Поиск
Показаны результаты для тегов 'шум'.
Найдено 3 результата
Привет всем! У меня проблема нарисовалась, когда завожу мотоцикл все норм работает, включаю первую и вторую передачу тоже, а когда включаю 3 и 4 передачу возле передней звезды слышен шум как будто цепь обо что-то трется и цепь начинает подпрыгивать, но когда просто кручу колесо шум пропадает цепь идет ровно. Что может быть?
Всем доброго времени суток. После замены колец, цепи грм, прокладок цпг, отрегулировал клапана, запустил двигатель- в районе цпг посторонний шум. По звуку как будто цепь грм обо что то жестко трет. Цепь новая даже без натяжителя натянута хорошо. мотоцикл заводится с кика без проблем. из глушителя белый дым идет(может то что прохладно). Что может это может быть?У кого бывало подобное? двигатель 166фмм. верхневальный.
Проблема следующая: На первой передаче если разогнаться и сбросить газ слышно завывание в КПП, так же при езде в крутую горку на первой слышен вой. Ну и конечно если катиться с крутой горки не выжимая сцепления тоже слышен вой. Выжимаем сцепление - воя нет. На второй соответственно воет меньше, что практически не слышно, на 3й ещё меньше и тд. (обновление: на второй не воет вообще) Что бы это могло быть? Если что - масло в норме. P.S. У нас сцепление настраивается только отпуском или закручиванием гайки на ручке?
