В 11.07.2018 в 00:58, DrX-ray сказал:
Вот прокатились
Как то избирательно-рукотворно грязь смотрится... А как вообще - тяга, проходимость, удовольствие получил?
  • Ответов 134
Задался целью занизить мот т.к. жена до земли еле еле доставала. Снял амортизатор, поехал на мото рынок и нашёл с такими же креплениями, но короче сантиметра на 4-5. Поставил без проблем. Жаль не спросил с какого он чуда.
Результат превысил ожидания. Мот стал ниже сантиметров на 10-15. Теперь похож на настоящего "Эндуровца" и жена стала очень уверенно на нём себя чувствовать.
Да стал не много жёстче, но и не хотели на нём прыгать, а для лёгкого эндуро как раз.
                                 20180602_193856.thumb.jpg.dc176dab7baed10bc986b7a16a6cdb05.jpg20180602_194015.thumb.jpg.eba284ba393384ab604d49670cbe34ce.jpg
Изменено пользователем Игорь123
Кстати номерной знак ПОСТАВИЛ !!! На штатное место !!! И не мешает выхлопу !!! Чуть позже выложу отчёт.
Тоже долго мучился с номером...  Потом обратил внимание, что заднее крыло довольно мягкое (гибкое) и осенило...
1. Открутил болт крепления крыла.
2. Разводным ключом, потихоньку начал загибать прутки крепления крыла, прикладывая верх рамки номера к штатным отверстиям и сгибая крыло. Рамка номера опускалась всё ниже и когда перестала препятствовать выхлопу нужно крикнуть УРА.
3. Загнув крыло закрутил болт его крепления назад.
4. Для крепления рамки сделал доп. отверстие под болт.
_____________________________________________________________________________________
Верхнюю гайку крапления номера к рамке, приклеил на супер клей, прикрутил номер к рамке - ВСЁ.
Даже псу понравилось... А зовут его "Шухер".
В 15.07.2018 в 10:33, Игорь123 сказал:
Я этот мот сыну купил (и он на фото) Пока обкатка (да и он только учится, но схватывает быстро), так, что о тяге рано говорить. Удовольствия, конечно, выше крыши, и мот очень нравится. Что по-моему мнению надо сразу доработать (настроить).
1. Приподнять лапку КПП на один зуб - удобнее будет.
2. Опустить рычаги сцепления/тормоза на руле. Как-то они вверх смотрят - кисти рук постоянно вверх (и это сидя). Стоя - вообще неудобно.
3. смазать прогрессию/маятник. Подшипников (шариковых/игольчатых) там нет, смазки - тоже. так, что не ленитесь - мажьте. Там пластиковые втулки без смазки водой и грязью/ржавчиной убьются быстро если не мазать.Не ленитесь снять колесо. Во-первых снимите и смажете маятник, Во-вторых прогрессию снимать/устанавливать будет значительно удобнее. У нас на всё ушло часа 3. Если нет опыта в натяжке цепи, перед снятием колеса сфоткайте фиксатор натяжителя на задней оси - потом собирать легче будет.
4. Смазать рулевую колонку, но это мы ещё не делали - ничего не посоветую. Пока.
Защиту ручек надо покупать, конечно более серьёзную. Я заказал на Али , насколько хороша - пойму когда придёт. Поставлю - выложу.
Да, в прогрессии один из длинных болтов китайцами был завернут не по резьбе. С трудом открутили. Пришлось  бежать в автомагазин искать похожий болт М10 с мелкой резьбой.
И заворачивайте все болты с фиксатором резьбы. Во время последней покатушки чуть подножку не потеряли (хорошо вовремя заметили) Болты вывернулись миллиметров на 8. Перед отъездом всё было в порядке.
Изменено пользователем DrX-ray
добавление текста
зря мот занизил,пузотерка получилась,амморт сам просядет после месяца покатушек.хочу себе такой аппартат купить,кста он с птс или спорт инв? и мотор слабоват у меня мотор от 250 лежит и карб с увеличенными жиклерами. вот тогда этот мот попрет норм и стантить можно поучиться. про вашу обкатку это бред и пережитки прошлого,когда моторы каменными топорами высекали. современные моторы делают на высокоточных станках со всеми плюшками соответственно и слово обкатка они точно не используют при расчетах изготовлении поршневой. а температура ему вообще повиг он же воздушник мотор. главное масло не прое..ть и все будет ок.
Всем привет, тоже взял себе почти новый Racer RC200 GY-C2 17 года, такой вопрос, кто то менял заднее колесо на 17 радиус и ставил резину перед/зад по шире и по злее?
  • 5 недель спустя...
В 13.06.2018 в 14:34, Игорь123 сказал:
А это уже чисто дорожная резина... Хочу эндуро.
Может поздно конечно уже, но присмотрись к Петрошине Л-379, 110/90-16. Что называется, дешево и сердито. Рисунок скорее универсальный с небольшим уклоном в сторону эндуро
А что не понравилось в стоковой резине? Здесь ведь не то, что на Пантере. Вполне нормальный протектор.
Не вывозит сток, со мной на питах люди катают у них резя позлее и во многих моментах мот лучше выезжает чем мой, плюсом колесо мелкое заднее, думаю с большим радиусом и пошире будет получше, только вот влезет ли туда 18r или нет, вот в чем вопрос)
Перестал скрипеть. Пока норм. Только пара сальников в хлам в прогрессии. Кто знает мотоциклы китайские аналоги, от которых запчасти подходят?
Изменено пользователем Nayko
Вроде можно посмотреть в сторону Racer Enduro 150, в вк группа есть там много инфы, вообще уже надо создать свою группу
  • 1 месяц спустя...
Задался вопросом запчастей - нормальных артикулов у деталей нет. На сайте производителя каталог запчастей ниочем - артикулы не бьются ни на экзисте, ни на автодоке. Хотя может так со всеми мотоциклами - в отличие от автомобилей, каталоги оригинальных запчастей и аналогов отсутствуют?
В частности, вопрос по заднему тормозному шлангу возник - он лопнул, заказал с алиэкспресс, а он не подходит, угол от машинки у оригинального шланга другой. У заказанного в китае шланга оба крепежа одинаковые. Где взять шланг, аналогичный оригинальному? В моем городке в магазинах таких шлангов нет...
Второй вопрос - а какая на наших мопедах цепь? 420 или 428? И сколько звеньев?
Всем привет скажите пожалуйста на сколько бак? И какова крейсерская скорость по асфальту?
Бак на 5.5. Если раздумываешь брать, то не стоит. Тяжелый. 2-х местный. Все равно эндуро вдвоём это смешно. Возьми тогда Racer Enduro 150 кубов, он легче на 30 кг.
