X-Saurus
    Patron Taker 250
    СПб
1 905 просмотров профиля
Достижения X-Saurus
  • Первый пост
  • Соавтор Редкий
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
  1. X-Saurus
    Voge 300DS
    На тему охлаждения, а если облепить цилиндр самоклеящимися воздушными радиаторами для электроники? Или с боков приспособить на пластик дефлекторы, направляющие воздух на радиатор? Это теория, своего мота у меня нет, но присматриваюсь к этой модели.
  2. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Про стартер удивило. Я раз в пробке заглох, то есть, мне показалось, что заглох. Кнопку жму, и вместе звука стартера слышу какое-то жужжание. Ну, думаю, накрылся, теперь не заведу. Оттолкал его к обочине, и только там понял, что движок и не глох, так, чихнул. Уже без шлема еще понажимал кнопоку, ощущение, что стартер при работающем двигателе крутится, но не входит в зацепление с движком, т.е. стоит от таких дел защита. Мот декабря 2012.
  3. X-Saurus
    Patron Taker 250
    У меня еще при качении звезда на моторе издавала стрекот.
  4. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Шел в колонне 130 с хорошим запасом по оборотам, спутники (мои, не орбитальные) скорость подтрердили, мотоциклы у всех разные.
  5. X-Saurus
    Patron Taker 250
    У меня холостые обороты 1200, нормально работает, даже везет на них.
  6. X-Saurus
    Patron Taker 250
    После слива масла вошел литр, по верхней метке щупа.
  7. X-Saurus
    Wels Planeta 150cc
    Очередная вариация на тему YBR125, стартер справа - это японские корни, от левостороннего движения.
  8. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Кто может сказать точно, у нас в тормозной системе DOT3, или DOT4?
  9. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Коробка превратилась в вариатор?) Извините, если юмор неуместен, идей нет, только в сервис. Машинка ведь должна быть гарантийной при таком пробеге?
  10. X-Saurus
    Patron Taker 250
    А поехал по ощущениям на какой передаче?
  11. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Забрал сегодня из сервиса - отрегулировали карбюратор и поменяли свечу. Открыл свой первый сезон - 200м от сервиса до гаража)
  12. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Продолжим историю Taker`a из Питера. Условия хранения: был поставлен в конце ноября в холодный сухой гараж. В цилиндр было залито 5мл масла, заткнут глушитель, бак заполнен под пробку, все хромированные поверхности покрыты консервантом. Аккумулятор унесен в квартиру. Расконсервация: 7-е апреля, температура воздуха +6. Поставил полностью заряженный аккумулятор, выкрутил свечу, прокрутил стартер, чтобы удалить масло из цилиндра. Поставил свечу на место, старт... не заводится. Искра на свече есть, зазор 0,7мм, на свече капли бензина. Проверил состояние воздушного фильтра, почти чистый. Слил весь бензин из бака, с выкрученной свечой снова крутил стартер, пока из свечного колодца не перестали вылетать облачка бензиновой взвеси. Продолжение попыток на свежем бензине через неделю. Еще возможен вариант, что разрегулирован подсос. Осенью он заводился на полностью открытом подсосе, но быстро глох, для нормальной работы на холодную подсос надо было перевести в среднее положение. Может, сейчас смесь переобогатил.
  13. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Благодарствую!
  14. X-Saurus
    Patron Taker 250
    Расскажите, пожалуйста, знающие, что открутить, чтобы масленый фильтр поменять?
  15. X-Saurus
    Patron Taker 250
    А для чего у нас ручка-педалька на карбюраторе? Подкачка топлива в камеру, или что-то другое?
