Leit Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как снять и поставить покрышку на Kayo T2? Так же задний тормозной диск не откручивается вообще как его не крути. Цитата
хочу мот Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 3 часа назад, Leit сказал: Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как снять и поставить покрышку на Kayo T2? издеваешься? на трубе 100500 Спойлер охулиардов видео по шиномантажу Цитата
Рулитель Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 Кароч берёшь такой покрышку (руками), пыхтишь, тужишься, пыжишься (можно сквернословить), ковыряешь монтажками и напяливаешь на диск. Действовать строго по этой инструкции. Цитата
ars-lan911 Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 Leit, на велосипеде приходилось покрышки менять? Практически точно так же. Только лучше работать хорошими специальными гладенькими монтажками, чтобы не поцарапать диск и борт покрышки. Спускаешь воздух. Проминаешь ногами покрышку, чтобы отошла(отлипла) от борта. Начиная от соска влево и вправо поддеваешь и выводих борт покрышки наружу диска поочередно двумя монтажками. Новую покрышку заправляешь в диск в обратной последовательности, то есть заканчиваешь заправлять у соска. Если в покрышку вставляется камера, то как её вставишь её надо немного накачать, чтобы она в покрышке расправилась и приняла круглую форму, так её монтажкой не закусишь, когда потом покрышку будешь окончательно заправлять. Цитата
Jhonkin Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 7 августа, 2017 Перед тем, как камеру заправлять - обсыпь ее тальком (детская присыпка в аптеках продается), с первого раза может и не получится - но рано или поздно все должно установиться. Если обода железные - помни, чрезмерное усилие может их погнуть. Вот еще почитай ради интереса, там у меня была китайская резина - которая позволяла орудовать велосипедными монтажками, с нормальной резиной это не проканает. Цитата
Рулитель Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 20 часов назад, Jhonkin сказал: Перед тем, как камеру заправлять - обсыпь ее тальком (детская присыпка в аптеках продается), с первого раза может и не получится - но рано или поздно все должно установиться. Если обода железные - помни, чрезмерное усилие может их погнуть. Вот еще почитай ради интереса, там у меня была китайская резина - которая позволяла орудовать велосипедными монтажками, с нормальной резиной это не проканает. зачем камеру то обсыпать ? обычно в покрышку насыпается и всё. Цитата
Jhonkin Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 8 августа, 2017 3 часа назад, Рулитель сказал: зачем камеру то обсыпать ? обычно в покрышку насыпается и всё. Чтобы, где были складки - они легче выправились. Цитата
