                Постов81
Весь контент DemonStreet
	Всем привет! Возвращаюсь к теме освещения дороги... Заводская фара светит плохо - это факт! Ставил лампу поярче толку мало, только испортил отражатель, он что называется "поплыл" потому что пластмасса... Так вот установил я значит отражатель от ВАЗ 2106, тот что ближнего света. Лампа Н4 55/60. Вошел он с натягом, корпус фары не глубокий. Пришлось провода прямо на лампу надеть и контакты на лампе отогнуть в разные стороны, чтобы отражатель встал на место... Крепил его при помощи трех пластинок на штатные места, можно было бы заморочиться и сделать круг, но я не стал, пошел по пути наименьшего сопротивления! габаритного огня пол сезона не было, потому как просто лампочку выводить не хочу. Думаю поставить ангельские глазки, точнее один глаз! Толк от проделанной операции есть - светит в разы лучше! Поставлю габарит - скину фото!
	Зачетный мотоцикл! Жаль только тебя из форума потеряем... :unsure:
	:D Такая же фигня! Некоторые чуть шею не выворачивают, когда мимо проезжаю.
	А если фару от "Шестерки" ставить, то с каким стеклом?! Дальним или ближним?!
	У меня тоже отражатель на фаре поплыл и запузырился... Думаю что это связано с заменой лампы.
	С Праздником!!!
	Шланги от карбов у меня тоже никуда не подключены! но они втягивают воздух при необходимости. По идее они д.б. подключены к правой капле через которую идет забор воздуха, там с обратной стороны есть два соска на которые они и д.б. одеты! Но на моем один шланг короче другого и не налазит, поэтому оставил все как есть. Насчет штуцера незнаю, надо мануал полистать.
	Всем привет! Завел я свой мот после зимы, и кажется мне что постукивают клапана-то! Решил настроить. Взял мануал Вираги 535, там есть подробная инструкция и т.д. и т.п. Но вот зазоры там указаны Впускной - 0.07-0.12 mm, Выпускной - 0.12-0.17 mm. В мануале по Лифану рекомендуемые зазоры по 0,05 мм на обоих. В инструкции Стелса никаких данных нет. :wacko: На просторах инета информации тоже не нашел. Что делать?! Какие зазоры выставить?! :huh:
	На мой постоянно кто то лезет. Нельзя блин у магазина оставить, выходишь - какой нибудь упырь обязательно у него трется! Ладно если бы рядом фоткались - не возражаю, но лезут ведь на мот (в мое отсутствие), пачкают спинку пассажира своими кривыми ногами. Поначалу льстило... счас уже надоело. Поставил сигналку!
	Ведьмак вон явно на нем весь не помещается!!! Думаю тебе будет лучше рассмотреть Хонду Стид.
	Я так понимаю - не заводится?! Там крутить можно только болт который под общей планкой карбов находится... это вроде винт количества. Карбюраторы регулируются на прогретом двигателе!
	Дуги то симметричные! А вот встают не соосно раме мотоцикла, потому что крепятся на двигатель. Но это заметно только сидя на мотоцикле! Поэтому никого на него не пускай!!! :D А спереди хорошо смотрится! Я свою "Метелку" разбудил уже! На днях завел, прогрел. Парила поначалу как паровоз, видимо в резонаторе глушителя скопился конденсат!
	Пищалка стоит в реле поворотников, под баком, доступ к ней с левой стороны. Держится на какой то резине. В реле разъем на три контакта. Разбирается при помощи отвертки и такой-то матери. Внутри плата, от нее идет два провода к этой самой пищалке. Провода откусываете у основания схемы и тяните за них. И будет вам тишина...
	А я нашел с левой стороны реле поворотников, аккуратненько разобрал и вырвал пищалку к чертям! :angry:
	САНКЦИЯ!!! Бараку Обаме и всему конгрессу запрещено смотреть на мой мот! Наказание - удар монтировкой по голове!
	Дефектоскопистам большой привет! Обеспечиваю безопасность грузо/людо-перевозок по железной дороге!
	:) И я у них покупал! 11 год выпуска увидел только дома, ни слова об этом не сказали! Нынче первое ТО проходить надо. У меня последние цифры вин номера 030. Друг брал в прошлом 13м году - у него также 11 г.выпуска, последние цифры 017. Где его год мотало - ХЗ!!! У кого на какие цифры оканчивается вин-номер?! Есть кто 001 ??? :D
	Привет! Он и не запылился, я всю зиму у него терся!!! Благо что гараж во дворе! В Советском по ПМК уже во всю пацаны гоняют. Ты свой STELS'ик где прикупил?! Новый брал или с рук?
	У меня набор торцевых головок от 8 до 24. Проблем при ремонте не возникает!!! :D
	Это точно! Причем правую снимать проблематичнее из-за тормозного тросика! Не повреди на нем пыльник.
