Поиск
Показаны результаты для тегов 'Стартер'.
Найдено 13 результатов
Здравствуйте господа эндуристы. Столкнулся с проблемой перегорание реле стартера, во время скатывания на нейтральной передачи( заметил такую последовательность) если заглушить байк больше его не запустишь с кнопки, начинает щелкать релюшка под сидушкой . Уже вторая релюшка горит, подскажите причину от чего начинать плясать
Появился странный симптом: стартер не может провернуть двигатель. При этом батарея показывает полный заряд, 12,4 V. И симптом все ухудшается: если еще недавно на горячую всё работало с кнопки, то теперь каждый раз приходится дёргать лапку. С кнопки из стартера иногда слышен тихий треск. Порой даже проворачивает, но слишком вяло, чтобы схватило. Причем, после долгого простоя еще и не сразу заводится. Ощущение, что сухой карб: схватывает и сразу глохнет. А когда наберется бенз в камеру, заводится нормально и работает стабильно. Воздушник чистый, клапана отрегулированы, всё вроде герметично. С чего дальше начинать ковырять?
Suzuki sepia zz, не заводится со стартера, с ножки заводится с первого раза. Стартер крутит, каждые 5-10с. когда крутишь стартером прострелы с выхлопной. Когда заводишь с ножки, на аккумулятор идёт сразу 18-19v. Кто знает, что сделать можно))
Всем привет. Мотоцикл Motoland xr 250 enduro. Такая проблема : при запуске со стартера пропадает искра, при запуске с крик-стартера она есть, причём хорошая. Свеча новая, аккумулятор полностью заряжен. Проблема появилась после долгой работы стартера в попытках запустить движок. Мотор 167fmm. Заранее спасибо!
- 6 ответов
- motoland xr250
Всем привет. После долгого простоя решил достать свой мотоцикл. Motoland Xr250 enduro. Зарядил аккумулятор, прокатился километра 2, потлм поставил. Очень долго крутил мотоцикл и подзаряжал аккумелятор. Мотоцикл завёлся, он проработал минут 20, затем я его заглушил. После этого у мотоцикла пропала искра при запуске со стартера, позвонил катушку, все хорошо. Решил попробовать искру при кикстартере. И чудо-появилась. Так, вот, сталкивались ли вы с такой проблемой и как решали, свеча новая, если что, аккумулятор заряжен полностью.
Всех приветствую! Парни такая проблема, забрал у младшего брата мот который после него в ужасном состоянии!! В общем дело в том что стартер крутит в холостую! При этом все шестерни целые, есть вероятность что обгонная муфта накрылась, но я все разобрал, правда маховик с муфтой ещё не снял. Муфта в одну сторону вращается, а в другую нет, ну точнее с коленвалом вращается. От сюда подозрение что стартер не в ту сторону крутит, но мот после замены масла запустился и поработал минут 5. Сцепление зачем-то братан снимал и я его вернул на место но перетянул, по этому не смог тронутся и заглох! Вот после этого мот не завёлся со стартера, начал крутить в холостую! С кик стартера не запустить, потому что его нету! С толкача пробывал, но колесо делает пол оборота и начинает крутится как будто я выжал сцепление! Теперь не знаю что делать! Но когда запустил мотор, то были непонятные сутки со стороны сцепления или со стороны обгонной муфты!
- 8 ответов
- ирбис ттр 250
- стартер
Изначально проблема была следующая: при нажатии на кнопку пуска двигателя (стартера), срабатывало только реле (характерное щёлканье), после этого стартер был разобран, но дефектов в нём не обнаружил, при подсоединении его к аккумулятору от авто (на прямую), работает идеально. В итоге оказывается был замкнут АКБ на мото. После замены АКБ, и установки стартера на своё штатное место, при нажатии на кнопку запуска двигателя - стартер крутится, но КШМ в движение не приводится. При разборке стартера могла ли поменяться полярность? Какая ещё причина может быть данного недуга?
- bm
- enduro 200
Доброго времени суток, форумчанины. Первый раз прошу помощи. Ничего подобного не нашёл. Такая проблема. Электростартер крутит в холостую. Слышно как крутит стартер, но двигатель не толкает. С кикстартера заводится. Если это бендикс, то где он находится!? Спасибо заранее.
- 14 ответов
- стартер
- не заводится
Постепенно стартер стал заметно крутить со стуком, иногда проскакивает и стукается буд-то зуб-на-зуб не попадает. Рычаг кика тоже иногда упирается или бъет в обратку. Уже стало напрягать. Пока ещё никуда не лазили. Motoland CBR150 Может кто что подскажет или ткнет в хорошее изображение устройства привода.
Господа) есть вопрос:Вообщем разбил я левую крышку двигателя, притащил другую, нацепил её, а стартер крутит, но нет зацепа.Если снять крышку со стартера и посмотреть на шестерни, то все с виду в идеальном состоянии, но шестерня что на картинке верхняя - не цепляет за стартер.Знатоки, внимание вопрос - не должно ли там быть какого либо венца стартера, хотя его нет в каталоге, что я мог собрать не правильно, что ещё я мог сломать или протерять?)
Всем доброго времени суток) Начну с самого начала. В конце сезона несколько раз выезжал, аккум был слабоват, но стартер крутил. На улице было -20 своего патрона оставил на улице, аккумулятор занёс в тёплое место. Спустя 2 недели потеплело ну и я решил прокатиться, естественно за это время я залил электролит, зарядил аккумулятор и попробовал запустить, но он не завёлся и даже не крутил стартер, а щёлколо реле стартера, потом я его запустил с помощью кик-стартера....Аккум 100% заряжен я запускал другой мотоцикл) Все провода проверил всё норм! Пока что ещё не разбирал стартер да и зачем? Мотоциклу 2 года, пробег 4 000 км, вряд ли щётки износились. Люди говорят, что надо купить новое реле, другие говорят, если щёлкоет, то всё норм, сам не знаю, что делать. Мультиметр показывает напряжение на аккуме 13 вольт с копейками и на реле то же 13 с копейками. Предохранитель целый! :unsure: А ваше сам планирую сходить в местный магазин, вроде бы от мопеда альфы подходит это реле и стоит 90 рублей(2,5$)
Не работает кнопка стартера в чем причина?
