Весь контент MakSSim
зазоры 0,05 мм на обоих клапанах (должен входить с небольшим усилием! не дотянуть лучше, чем перетянуть) - Doker, есть инфа что на выпуск 0,08мм, вот как-то тоже подумываю, где правду искать)) а себе поставил 0,06 средне-статистическое, слегка позванивает, но не стучит, думаю норма) Truver, ну в-общем, ничего и не нашёл путевого, поставил "ленту транспортерную" посмотрим, что из неё получится) Народ присадками XADO, в масло, кто-нибудь пользовался? есть ли смысл в них, реклама многообещающая, а вот в реале)))
MakSSim, - эврика! :) Найди транспортёрную ленту, которой б/у у нас было принято дорожки на огородах/дачах выстилать, - резина армированная тканью, шириной от ~50см и толщиной от ~10мм. Далее: вырезаешь по размеру слайдера из неё 2-е полосы, они будут лежать одна на другой, которые по длинным сторонам будут крепиться друг к другу или прошивкой сапожной дратвой, или болтиками, или заклёпками. Верхняя, рабочая полоса должна иметь отверстия под головки болтов/шайб (а ещё лучше - шайбы приклеить сразу к нижней, до их скрепления...) и скос/срез под принятие цепи; нижняя, как многоразовая основа, лишь отверстия под резьбу, дабы болт не проваливался, а прижимал эту слойку целиком. Возможно клей лишним не будет... Надеюсь, задумку внятно обрисовал... Удачи, Maks. ;) Смотри под ноги, обходя окрестности П.П... :P спс, понял, сам в мечтах, о ней мечтал))) примерно её и ищу, только ремень широкий, с пазами (на мельнице такой видел), но принцип тот же, ткань армированная, ежели широкий взять, то можно порубать его на много частей))))
мляяя,это сука вечный конструктор,в котором все нужно усиливать,переделывать,приармянивать,приколхозить,и.т.д и.т.п,зае.....л он уже всех))))))))))))))) одно слово китайговномотопром))))))))) в этом весь изюм)))))))) всегда есть чего довести, подтянуть и прочее)) Развивает мелкую моторику, воображение и смекалку! новичкам, самое оно, очень познавательно! после китайца уже никакая техника не страшит) а бывалым, конечно, чего-нибудь по-спокойней надо.
Пока не испробовал, не знал, MakSSim. Сам учусь,.. на чайне ж ездим, вот и смотришь на многое ч/з эту призму, как заменить, что прихолхозить, куда впендюрить... Пока не найдёшь чой-нибудь подходящего, например из грузовой автопокрышки, перезакрепи старый, перевернув его. Удачи, Maks. ну, в-принципе, так и поступил, на время конечно, пока и там не пртотёрло. мысля есть одна, под тип машинных натяжителей чего-нибудь придумать, или материал износоустойчивый какой надыбать где-нибудь, товарищ один говорил о каком-то мифическом пластике, который с трудом износится))) будем гуглить, да по рынкам круги нарезать))) чего придусаю, отпишусь))
С 15-ой звездой резиновый слайдер, что закреплён на лев. рычаге для блага цепи, превратится этой цепью в расходник, маловата она по диаметру для GY-5, при ведомой 46-ой. ЭЭЭЭЭхХХХ! чего же ты не написал)))) короче резинку у меня эту стерло 15 звездой менее чем за 100 км))) действительно, теперь в расходники перешла) сейчас сижу и думаю чего бы туда помощнее присандалить)
Truver, клапаны регулировать не только со снятым баком надо, но и откручивая крепления двигателя под баком, иначе крышка не снимается)) Вчера в засаду подлую заехал))) Камыш влажный называется... с тиной на дне, как раз под самой движок утопнул, и... о, чудо!!! он сделал это, он выехал! вообщем зверь авто) а звёзды такие стоят - 15/46, 17-ая в пути) вот думаю 17/36 или 15 на 36/41/45 поставить, выбор есть по магазинам ещё пока, начало сезона) по таблице мудрой прирост в максимальной скорости 10-15 км ожидается (если 15/36), но это в теории, на практике интересно как оно себя покажет, есть у кого опыт (возможно и неудачный) по поиску оптимального передаточного числа "Х", поделитесь ;) Kalash, вот по сути у меня и стоит передаточное 3, скажем и правда по ощущениям мощь на первой/второй/слегка на третьей чувствуется, но в резвости потерял, какой-то что-ли динамики ему не хватает, вообщем слишком спокойный стал, но по факту намного чаще стал переходить в букс, но это скорее дело привычки к старой 17 звезде, вроде чувствуешь что разгон слабый и начинаешь подгазовывать. как-то так) но мне так кажется по ощущениям в максималке он потерял, не намного, но есть) разогнал бы, да спидометр с тахометром навернулись(((( ставил кто-нибудь электронные спидометр/тахометр, можно их туда приколхозить?
