2 часа назад, Zyxel198555 сказал:
У меня стрит стоял три дня,не ездил на нем.Вчера поехал и выявилась какая то проблема с задним поворотником.Передний правый моргает быстрее чем должно быть, а задний правый не горит.Менял лампы ставил с рабочего левого поворотника,не горит.Подскажите куда там ещё можно посмотреть или это реле поворотов.
Ищи проблему с "массой" у правого заднего поворотника
может где то фишку не до вставили, у меня тоже беда с уровнем топлива была (как у кого-то выше что глючил уровень), ща делали то официалы, фишку до вставили и все теперь показывает идеально.
А моргает чаще- это как на машине, чтоб ты знал, что у тебя одна лампа в поворотнике не горит, фишка такая
Подскажите где кто страховку онлайн оформлял? глянул в Согаз нет модели bajaj, мб под другим брендом попробовать?
17 часов назад, Unandro сказал:
А тему то читали??? Тут несколько страниц назад я скрин именно с сайта СОГАЗ выкладывал на эту тему...
fbc2ddec59231b315569edbf2f8669cf-full.jp
Невнимательный :( указал baltmotors и ниже в подробном описании модели Bajaj Avenger 220 Street, оно и так проканало, в страховке ни где не фигурировало название baltmotors
Всем добрый день. Задумался о покупке данного мотоцикла. Для меня это первый мотоцикл. Интересует вопрос что лучше street или cruise? (Эргономика руля, наличие стекла и т.п.) и ещё в догонку как cruise выглядит без стекла? Может кто катается сняв его и прикручивая его для дальняка?
у меня первый сезон и первый мот это круиз, смысл снимать ветровик не вижу, он реально помогает даже в городе, в шей в грудь не давит холодный воздух, да и безопасность хоть какаято от случайного камня из под колеса и т.д. ветровик большой надежный даже при падении он не пострадает
Хорошо а кто-нибудь вкарячивал на него сигнашку? Просто начитавшись ветки про трофейный и иже с ним задумался об оной вещи, как вариант жпс трекер но блин он нужен когда уже упруть.
1 час назад, Stlkr_19 сказал:
У стрит версии преимущества перед крузом на мой взгляд: литые диски (не надо подтягивать спицы), бескамерная резина, гофры на перьях вилки. Минус отсутствие ветрового стекла, маленький ветровичек несёт чисто декоративную функцию.
не надо на нем подтягивать спицы это не китаец, бескамерная тоже на круизе, а про сигналку вешаю пищалку на тормозной диск, а еще в нем есть отличное место для инструментов туда без гемора можно положить любой gps маяк жучок брелок, банку пивную... и рядом аккум чтобы все запитать.. пока с али приехала только зарядка для телевона на руль, поставил подключил на прямую к аккуму.
Просто на китайцах есть заводской разъем для подключения сигнализации. Есть ли таковой на баджаже? И есть ли возможность подключить датчик скоростей?
55 минут назад, Dimnax сказал:
Интересно, каким образом проставили бескамерную покрышку  на спицованный обод и она держит давление???
Изменено пользователем Иванн
Орфография.
наврал, камерная там шина, Передняя шина:Камерная ненаправленная 90 / 90 х 17
Задняя шина: Камерная ненаправленная 130 / 90 х 15
Объем топливного бака 14 литров ( резерв 3,4 л)
Мотоцикл BAJAJ Avenger street 220 DTS-i 2018 - Bajaj EW Motors Россия
но и судя по описанию с оф сайта и у стрит тоже камерная
1 час назад, Dimnax сказал:
Бескамерная стоит на моем 2018.
Вообщем я так понял схемы электрики ни у кого нет?
Изменено пользователем Stlkr_19
Забыл знак вопроса
Сделал первое ТО на 500 км. Помыл цепь соляркой и смазал сальники тад-17 80w90 по капле на каждый сальник, промыл центрифугу (положено по регламенту) чего на мой взгляд можно было и не делать, т.к. она была практически чистая, залил Ликви-Моли 10w50 street race. Масло которое было с завода по ощущениям было гуще. На новом масле движок легче работает, пришлось убавить холостые примерно на 150-200 об. К заводскому маслу притензий нет слилось достаточно чистое.
