 2 (не жирные ) СВОИМИ ГЛАЗАМИ. П/С. Что бы ответить на этот вопрос нужно слить масло снять крышку и посмотреть как это всё работает. А быть увереным что других меток нет (лёжа на диване) как то странно тем более от тебя. один уже был уверен что звезда от велосипеда превратит мот в вертолёт пока на практике не убедился в обратном. Надеюсь ты со мною согласен.
Ты не прав Старина метки там ещё есть думаю для зажигания.
Привет Sber!!! Ну по порядку. буквы Т там нет. ловить киком дохлый номер. Я ловил на 5 передаче с вывернутой свечой.подложил доску под подножку и потихоньку левой рукой вёз мот за перемычку руля а правой светил фонариком в окошко.( снял защиту с выхлопной трубы. мешала обзору) нашёл жирную метку на конце кружок (изображение клапана) при этом положении. метки звезды распредвала паралельно головке ( горизонтально) в этом положении клапана закрыты и имеют свободный ход . проверяем и рег зазоры. Если клапана не имеют свободного хода значит не тот такт. Проворачиваем коленвал ещё раз совмещая метки. Я попал с второго раза. Зазоры оказались 0.05впуск 0.10 выпуск(в натяг) оставил как есть (не гремят). Метка на фото похожа. жаль не видно кружка на конце (нужно смотреть под углом) Надеюсь всё понятно. Просто мне легче сделать чем обьяснить . Удачи!!!
Ну живучесть во многом зависит от владельца. У меня сосед купил ИЖ Юпитер 1 с коляской в 1968г и до сих пор на нём ездит почти каждый день.(возит дрова)
Привет Мишаня!!! Присмотрелся к маслу повнимательнее. Ну вроде всё по твоему. На просвет зелёный оттенок присутствует и запах не резкий приятный (как у хорошего шампуня).короче успокоил ты меня.Спасибо. Сегодня продал мот (Планету 3) по сравнению с Форестором планета динозавр.
Мишаня дело в том что 5100 в линейке Матюль зелёного цвета. Третий раз покупаю в разных магах и он Х/З какого цвета типа чая но только не зелёный. Может подделка??? Пробег 1300. заменю на 1500 после 2500 залью 7100 с вязкостью не определился.
Всем привет!!! Кто заливает Мотюль 5100 10w40 ? Какого он цвета?
Привет Мишаня!!! Я так и знал что с тобой что то случилось. Давай больше не проподай, скучно без тебя. Скорей бы ты ездить научился!!!!!!!!!!!!!!
Принимаем-Поздровляем !!!!! а про мануал я уже писал в ветке что это вольный гоблинский перевод.
Клапана звенят при больших зазорах (в принципе не страшно. Хуже когда зажаты) Зажигание у нас не регулируеться . На машине ты делал позже(зажигание) и всё ок значит звенели пальцы (раннее зажигание) . Зажигание на звон клапанов не влияет.
стр 50 пост 996. В мануале 0.03 впуск. 0.07выпуск.
Позавидуешь!!!!! Много не пей и за руль не садись а то по пьяни попрёшься девок катать :D :D :D К тебе не поеду 250 только до Москвы. да и некогда (сезон работа)
Опиши проблему.
Ты то куда полез? Ты же летать не умеешь :D :D :D :D :D :D :D :D
Спасибо !!! док о обучении есть в принципе можно попробовать провернуть это дело. только нет времени.
