9 часов назад, Иванн сказал:
Всем доброго дня, что за кофры на фото? Как крепили, где покупали?
Да.Кофры обычные с АлиЭкспресс.Крепеж там в комплекте идёт.Я их на седенье сверху одел(перекинул) Лучше наверное под сиденье их закрепить,чтобы не ездили.
Кто знает как скидывать межсервисный интервал?Там какие то кнопки зажимать надо,какая последовательность?
Сегодня меняли масло,поездил,потом мот стоял часа два.Подхожу к нему,внизу подтёки масла,то ли давануло или не протёрли при замене.Буду смотреть дальше...Какой критический уровень перелива,когда начинает выдавливать масло,300мл ...500мл или больше?
В 01.06.2018 в 00:17, Иванн сказал:
Не в любой, в согазе фиксированный список и всё. Росгосстрах отфутболил.
fbc2ddec59231b315569edbf2f8669cf-full.jp
1 час назад, Иванн сказал:
Если это с сайта согаза, то спасибо, попробую , но что-то у меня вчера не получилось.
Это именно с сайта СОГАЗ. У меня там три ТС застраховано...
То же самое, но немного в другом виде, есть на сайтах абсолютно всех страховых.
19 часов назад, Zyxel198555 сказал:
Не надо переливать. Это не тот случай когда "маслом кашу не испортишь". Оставьте уровень по верхней допустимой отметке, остальное выкачайте с помощью шприца с надетой трубкой. Трубку естественно вставьте в заливное отверстие. Мотоцикл должен стоять на ровной площадке вертикально. Можно на центральной подставке. Зачем вам лишнее давление на сальники и прокладки.
Инструкция как скинуть межсервисный интервал-зажигание выключено,нажимаем левую кнопку и держим ,при этом включаем зажигание,держим до того момента пока ключик не начнет мигать,далее отпускаем ее и нажимаем правую кнопку и держим до исчезновения ключа.
Поставьте пожалуйста фото где нормальный уровень в этом окошке смотровом,там есть слева две шкалы и справа тоже две шкалы.В мануале вообще фото не внятные,не понятно по каким граням смотреть уровень.
Сейчас выдалось время, еще раз пролистнуть всю ленту. Даже лайкнул прошлогодние некоторые посты. Скучно бабайцу, даже цепь не надо тянуть, хоть и вдвоём чаще ездим. Помыл, иногда заправляюсь, подписался на кучу акаунтов харли дэвидсон в инсте.. полугодовая страховка 900р... кофры, ветровик... скучно, джентельмены... мож резину спереди пошире воткнуть?? Или шлем купить другой?.. посмотрел другие марки, люди делом занимаются,   Глушаки, рамы заваривают, Карбы настраивают, электрику перекладывают, капиталят движок, цепи подбирают, звезды меняют. А я катаю катаю.. 6 передачу разыскиваю...
Что бы не было скучно я вчера купил убитый в хлам мопед с двигателем Д-8. 45 сс, 1 лошадиная сила. На разборку ушел весь день. Буду восстанавливать. А за запчастями для мопеда ездил на бабае.
кстати да, покатал вчера подругу, на удивление бодро мотик едет, правда чувствуется что тяжеловато ему, но соточку на трассе вдвоем держал достойно.
10 часов назад, Александр 68 сказал:
 zhelezyaka какой пробег на адометре. Двоем бодро едет.
Пробег 1908 км. Второго номера пока не возил. Ну я думаю что 35 сил (у меня же доминар) вполне потащат.
Пардон что лезу не свою ветку. Но нас объединяет владение мотоциклами одной фирмы. И качество круизеров меня так же волнует. Тем более что я хотел его купить. Но у друзей 650 и 700 -ки пришлось пойти на поводу. А эстетически круизеры пожалуй самые лучшие (мое субъективное)
2 часа назад, MEN сказал:
Махнёшь на 400 авенджер,  если появится??)
и если уж я вдвоем на своём прилично двигаюсь  в городе и пригороде (80-90), то тебе вовсе  сумневаться не нужно!
15 часов назад, Zhelezyaka сказал:
У вас стрит или круиз?Может знаете,где можно для стрита прикупить площадку под центральный кофр,чтобы ставилась вместо держака для рук.На стрит есть ветровое стекло,которое не как у круиза,а побольше?
