Капер
    76
Весь контент Капер
  1. Да не перевелись ещё умельцы на Руси!!!!! Молодец!!!
  2. Несколько стр назад у Никиты есть видео обзор.Там показано как закрепить заднее крыло чтобы снизить вибрацию. Себе сделал в прошлом году ( уже писал об этом не раз) Пробег 1900. Крыло и поворотники на месте и не думают отваливаться.
  3. Да( только что смотрел каталог) Думаю вряд ли ты бы купил карб. из за потерянного винта. :D
  4. Наш карб (если мне не изменяет память) стоит порядка 4.5 тр.
  5. Лично у меня с краской всё в порядке. Все китай мото (независимо от марки) немного косячные. Кому то плохо покрасят или плохо проварят и тд тп. но они и стоят дешево в Китае в2.5 раза дешевле как минимум. просто наши барыги много кладут себе в карман. Ну а вообще моты неплохие(если руки растут откуда надо) и по сравнению с КИТАЕМ Советские доисторические динозавры.
  6. Обкатка нужна . От неё зависит ресурс двигателя. Люди которым лень обкатывать мот начинают искать оправдание своим действиям в интернете.Например в мастерской питстоп. Может для кого то это мастерская а по мне это сборище идиотов.
  7. И я про тоже. и под фарой (по моему) тоже нет. А вот на ДЕСНЕ есть. бонус вместо кикстартера :D :D :D
  8. Спорить и не собирался. КАПЕР всегда прав :D
  9. Да всю жизнь так проверял начиная с Восхода. Отворачиваешь щуп. протираешь. вставил вынул посмотрел уровень и закрутил обратно. БЕЗ ВАРИАНТОВ.
  10. Почему больше сантиметра??? Уровень проверяют на незакрученном щупе.
  11. Молодец Мишаня ремонтируй у тебя это лучше получается чем кататься. :D :D :D
  12. Я же сказал НЕМНОГО .... А ты вон какой ..... аж ноги отрываются.(неудивительно что в деревне одни старухи остались) :D :D :D
  13. Да и у меня точно такие же. когда ставил немного раздвинул им ноги чтобы контакт был лучше :D :D :D
  14. Ну не знаю чего тебе всучили. :wub: Приборка и повторители (немецкие). Нейтраль. д/свет и подсветка в фаре( Китай) работают без нареканий уже больше 1000 км
  15. Возьми да и слей немного.(слева по ходу круглый лючок)
  16. Господа все в Париже :P :P :P Небольшой есть. не напрягает.
  17. Коврик для душа. рисунок сетка из ромбов. резина тонкая . мягкая. лёгкая .
  18. Крыло поднял на 4 см. Подтверждаю что крыло (на ухабах) бьётся о сигнал. Сигнал повернул в сторону радиатора (всё равно достаёт) Надо искать для него другое место и поменять масло в вилке.
  19. Динамо!!!! Ещё повесь брызговик.
  20. НИК привет!!! Отличный обзор. Пару советов. Под крыло вместо шайбы поставь пластину(площадь опоры больше) а так всё правильно (у меня с прошлого года.) пробег 1900 ничего не отвалилось. И под двиг в соединении рамы(в районе маятника ) накрутил ещё по одной гайке.(раньше отворачивались). Удачи на дорогах!!!
  21. Так и должно быть . на всех мотах и на советских тоже. Просто поверь на слово и не забивай голову.
  22. ПетровичЪ ПРИЧИН много при затупах мота. Согласись что трудно лечить мот по интернету.Просто нужно проверять всё последовательно и причина обязательно найдётся. То что чел решил проблему продувкой и заменой свечи так это сразу надо было сделать. и если бы не помогло задавать вопросы.
  23. У меня были похожие симптомы . иногда глох и неустойчиво работал на холостых и мот стал терять мощность. залез в клапана. зазоры были большие. особенно выпускные. (при больших зазорах клапана открываются меньше и быстрее закрываются) двиг не продувается как следует отсюда и проблемы. После регулировки(у себя) мот прёт как танк и не каких сбоев. Впечатление что подменили двигатель. Поэтому и посоветовал тебе начать с клапанов. Можешь спокойно доедать свою рыбу :D :D :D
  24. Перед тем как отдать деньги проверь мот на его полную комплектацию (одному продали мот без пассажирских подножек) Прокатнись на всех передачах(должны включаться чётко) в двигателе никаких посторонних стуков. и особенно электрику всё должно работать без всяких отговорок. Механики в магах в основном криворукие и часто косячат (собирают из коробок. устанавливают переднее колесо. пластик. руль приборную панель.АКБ.и подключают проводку . и троса.) УДАЧИ!!!!!!!!
  25. Под баком вряд ли (рег клапана) думаю обратил бы внимание. а вот возле комутатора чёрный мешок и в нём 4 разъёма но по моему все запитаны.Х/З надо повнимательнее посмотреть но некогда. Завтра привезут забор 50м(железный) надо заниматься.(хорошо что у соседа нет трактора :D :D :D ) Думаю Старина посмотрит не подведёт.
