мотоциклист
Весь контент мотоциклист
По поводу тормозухи. Пятерку заливать бессмысленно. Чем больше цифра - тем выше температура кипения и выше гигроскопичность. У пятерки, по моему, больше двухсот градусов, может ошибаюсь, но не сильно. Чтобы на ирбисе так нагреть нужно спускаться с Евереста. И влагу она впитывает как с будуна. Максимум четверка, тройка не хуже.
Из тонкой стальной проволоки делаешь небольшой крючок, продеваешь его под слайдером, чтобы он вылез с другой стороны его в месте, где он огибает ось маятника со стороны ведущей звезды, проворачиваешь крючок, чтобы он зацепил слайдер, подтягиваешь крючком слайдер к краю маятника и закручиваешь на гайку оси маятника. Перед этим снять накладку на раме. Я так сделал.
Не надо отчаиваться через 50 минут после вопроса ;)
Турист, шото я твой юмор поначалу недопонял, а ты оказывается в анатомию завернул... ;)
В факе написано правильно: в заднем колесе два разных подшипника, тот, что на звезде побольше.
Можешь думать и ржать по своему усмотрению, а я его слушаю и рекомендую то, что опробовал. Кстати в некоторые прямотоки штатно идет в комплекте дополнительная трубка меньшего диаметра для уменьшения громкости.
Я в конец вставил трубку слегка меньшего диаметра (чтобы влезла туго) длиной сантимов 5, стало ощутимо тише и без потери мощи.
Кажется, попутал... С японцами попутал. Там датчик справа стоит, а у нас, кажется слева, но я левую крышку не снимал пока.
Зачем сразу проверять, что, есть симптомы неправильного зажигания? Не мешай машине работать, если она нормально работает. А вообще можно и без стробоскопа. Снимаешь правую крышку двигателя, совмещаешь метки зажигания, при этом выступ ротора датчика должен смотреть точно на сердечник катушки. Вот такой гемор как альтернатива или если нет строба :D. А вообще это лишняя работа. Узел необслуживаемый, отрегулировано на заводе, регулировок нет, зажато навечно, едет нормально - ну и не трогай его B)
Эта метка на маховике-роторе нужна для проверки соответствия момента искрообразования стробоскопом. Ну и подстроить его можно, расширив отверстия крепления ДПКВ (датчик положения коленвала) за левой крышкой движка.
В метках без надписей ничего сложного нет. Если нет над ними букв F и T (зажигание и верхняя точка соответственно), то первая по ходу вращения F, а вторая T, которая нам и нужна. И пробки контрольного отверстия и под гайку КВ откручивал несколько раз и ничего не течет и не потеет. Перед заворачиванием резинки и места прилегания нужно хорошо протирать и смазывать маслом и все будет гут.
Грузики-набалдажники по краям руля служат для уменьшения вибрации на руле и дополнительное их свойство - защита ручек при падении.
Наверное, в Питере китайцев не уважают :)
Идет 125 по спидометру (110-115 по GPS (с грузом килограм 20)), а сам я вешу 93 (звезда на 40), обороты 8000, больше не крутится.
Именно!!! Я кран никогда не закрываю... И у меня есть резерв, которого хватает на 40 - 50 км. А зачем его закрывать... Нет, конечно, понятно, что нужно закрывать при длительных стоянках, но зачем его закрывать на ночь или на пару дней? Это же не ижевский карб с какой-то прокладкой на игле, это нормальная китайская игла с резиновым носиком, как у японцев и нормально она держит если чистая. Я его закрываю только на зиму и все в норме. По ходу на то и расчет производителя, а мы тут ему всю статистику портим своим закрыванием.
Я тоже думаю, что заглушить слив будет лучше (сам так сделаю), по крайней мере всегда заметишь, что пошел перелив, а вот что за датчик и куда? На уровень камеры что ли? Краник надо опускать вниз, когда в верхнем положении уже нет бенза и поставить фильтр. Ездить все время на резерве чревато попадаловом на передвижение пешком до заправки.
Не надо его закручивать, закручен он. Если уровень в карбе по каким-либо причинам повышается, бенз сливается через дренажную трубку, которая вставлена в дно поплавковой камеры и соединяет верхнюю часть ее со сливным отверстием за болтом, т.е. с атмосферой. Таким образом если при закрученном болте течет бенз из сливного отверстия, значит запорная игла не держит или что-то попало. Можно попробовать смыть это что-то так: закрыть кран, завести двиг и выработать весь бенз в карбе (ну или слить через болт). Когда двиг заглохнет, открыть кран. Игла будет максимально открыта и поток бенза должен смыть мусор на дно камеры.
Вот где я брал: http://www.amazon.com/gp/product/B000GTTS9O/ref=pe_344980_118033270_em_1p_0_ti Ну как... пальцами. Вставил палец во внутреннюю обойму подшипника в колесе и кручу его туда сюда. Люфт больше обычного и клинит в разных положениях.
Смотри в FAQе, там все есть.
Мне сравнить есть с чем. Подтверждаю: задняя подвеска комфортная на любой дороге. У меня пружина поджата на максимум. Чего не сказать о передней. Но у меня 13-го года.
Я ж написал как обнаружил: хотел поджать рулевой подшипник, на всякий случай решил разобрать поглядеть, ну и снял колесо тоже посмотреть как там шарики живут. А резинки в рулевой подшипник... Примерно такие резиновые колечки как в крышке маслофильтра ирбиса, только автомобильные незнаю с каких агрегатов. Завалялись в гараже после разборок всяких япомоторов. Можно разного диаметра, лишь бы в тугую натягивались, если тонкое, можно два одеть. На нижний одевается туда, где был родной пыльник, натянуть через подшипник. Когда вставляешь нижнюю траверсу в колонку, снизу видно как сели кольца, если есть щель, можно еще одно одеть. А сверху просто положить на подшипник кольцо подходящего диаметра, чтобы легло по внешнему периметру подшипника.
Никак. Прошито так. Кстати... После дальняка случайно обнаружил полетевший подшипник переднего колеса, решив подтянуть подшипник рулевой. Хорошо, что не в дороге... Шарики квадратные, но еще не рассыпался. Меняю оба и заодно на заднем. От греха подальше. Пробег 2300. Ставлю NSK. Так что имейте в виду. Узел ответственный. А рулевую на всякий разобрал. И верхний и нижний подшипники в пыли насквозь, пыльник снизу порван в хлам, сверху небыло. Поставил подходящие резиновые кольца. Не кошерно, но лучше, чем ничего. Кто ездит по асфальту, тем не актуально. Еще одно предостережение. Не советую мыть китайский мот керхером, и вообще давлением, так как уплотнения везде или отсутствуют или слабые, вода залетает куда не надо, потом скрипы, ржавчина. Ну или после мойки разбирать и мазать все... Я его тряпочкой протираю... влажной.
Мне пришла через 5 дней, правда за доставку заплатил столько же, сколько она стоит.
Кстати о напряжении. У меня стоит приборчик Koso mini 3, показывает на выбор напряжение, время, температуру за бортом. Показания очень адекватные. Так вот при движении с выключенными потребителями на панели три полоски, а прибор кажет 14,7 - 14,8 В. С включенным светом на панели две полоски, а на приборе 14,3 - 14,5 В, это на любых оборотах после 1500. Считаю работу генератора и регулятора отличной. И еще по маслу не дописал. За 800 км прогона уровень не ушел совсем, ну разве что на миллиметр, но это в пределах погрешности. Но масло слегка потемнело. Тоже по-моему отличные результаты.
А там других то и нет.
