PZ 26 регулировка
Kasim
Ребят,подскажите пожалуйста! После покупки с мотом всё было ок...спустя время были проблемы с плавающими оборотами и очень много вариантов решения! На данный момент заменил свечу и заметил что она просто белая.....я так понимаю бедная смесь?! Подскажите варианты лечения! Винт или всё же игла???
  • 6 месяцев спустя...
помогло? разобрались с проблемой?
  • 5 месяцев спустя...
Смесь бедная, много воздуха. По идее нужно сначала проверить герметичность соединений воздушного фильтра на карте и сам воздушный фильтр.
Если воздух не подсасывает нигде, то проверить когда появляется белесый налет (на холостых или на ходу): проехать км 8-10 и сразу заглушить, не дать работать на холостых.
Далее дать остыть! движку и выкрутить свечу:
- если белого цвета/налета нет, цвет ближе к кирпичному, то беднит на холостых - добавить топлива через винт качества (который шляпкой вниз сререди карбюратора),
- если белая свеча, то беднит на ходу на высоких оборотах и нужно поднять иглу (кольцо на игле опустить на одно деление вниз).