да этот винт качества какой-то конструктор мазохист придумал, да ещё и возле трубы с правой стороны))) насколько читал по мануалу, на полтора оборота изначально выставляют, а потом от(-за)кручивают, кто на четверть, кто на полоборота
Есть ещё одна беда на дорогах, так называемые маршрутные ТС, вот от этих товарищей надо держаться метров за 100 позади, их неадекватное маневрирование, не предугадает ни один Нострадамус, а из-за их габаритов, ещё и ты в слепой зоне оказываешься, за 1 неделю, раза три "обочиной" тормозил
Калаш, Вот и я чего-то разгадать сию тайну не могу <_< , по одним признакам не доливает, по другим переливает, сегодня клапана отрегулировал, прям как доктор прописал, да вот незадача, аккумулятор сдох подлец, завтра на зарядку, и продолжим искать корень проблемы)) По поводу холостых, до происшествию, заводился холодным тоже на подсосе, но манипуляции с подсосом занимали максимум секунд 30-40, потом начинал помаленьку стабильные холостые держать, винтом количества никак, такое ощущение, что он на него вообще не реагирует
Народ спасайте, иначе меня скоро в дурку заберут :D :D :D :D , короче карб промыл, поплавок по фен-шую выставил, на место водрузил, всё что где подсасывало исключил) в-кратце, проблема такова, заводится практически без проблем, ежели маленько подгазовывать, ну скажем так оно и было, но холостые не держит никак, газ практически на минимум отпускаешь, начинает подёргиваться и глохнет, свеча влажная, в копоти. винт качества смеси был испробован во всех положениях, к успеху не привело, ну и ещё пару признаков. вибрация повысилась, подсос приоткрываешь (без употребления ручки газа), обороты повышаются. может где, чего упустил, совету дельного прошу, не откажите)))
не занимайся херней,в эти дрова нет смысла вкладывать такие деньги. marlboro.62 прав, вопрос только в цене, а подобрать при многообразии не сложно))) колодки передние не популярные, сам жду заказу из Китаю, езжу на сварганенных из хорошей холодной сварки, и тормозить за квартал помаленьку начинаю, т.к. при температуре 150, сварка развалиться)))) да простят меня лифановоды, просто других вариантов не было никак)))) в Китае для общего сведения стоят 50 рублей за комплект, остальное доставка (мне обошлась 150 рублей, можно найти дешевле)
галоген такой же поставил 60/55 "Маяк", в две нити греет как самовар, на одной вполне сносно, но свет мутный, и 30 галоген на габариты. Осрам Найт Брейкер говорят хорошие. Видел в магазине цветные, светодиодные, на габариты ставят обычно, парочку можно было бы воткнуть (одной мало), только с цветом определиться нет никакой возможности :).
Да нет, PZ30, на 26 мануал есть, там настройки с мм. неподходят видимо к нему))) но на всякий случай выложи, может у меня мануал не такой) по нему и изначально смотрел, чего же там такого, не такого))) а чего вообщем-то спрашиваю, поплавок странный какой-то, во-первых не симметричные две половины (разница в пару мм, но заметна), во вторых как-то он подклинивает интересно, а в-третьих, видимо причина подклинивая, не параллелен он, как на фото (на фото 14 мм, у меня 7-8) картинка следом...
Есть у кого-нибудь мануал по карбу PZ-30, кто вскрывал поплавковую камеру на нём?, как поплавки должны быть правильно настроены, желательно в мм, есть данные, проверенные опытным путём?
