Mann
2
Весь контент Mann
Заметил, что на орионе даже дуги безопасности есть - однозначно его брать. Ноги в шортах(ну а в чем ты еще летом ездить будешь...) целее будут.
Может, потому, что он на мотоцикл больше похож? :) Дизайн ориона их убивет... ничего не понимаете просто, девки больше вас шарят - это классический дизайн мотоцикла, которому уже многие десятилетия. Правда, теперь этот дизайн называется "ретро". Помимо дизайна орион явно практичнее табуреки - дорожный просвет больше, пассажиру сидеть удобнее на такой сидушке.
Он только в этом году в продаже появился, поэтому при всем желании никто не мог его зимой опробовать.
С коробкой все нормально, не обращай внимания. После обкатки действительно будут мягче включаться. Во время обкатки у меня иногда передачи даже втыкались не до конца. Т.к. у меня есть с чем сравнивать, то скажу, что на балте передачи включаются мягко по сравнению с япошкой - там вообще как будто молотком по двигателю бьют, особенно на первых двух передачах.
У меня по топливному крану вопрос - резерв включается вверх или вниз? На кране, что шел с мотом, он у меня включается вверх, хотя метки на кране стоят наоборот. Думал, что это я его поломал или собрал неправильно, когда разбирал ради интереса. Поставил новый, что у балтов заказывал недавно, то же самое - резерв вверх включается, метки наоборот. Специально сегодня эксперимент ставил на литре бензина.
На почту писать не нужно - уже понятно, что на нее не ответят или ответят через долгое время. Я уже написал, что лучше пользоваться скайпом - писать через него или звонить. Скайп-контакты менеджеров по запчастям указаны на сайте балтов http://www.baltmotors.ru/contacts/.
Я писал через чат скайпа - отвечают сразу. Писал Наглису. Если счет не присылают, то напоминайте о себе на следующий день. Он говорит, что заказов на запчасти много и поэтому у них запарка.
А я ничего не искал - сделал заказ на сайте балтов и через 2,5 недели получил (звезды заказал в нагрузку, т.к. пока не требуются). Причем это еще с задержкой из-за того, что, похоже, катушку зажигания мне искали - дефицит их у них. В итоге по виду прислали пользованную катушку, т.к. заказ уже был принят и оплачен, и чего-то прислать надо было :lol: Ну хоть так, чем вообще ничего.
Оборот чего? Звезды ведущей, ведомой или цепи? Если оборот звезды ведомой (т.е. оборот колеса, как я понял, цепь за этот оборот полностью не прокручивается), то это просто цепь неравномерно изношена. Вполне нормально для китайской.
По моим данным Патроны раньше сотрудничали с Shineray (http://www.shineray.com). Разнообразят список производителей :lol: И они ничего сами не производят, причем это и не скрывают в отличие от балтов.
По регулировке клапанов важное не написали - коленвал крутить только против часовой стрелки.
Это у всех так, причем на любом мотоцикле. На высоком эндуро парусность повыше, конечно, при боковом ветре. Бывает едешь буквально на боку, а если что-то в чехле за спиной везешь, то как крыло работает, возникает ощущение, что сейчас взлетишь. Но ни разу не получалось оторваться от земли :)
- 13 513 ответов
Мое предположение не из опыта, а просто догадка - думаю, дело в пружине. Не знаю уж, как она могла лопнуть, но по симптомам похоже. Предпринять - разбирать и смотреть, или в сервис.
Насколько я знаю, это сузучья особенность. Как-то на бездорожье отошел у меня контакт на сцеплении - неприятно было, ведь причина дохлого мота сразу была неясна. И кстати, чтобы проверить искру на вывернутой свече в одиночку, надо быть акробатом. Тупо сделано, короче. У меня на каве на нейтрали крутит без сцепления, на передаче - только со сцеплением, вот так должно быть по уму.
Штаны действительно не нужны, тем более кожаные - упреешь аки рак. Самый универсальный вариант - наколенники и защитные шорты, и уже поверх можно надевать что угодно по погоде, хоть трико :) А также черепаха, боты, чтобы голеностопный сустав защищали. Для дальняка еще актуальна поддержка шеи, которая в повседневной езде также выполняет функцию защиты шеи при ударе шлемом - самый распространенный смертельный случай, то бишь перелом шеи.
Так его же померить можно самостоятельно. Кто ж его сейчас выкручивать будет :) По-моему, в самом поддоне резьба тоже уже никакая, поэтому проще перенарезать резьбу под больший диаметр.
Зря потратился, к тому же на бездорожье сцепление умрет быстрее, потому что им постоянно подыгрывать надо. Сам на таком на япошке ездил год - никакого прироста мощности не заметил. Для воздушника более актуальна вязкость при высокой температуре, а не синтетика в квадрате, т.е. лучше лить ХW50. Мотул 7100 выше крыши, но чтобы сцепление было живее 5100. Это "синдром новичка" - покупать все самое лучшее и дорогое, не понимая сути. Сам таким был. Если сделаешь слишком мягко, то амортизатор будет пробивать до конца, так он умрет быстрее. Могу предположить, что на этом амортизаторе регулируется только поджатие пружины в пяти положениях, и обычно с завода идет на втором положении. Расчитано на ездока в 68 кг без груза и пассажиров - это по японским понятиям.
В инете поглядел информацию - скутеристы от Москвича ставят, от ваза, говорят, хуже подходит. По возможности опробую разное.
4500. Перед поломкой я ехал на полном газу километров 80, обрадовался, что поле регулировки клапанов движок стал меньше греться и вибрации поменьше стали. Может, сама катушка перегрелась.
0,1 все ставят на оба. я, исходя из статистически данных по прочитанным руководствам по настройке, на впуск поставил чуть поменьше, где-то 0,08. У меня катушка зажигания сдохла. Кто-нибудь неродную ставил? Какую?
thelexx, у китайцев, похоже, смазка в дефиците - на BM тоже игольчатые подшипники маятника не смазаны и скрипят. По цепи совет - не перетягивать даже чуть-чуть, она все равно вытянется моментально до нужного размера, даже при полностью сжатом заднем амортизаторе цепь должна иметь небольшой провис. Тогда она прослужит гораздо дольше.
Борис Остр.: Вытаскивал сегодня масляный фильтр, чтобы прокладку поставить - прав ты, есть с другой стороны отверстие поменьше.
В Байкленде есть http://www.bikeland.ru/, но цены там далеко не самые низкие.
При перегреве также начинает глохнуть на холостых. Этот параметр проверить гораздо проще, чем все остальное для новичка.
Неправильно - не заметил никакой дырочки поменьше с другой стороны у моего фильтра HF. В следующем году при замене потыкаю отверткой :( Коленвал - далеко не единственный, кто страдает, скорее, заклинит поршень в цилиндре.
