76
Весь контент Капер
В/ Качества слева по ходу ближе к цилиндру(под отвёртку) ХХ Большой болт поднимающий заслонку.(крутишь пальцами)по часовой обороты поднимаются против падают. Мануала нет. Всегда так настраивал(давно известная настройка методом падения оборотов) То что В/карбы настраиваются от 2 до 4 оборотов В/Качества знаю от знакомых байкеров(серьёзные люди и серьёзная техника.) возможно исключения из правил(косячные карбы) Можно настроить методом Горки. (подходит для авто и мото) На слух винтом/качества ищешь максимальные обороты двигателя.
Я ничего плохого не имел ввиду.Очень удивлён что ты так завёлся из за такой Х НА ПУСТОМ МЕСТЕ.
Ник . Забыл про проверку. Даёшь газу до 4000 т оборотов и резко сбрасываешь. Если обороты возвращаются на ХХ как бы не хотя .смесь бедная. Если обороты падают ниже а потом подымаются до ХХ. смесь богатая. При норме . обороты падают ровно на ХХ в течении 1 сек (лучше на слух. наш тахометр немного тупит) Ну и по нагару на свече (10-15 км на средних оборотах)
Привет Ник !!! У нас карб вакуумный и настройка от мануала не подходит В/карбы настройка от 2 до 4 оборотов В/качества как правило. Закрути винт/качества по часовой до конца (не сильно. только касание.а то повредишь иглу винта.) Посчитай кол-во оборотов.( возможность вернуться на заводскую настройку) Настройка. Заверни В/Качества до касания. затем выверни на2-2.5 оборота. Заводи. Выстави ХХ минимальный но устойчивый. Заворачивай (медленно) в/качества до начала падения оборотов.Запомни сколько завернул. Далее отворачиваем в/к тоже до момента падения. запоминаем.и выставляем золотую середину. и хх на 1800 Например у меня. закручиваю нач/падения 1.5 . откручиваю и на3.5. нач/падение. выставляю 2.5. Регулируй на прогретом движке. Удачи.
Провал это когда ты открываешь газ а двигатель тупит.На нашем карбе подхват идеальный.и ни каких провалов нет и в помине. Практически все современные моты настроены на так называемую обеднённую смесь(не путать с бедной) которая даёт экономию и экологию а проще говоря задушены. А при бедной смеси провалы и хлопки в карб ну и белёсые электроды свечей и перегрев движка. Кстати наш карб стоит 6250 и он намного круче твоего.
IsharyginЯ бы не стал заморачиваться с белым нагаром но на заводских настройках при резком открытии газа (в лесу) присутствует детонация .(это очень плохо). с поднятой иглой детонации нет вообще.но нагар чёрный и это убивает свечу. Завтра плотно займусь этой проблемой.
Карб вакуумный по ходу реплика Кейхин.( НЕ УВЕРЕН) Винт качества отвечает за топливо. Смотрел мульт видео о его работе так там при открытии дроселя хх вообще не при делах.соответственно и винт качества. Инфы много и вся она противоречивая.Короче теоретиков хоть косой коси. Теория это когда все всё знают но ничего не работает а практика когда всё работает и ни кто не знает почему :D
Ник. после установки иглы ты крутил винт качества ? Немного богатит у тебя. Но это всё равно лучше чем чёрный или белый. С нагаром я разберусь. Ну а по скорости вы с Стариной просто Шумахеры 100-130. Я 90 больше су потому что я в лесу :lol: :lol: :lol:
То что нужно. отличный нагар. А мне вот походу не повезло с карбом(есть в нём какой то заводской косяк) Ну как говорится каждому своё. кому карб кому аморт. кому масленный насос.
Привет Мишаня. Приехал с грибов. пройдено 24 км (иглу перед поездкой вернул в среднее положение-заводское). Вывернул свечу и вот результат . она опять белая. а ты не уверен. и что теперь ? по твоему закидать воздухан грязью чтобы не было обеднения ???.
Нет дружище ты не прав. 1 Винт качества влияет на ХХ и переходной режим. 2 Затем вступает в работу игла 3/4 . открытия дросселя. 3 При полностью открытом газе работает только главный жиклёр. Резкое почернение свечи возможно от плохого бензина. (заправлялся на Лукойле) у нас в области хороший бензин редкость.
Завтра поеду за грибами а потом посмотрю. На заводской настройке цвет бледно белый (бедная) . переставил иглу цвет чёрный.(богатая). Ищу золотую середину. пока 1-0 в пользу узкоглазых :D
У нас дождя сегодня не было. Регулировал. закручивал винт качества до начала падения оборотов. не помогло.
Всем Привет!!! После перестановки иглы вверх в карбе на 1 риску. ездил в лес (2 раза) 20и15км. Мот прёт как танк. динамика и подхват и тяга возросли. И всё бы хорошо но всегда есть НО. Если раньше свеча (изолятор) был белый то теперь чёрный при чёрный.Ещё одна поездка и свече придёт пи.....ц. Вернул всё на место. мот уже не тот. Есть у меня ещё одна идея по этому поводу. Замерить расстояние между рисками иглы. Допустим 2 мм. Вставить между фиксатором и пластиковой шайбой на игле 1 мм шайбу и получим золотую середину между богатой и бедной смесью . Ну кто что думает? А то тишина как будто всем интернет отключили :D
Ник посмотри на досуге (после прохвата) цвет нагара на центральном изоляторе свечи. если серый. светло коричневый а ещё лучше кофе с молоком то всё ОК. ПО расходу 2.5 это не нормально. Возьми сверло 1 мм и просверли в баке дырку а то меня жаба задушит. :D :D :D
Ездил один раз с другом. в нём больше 90 и во мне 85. Аморт пробивает до упора. так что аморт у нас слабоват.
Привет Старина!!!! Общий вес (чистый) 160кг + одежда . :D
Стояла на 3 (середина). поднял на одну риску. Жрать будет больше вопрос на сколько.? Карб не снимал. ослабил хомуты и повернул его набок(вправо по курсу) ну а дальше 5 минут делов и готово. По аморту. У меня с нова мягкий и ход большой. С пассажиром на ухабах даже раскачивает.(хотелось бы пожёстче) Аморт чистый . следов масла нет.
Мишаня!!!! Сегодня (от нечего делать) поднял иглу на одну риску. Мот вырывается из рук. ты давно поднял и мне интересно что с расходом бензина и изменение цвета нагара свечи. Сам протестировать не могу. дождь не даёт ;)
Мне тоже так подумалось но на сигналке разъём один и он не такой. Ладно подождём что скажет Миханя.
Старина обрати внимание на 4 фотоSuperfazer (жёлтые провода и на одной ветке два разъёма) Для чего ???
сегодня ездил за грибами. нет не Х. В довершении всех бед наполовину отвалился резиновый патрубок от воздушного фильтра. Приклеил на момент.(внутренний голос мне подсказывает что ни Х он не приклеится) Жду. время высыхания 24 часа. :D
Superfazer яркая белая подсветка приборов глаза не напрягает?
На фирменных свечах зазор выставлен изначально(покупал 2) перед установкой всегда проверяю .
У меня зазор по мануалу 0.7 . Свеча нжк . 8 . Брал в мото маге для иномарок. за 600 р.
