Весь контент DemonStreet
На внутреннюю часть съемных крышек цилиндров.
Привет Форумчане! Земляку Karabas'у особый привет! Сезон уже скоро, у нас прям весной пахнет! Прошу прощение за долгое отсутствие - были проблемы с интернетом! Я не вытерпел - проводил время в гараже. Как результат - отремонтировал противоугонный замок на руле, т.н. блокировку руля! Rollik, ставь NGK BP7ES, они и по вираговскому мануалу указаны, и в таблице аналогов свечей зажигания выходят нашим Torch'ам! Себе уже прикупил, этот сезон буду на них ездить, так что объективную оценку данным свечкам дать пока не могу. Karabas, ты ж всего 1100 накатал... А с чего решил что тебе надо их синхронизировать??? Где то читал что для настройки и синхронизации требуется вакуумметр...
Ну молодец, прикольно замутил! Согласен с Rollik ом, крейсерскую 90 км/ч держит без напряга, есть запас для совершения обгона. Я разгонял до 140, потом сдувает - нет комфорта! Разгон хороший! Тягались с Днепром на 1/4 мили, он отстал!
Что это такое?! Ангельский глаз в фару?! Такая светолента сгорит от лампочки - я ставил такую на "шестерку"!
Большой респект и уважение этому человеку! :)
Тоже есть такая проблема, озвучивал ранее, подтекает сальник кардана со стороны двигателя. Видимо коряво ставят! Но уровень держится, за сезон ни разу не доливал. Масло не вытекает, а скорее распыляет из за давления. А уж затем оно по подножке течет на землю... :huh:
Родной скотч мне внушил уверенность что не отпадет!
Круто!!! Куда ставить собираешься?! Надо две для симметрии и полного стерео эффекта!!!! :D :D :D
С Новым Годом, Друзья!!! До мотосезона осталось на месяц меньше!!!
Поставь лучше другую фару... С этим чудом весь вид чоппера пропадет (чисто личное мнение). На АлиБабе и Ебэе есть, и недорого.
Все покажет только эксплуатация!
Вот ссылка на кольца, вместо слова red поставь свой цвет, я так понял у тебя - синий(blue). http://www.ebay.com/itm/Bright-Red-2x-60mm-15leds-SMD-5050-3-Chip-Led-Car-Angel-Eyes-Halo-Ring-Light-AR6-/181239714628?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2a32ba9344&vxp=mtr Размеры позже напишу
В выхлопе чтоб все не сгорело использовал паронитовую прокладку 2мм, вырезал кольцевой насадкой. провода одел в термоусадку - она должна их защитить от слипания. Все приклеено с помощью термостойкого герметика (красного цвета). В глушаках пришлось просверлить пару отверстий под провода, для чего снимал колесо, иначе не подобраться. перед приклейкой незабудь все обезжирить бензином иначе не схватится. Я два раза переклеивал!
Также закончил крепление дуг. Сделал вот такое крепление - это верхняя точка опоры. Если кому будет интересно напишите - я укажу все размеры. Вот фото с разных сторон уже установленного крепления.
Всем привет! Возвращаюсь к теме подсветки. Оцените что у меня получилось. , . Вот несколько рабочих моментов - Очень эффектно все выглядит в темноте, особенно дым из выхлопных труб. пытался сфотографировать, но получается вот так - все управляется с пульта, несколько режимов мигания.
Наткнулся вот на такую кнопку, уже заказал. вот ссылка, может кому пригодится! http://www.aliexpress.com/item/High-quality-70mm-12V-Motorcycle-Bike-Handle-bar-Kill-Stop-Switch-ON-OFF-Button-Bullet-Connector/1012138209.html
Почти 3000 вместе с доставкой! Rollik скажи а кнопку подсветки куда поставишь?! и скинь ссылку где купил! Я сейчас колдую над подсветкой мотоцикла. Все фотографирую. Молодец что нашел бензонасос. Запас карман не тянет! Надо тоже озадачиться...
Спасибо. :) Да, музыка - она же сигнализация, только толку как от сигналки мало, там только датчик удара, а датчика наклона нет! А вот играет здорово! Слышно даже в шлеме на полном ходу! Подножки были, дуги б/у-шные, местами коцки есть. Взял их на аукционе Ёбэя, с самой Америки пришли! Ездить должно быть удобно, я прикидывал... при моем росте 183 см. В следующем сезоне проверю!
И так, вот моя "Метла"! , . Что касается крепления боковых сумок, я вам так скажу - не парьтесь, возьмите проволоку и согните как вам надо. Ее основная функция в том, чтобы не дать колесу протереть дыру. Видно проволку все равно не будет, все внимание прохожих будет приковано к самим сумкам, а не к тому как они там держатся. Проверено. Я использовал сталистую проволоку, изогнул в виде перевернутой буквы П. Один конец крепится в штатное отверстие на крыле под поворотники (которые все равно придется перенести), а второе отверстие делаете сами, где вам надо (зависит от формы самих сумок и наличия у них крепежных колец). Болты я взял в автомобильном магазине от ВАЗ 2107 (болты крепления бампера). По поводу крепления дуг к мотоциклу. Вот нижнее - . Нужно будет снять опору подножек и вместо технологического отверстия сделать резьбу (я зделал М10). Сложного в этом ничего нет, нужен только инструмент и немного терпения. А вот верхнее . на фото видно что ушки далеко от рамы мотоцикла и нужно делать крепление. С креплением ничего пока не придумал. Может у кого появятся мысли или вопросы - пишите, обсудим.
Родной бензонасос стоит трубками вниз, сверху у него контакты и реле. Ставь также от греха подальше, чтоб не коротнуло. Бензин все-таки! Мне уже пришли такие дуги, теперь думаю как их воткнуть. Крепления для них на Стелсе не подходят. Нижние вообще отсутствуют. У Вираги в стойках на которые крепятся подножки есть резьба, а на наших аппаратах лишь малое отверстие. Тут два выхода: 1-срезать с дуг ушки и переваривать под нужный угол (но тогда испортим всю красоту-хром пожелтеет от нагрева); 2-делать крепежную рамку, чтобы закрепить верхнюю часть(что-то типа как у Santtech). Для крепления нижней части дуг однозначно - делать резьбу! Блин, завтра пойду в гараж, все сфотографирую... http://www.ebay.com/itm/281055973049?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 у меня вот такая стоит. Светит отлично. По всем параметрам как родная.
Я снимал декоративную крышку над цилиндром, клинил простой отверткой гайку клеммы аккумулятора и крестовой отверткой отворачивал болт. Только нужно отвернуть сперва "минус", потому что если начать с "плюса" - есть возможность закоротить отверткой на массу.
Всем сухого асфальта! Такой вопрос - А не расплавилась ли фара после установки в нее более мощной лампы??? Она ведь вся из пластика! Вопрос к nisk - от шестерки всю фару всунул или только стекло?!
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Спасибо егерь! У меня 1700 км, у друга за 2200 перевалило...