Калаш, у меня сзади Петрошина 4,00, спереди Pirelli МТ70 90/90, доволен передней, отлично и в повороты на асфальте и на оффе, задняя жесть какая-то, давно пора менять))
Truver бери светодиоды, вместо стока, отлично смотрятся, в темноте за 0,5 км видно) вечерком сегодня на своём фото сделаю заднего фонаря и поворотников, фонарь задний сам делал) а таких злобных водителей полугрузовых колесниц по всему ближнему СНГ хватает, зеркала надо было ему ещё оторвать, раз он ими не пользуется. :rolleyes: Как думаешь, после таких приключений двигателя, взять какую-нибудь присадку-промывку?
Народ! Беда приключилась, после хорошей встряски на выбоине (можно сказать приличного удара) по всей видимости, но не уверен, карб стал жестко переливать, всё остальное в системе вроде живо, симптомы таковы, заводится на холодную только погазовывая немного, и только после дерганья кик-стартером без свечи минуту, другую. дым слегка белый, до этого почти прозрачный был. свечи чёрные, мокрые. отпускаешь газ, как завёл, глохнет. Есть мнения?
"При первономальном нажатии на передний тормоз мигает 2 раза все 4 поворотника(типа аварийки). Это у всех так?" да, но у всех по разному, у меня только передние мигают, режь желто-черный провод на световой релюшке, или как она зовется, возле коммутатора, и проблема исчезнет, а поставишь кнопочку какую в этот провод и аварийка будет. "В книжке написано бензин не ниже аи-92. Так можно лить 95 или следует ограничится 92?" ежели хороший 92, ограничивайся, на 95-ом дурной он какой-то, и ни чем хорошим, чувство у меня такое складывается, не кончится
есть такой момент, в прошлом году, на асфальте, хорошо бочиной прокатился, самое интересное, повреждений, кроме платика, потертости на грипсе и рычаге, не нашёл, хотя казалось, что всё, звездец, а рычаг переключения КПП прошлый хозяин, видать изначально переварил, укоротил немного, как то его не зацепило, да и слышал конструкция самого агрегата, позволяет, практически, безболезненно прилагаться к земле-матушке, за счёт широкого руля, угол безопасности создаёт, а дуги, могут и исправить этот угол))), да и зацепить корягу какую можно ненароком) хотя это чисто моё субъективное мнение, есть момент, кто как справляется, с грязью, с переднего колеса, закидывающей двигатель, в раздумьях сейчас, чего туда такого мудренного поставить, есть идеи?
коммутатор проверь, живой ли, нет ли на нём видимых повреждений, по сути это и есть реле)), попробуй от другого агрегата поставить, проверить, от скутера какого-нибудь, фото и расположение его найдёшь в сети, погугли маленько
в С-мото имел опыт заказывать, вроде проблем не возникало, всё как на фото, только дорого))) если зрение отличное, и нюх прекрасный, можно и на таобао, сайт китайский, заказать, немного дешевле, но подводный камень, товар может доставиться, не совсем тот и не того качества. так что, подвигаться за запчастями придётся, у нас попроще в городе стало, ставли с Китая таскать основные расходники, дешевле чем с таобао, видать обилие китайской мототехники в городе дало плоды) Truver спасибо! начну ковырять) только вот опять работать начал))) ночь в гараже постоял))) Truver, я из Казахстана
а, хз, где их продают))) 2007 года агрегат) достался еле живой, но гордый, продолжал бегать пока совсем не умер, уже почти живой, жду звёзды с таобао на него)) хозяин его откуда то с Европы или США приволок, на сдачу к Хонде СБР, так и достался случайно. слышал на Украине есть они, по всей видимо экспортный вариант, на спидометре основная линейка мили/час, морда не родная.
Интересные места у вас Truver, у нас всё погода не позволяет природу покорить)) сейчас тоже движок обкатываю, асфальт, да асфальт. Сцепление изначально непонятно себя ведёт, вроде стало помаленьку в норму приходить, хотя движок уже Lonchin, передачи на нём радуют, все вниз, с 5-ой на нейтраль, и опять на первую. только новая беда приключилась, тахометр со спидометром, вместе, решили в мир иной оттойти, кто сталкивался с подобной реанимацией, дайте дельный совет с чего начать поиски неисправности?
