Old_Alex Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Ну на всякий случай напишу как я боролся с датчиком топлива. Слил топливо и снял бак, вынул датчик и начал выгибать. Надо подогуть тягу поплавка так чтобы если держать датчик в руках горизонтально, то поплавок должен быть ниже флянца датчика в опущенном положении (минимум топлива) сантиметра на 4-5 см. Ставим/наживляем датчик, бак на место не прикручивая. Окрываем заливную крышку, светим фонариком и смотрим как лежит поплавок. Он не должен задевать за бак и как можно ближе ложится ко дну бака. Если не так, то запоминаем куда гнуть и снова все разбираем. И так пока не получиться. Я сегодня не поленился и залил полный бак и показометр не соврал и показал полный бак. 2 Цитата
Old_Alex Опубликовано 2 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 10 минут назад, mazepa2000 сказал: Это наследие от старого хозяина У него она скорее всего лопнули просто,я такое уже видел...Ни чего там не подогнано,во всяком случаи нижняя труба не как не лезла... Аргончиком бы пройтись по ним. А я подумал, что можно было по ним разрезать трубы и подогнать... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Ну у меня возможности,только на работе,а такое здоровое я туда не протащу.Да и посинеет хром гораздо дальше,чем сейчас.. Цитата
6ЕН Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Агонь!!! Отлично проделанная работа!!! Я бы поставил на радиатор мелкую сеточку защитную. Уж очень страшно за эти нежные соты. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Володь,я пытался,нормально не вышло.Хотел его завернуть в нее весь.Но потом вспомнил Алексея,он писал что за все время,даже кЁрхером его мыл и ему все не почем. Там более толстая фольга,нежели на первом,который я на квадрик покупал.Тот взял в руки неудачно и пришлось немного выпрямлять соты.Хотя,конечно тоже тонкие на новом...Камень если прилетит,то помнет. Есть в планах,есть и сетка,пока думаю как... 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 2 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2017 Сейчас смотрю,на то унылое зрелище и думаю,не ужели это он.. 3 Цитата
Old_Alex Опубликовано 3 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2017 8 часов назад, mazepa2000 сказал: Сейчас смотрю,на то унылое зрелище и думаю,не ужели это он.. Да не расстраивайся ты так. Нет предела совершенству. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Вона чего,сегодня купил.Нужно думать,как сцедить часть из балона часть,дабы кисточкой покрасить...Снимать трубы,ну вообще нет желания Хотя,на месте виднее,может и из балона подлезу,чтобы не усрать ... Цитата
Old_Alex Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Я вчера похожим заморачивался - подкрашивал трубы. Так просто замаскировал малярным скотчем и пленкой. Не вижу проблем, на все ушло минут 10. Цитата
mazepa2000 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Да места такие.... Яж еще бздун и паникер по натуре.Но глаза бояться... Цитата
Old_Alex Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 Воспитал сегодня тахометр, к сожалению фоток не делал, т.к. не до этого было. Мелкостные детальки, руки трясутся, как бы чего не поломать. В общем я нашел причину дергания стрелки на оборотах 6-8 тыс. Причина была в том, сто отверстия вержнего подшипника стрелки больше чем диаметр оси ее на 2 мм. Как он работал, вообще не понятно. Ну и заодно промыл все спиртом (не себя, а приборчик). Выставил стрелку в "0", а то он у меня показывал направление ветра. Цитата
Old_Alex Опубликовано 6 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) Ну берешь пленку полиэтиленовую и закрываешь все, что не нужно красить. Края пленки крепишь малярным скотчем и алга! Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Old_Alex Цитата
mazepa2000 Опубликовано 6 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2017 У меня при покупке тахометр не работал,причем в него лазали уже.Микросхема драйвера сгорела,нашел в китае только партией,посему купил готовую приборку от гарпии.Сейчас вот,идет подготовка,к замене на электронную панель.Пока уперся в малярные работы,хочу часть панели покрасить серебрянкой,но нужен грунт по пластику,еще не купил.Ну и в датчик немного упирается,Есть разница небольшая.А универсальные не хочу ставить. Да,буду красить на выходных. Лиж бы погода не подкачала,в гараже темновато... Цитата
mazepa2000 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Катнул немного,всего 50км.Трубы закрасил,с виду смотрятся,как бинты на ранах 1 Цитата
6ЕН Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Я за позавчера и позапозавчера умудрился по Москве 170 км намотать. Вспомнил все как раз. Сидуха от драги оказалась безумно удобной, теперь болит только спина 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 У меня шея болит с непривычки,да и шлем тяжеловат.Катался в полной экипе,в коже.Коленки вспотели только,сильно.От наколенников под штанами. Цитата
6ЕН Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Коленки это нормально, это проблема наколенников. Я вот понял что мне штаны ещё одни на лето нужны, потому что те, которые я купил мокнут внутри капец просто. Завтра попробую вытащить подкладку. Труселя аж все мокрые и это ещё +5-10 градусов всего 1 Цитата
Old_Alex Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Во блин, люди уже катаются! А я второй день собираюсь выехать и не получается не дает лужа в гаражном кооперативе. Фигли, поволжье - зона рискованного земледелия и не только. Сегодня вечером спецом приехал раньше с дачи, думал хоть в гаражах полетать, и не получилось из-за дождя. Саня, зря расстаиваешься что трубы не ахти. Им срок по моему мнению года 3-4 и дальше от первоначального хрома только видимость. Я тут намедни решил вспомнить химию, хоть и была у меня твердая тройка по сему предмету в свое время, но все же. Короче, дажк после осенней обработки силиконом всгего китайского хрома, все равно кое где появились рыжие пятна на нем. Ну я и решил обработать его ядерной жидкостью под названием "цинкарь". В результате мои трубы (т.е. не мои, а моего моцика) стали неоднородно серого цвета. А я ужасе! А где хром? Ну, правда, после повторной обработки силиконом они немного стали приятнее выглядеть. Но все равно обидно. Вот у меня появилась мысля - закрасить все это безобразие советской серебрянкой. Да, в местах выхода из головки она потемеет со временем, но все же будет более менее однородного цвета.. Что то других идей не приходит в голову. Принимаю другие идеи. Обмотку труб не предлагать. Ибо тогда это будет выглядеть как сломанная кровоточащая труба в гипсе. 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 8 апреля, 2017 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Мля..Почти штучку отдал за 4 балкончика с красками.Жаба вопит! За термо для труб и три балона на приборку.Грунт для пластика,краску и лак. А сам не как не придумаю,как датчик закрепить и главное магнит повесить.Диск тормозной то, хрен просверлить. Завтра пойду с утра сигналку ставить.Если получится,то и покатаюсь.В поволжских степях Цитата
Old_Alex Опубликовано 8 апреля, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2017 Я так понял, ты хочешь приблудить электромангитный датчик скорости? А в самрм штатном редукторе на колесе не получится его установить? Я имею ввиду магнит. Цитата
