Ребят, мотоцикл racer rc 300 - gy8,
Проблема такова - при движении не выдает заряд на аккумм, то есть едет чисто на акамуляторе,  что может быть ? как бороться ?
21 минуту назад, STIG63 сказал:
то есть едет чисто на акамуляторе, ???
Он и без АКБ работает.
АКБ для стартера ,
Нет заряда, смотри контакты ,массу  и реле регулятор.
Я понимаю что может ехать и без акамулятора,!  после поездки, акамулятор полностью разряжен (не крутит) , соответственно генератор не выдает заряд , где у нас находится генератор и ремонтно пригоден ли он ?
4 минуты назад, STIG63 сказал:
Слева по ходу купается в масленой ванне
Судя по вопросам лечение по интернету вам не поможет .
1 минуту назад, капер1966 сказал:
Спасибо, я не сам собираюсь его делать, хочу просто снять и отдать его на ремонт
Генератор там как правило рассчитан на ресурс мотора, уверен делать в нем нечего потому как залит смолой и в масле купается))
Для начала я бы проверил предохранитель, может с виду быть цел а проводит плохо
Потом подвигал(перетыкнул) все фишки под седлухой, массу, и померял напругу на акуме при заведенном моторе на оборотах выше холостых.., а вот после описанных процедур с результатами, задавал вопросы
Ну разве что только с мотором..:mellow:
АКБ  может сдох и не берёт заряд .
7 минут назад, ПетровичЪ сказал:
Напряжение мерил, на заведенном, на повышенных оборотах, заряд не идет! за совет с предохранителями и фишками - спасибо, буде пробовать !
2 минуты назад, STIG63 сказал:
Всех интересуют цифры, должно быть 14+.. на клемах акума, сколько было у тебя?
1 час назад, STIG63 сказал:
проверь колодки где соединяются РР , каждый проводок проверь бывают отходят из крепления колодок, просто конструкция их не очень,и часто там в натяг
Изменено пользователем Neo2
Тогда ждем результата по проверке контактов , предохранителя, фишек, предохранитель лучше заменить или перемычку вместо него на время проверки
1 минуту назад, Neo2 сказал:
Или мимо ножек, потому как болтаются как ….:wacko:
Я скромно спрошу: А у этого мота racer rc 300 - gy8 бортовая электрика видимо работает от АКБ, а генератор только подзаряжает батарейку?
У сына на Motoland CBR150 была проблема с зарядкой, езда по городу с включенном ближнем светом (две галогенки) основательно сажали батарею, не хватало зарядки. Всё стояло заводское, и генератор и лампочки.   С выключеной фарой напряжение было в норме.    http://www.china-moto.ru/forum/topic/5855-motoland-cbr150-мал-да-удал/?do=findComment&comment=349463
В итоге проблему решили заменой штатных галогенок на светодиоидные лампочки, напряжение на борту в норме!
Так и реле регулятор мог выйти из строя. У меня недавно в нем диоды вышли из строя, обрыв цепи получился и заряд вообще не шел. В этом случае надо мерить переменное напряжение на клеммах входа в реле. Если на входе напряжение в норма, а на выходе его нет, то и в гену лезть смысла нет, реле просто поменять.
Вообщем, причина проблемы найдена, найдена уже две недели назад, не было времени написать. Причина в реле-регуляторе заряда (сгорел).
Купил новый за 650 руб. Теперь все работает отлично. Заряжает.
А вчера перестала работать приборная панель ))) ни одно так другое )))!
