Дикий Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Здравствуйте, мот Racer Crossrunner RC250NC-GY8, новый, в общем все работает, но есть такой нюанс, на приборной панели не показывает переключение передач и все показания обнуляются после выключения питания ключом зажигания Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Должно быть отдельное питание на память приборки,для часов и одометра.Это общее,для всех приборок электронного типа.Хотя,бывает одометр и остается...Проверить проводку и убедится,что постоянный + приходит на панель. Со скоростями не подсожу,там более детально.Но опять же,смотреть все контакты и разьемы.. Цитата
Дикий Опубликовано 26 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Ок, завтра покопаюсь, отпишусь Цитата
mazepa2000 Опубликовано 26 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 26 июня, 2017 Вполне возможно,что после нахождения обрыва +,за работает и показания передачи.Но не факт... Цитата
ecconaut Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 (изменено) 15 часов назад, Дикий сказал: Здравствуйте, мот Racer Crossrunner RC250NC-GY8, новый, в общем все работает, но есть такой нюанс, на приборной панели не показывает переключение передач и все показания обнуляются после выключения питания ключом зажигания У кроссраннера приборка в стоке не запоминает часы и счётчик пробега. Запоминает только общий пробег. В ней тупо отсутствуют необходимые для этого элементы и код в прошивке. Вот так вот производитель сэкономил. В профильной теме есть гайд как доработать чтобы запоминалось - нужно допаять элементы на плату и перепрошить. А передачи должна показывать - ищи косяк в проводке от датчика до приборки как уже подсказали. Датчик находится левее ниже ведущей звезды. Там тупо несколько проводов - по одному на каждую передачу. Изменено 27 июня, 2017 пользователем ecconaut Цитата
Дикий Опубликовано 27 июня, 2017 Автор Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 С передачами разобрался, на приборке плохой контакт на фишке был, исправил, показывает, а вот с часами так быстро не решить, для начала просмотрю профтему... 1 Цитата
mazepa2000 Опубликовано 27 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2017 Еще повезло,что решается.У TTR(На аналого цифровом спидометре),вообще,даже кнопки нет сброса суточника,за то запоминает и без питания Цитата
