1 час назад, хочу мот сказал:
я кстати думал будет хуже, если учитывать возраст мотика.
У меня вообще все в идеале там было, когда разобрал. Мопед 2005 года. Но все равно промыл и набил свежей смазкой, да пару сальников сменил.
Промывать хорошо спреем очистителем тормозов, продается в Автозапчастях. Классная химоза, отмывает отлично. Но кончается быстро, и стоит довольно прилично.
Кроме прогрессии, проверь еще и подшипники маятника. Там тоже игольчатые стоят (у меня по крайней мере)...
1 час назад, Prizrak4x4 сказал:
Я шурую очистителем для карбов, стоит 250 рубасов за балон, но его надолго хватает, смывает любую хрень, очень ядрёный
до этого брал тритон, он дешевле на полтос, но и меньше хватает.
Дела такие
Отполировал палец пастой ГОИ
Ушли все волны и ржавчина, ногтем еле еле чувствуется там что-то. На сухую люфт примерно сотки 2-3. Напихал смазки от души. Сальники все целые, нигде не рваные. остальные подшипники в норме, совсем без люфтов. Думаю на сезон хватит с запасом, если не дубасить как в хард эндуро )))
До маятника я не добрался, там гайка на 22, а головки такой у меня нет, ключом туда не подлезть. завтра куплю тогда буду глядеть шо там.
2 часа назад, хочу мот сказал:
Тоже изначально им пользовался, но очиститель тормозов оказался куда более сильным средством. Я им еще и как обезжиривателем пользуюсь, и для тормозов полезен опять же :D ... В общем он мне больше чем карбклинер понравился.
Также делал, чтоб убрать следы эффекта бринеллирования. Правда я для этого пользовался токарным :D ... Да и состояние было не в пример лучше...
Вообще не критично ни разу. Будет жить долго и счастливо, если не запускать...
У меня вообще там спецключ нужен, пришлось изгаляться :D
Спойлер
Сегодня снял маятник, чесно говоря можно было и не лазить, там всё отлично. Отмыл его просто, а то цепью накидало каках, да таких что кёрхером не отбились.
Заодно снял аморт т.к. нету ключа, и ослабил пружину, а то жестковато было. Тиски и водопроводный ключ рулят :lol:
На данный момент мот собрал, никаких лишних деталей не осталось. Весной при смене масла, поменяю потеющий сальник штока сцепления.
Прикупить, поставить новую резину, и всё, можно в путь дорогу.
Кофр буду ставить после НГ, об этом попозже будет.
Новости из за рубежа :lol:
У человека с немецкого форума пробег на ветерке перевалил за 290 тысяц. Чесно говоря я в шоке.
Suzi whong - www.xf650.de
по его выкладкам я понял что на 199999 одометр умирает, т.е. получается 2 круга всего
Изменено пользователем хочу мот
Приехала резина с афроамериканской пятницы. Задняя ноябрь 17 года, передняя июнь 18 года.
От безделия сегодня запилил скотойлер.
Первым делом берём кусачки и идём курочить старый холодильник, я конечно думал что всё там уже откурочил, но нет, в глубинах древнего аппарата ещё есть трубки. 3мм в диаметре, 2мм внутренний, нам нужно 300мм трубки.
Дальшё всё просто, гнём, пилим надфилями и паяем. Я пользовал спирто-канифоль и обычное олово.
Дальше идём в аптеку, за 19 рубасов покупаем устройство инфузионное. Пока что у меня нету бачка, так что для потестить пользовался шприцом. Закрепил пока что на маятник пластиковыми хомутами, ну чтоб прикинуть что и как. Вот что вышло: масло 20в50 холодное с улицы, течет просто самотёком, регулятор на устройстве есть, но в тесте не участвовал.
Теперь надо найти подходящий бачок и нормальные нерж хомуты.
Как вы уже поняли, сегодня у меня руки чешутся :lol:
Пришло время раскурочить мою китайскую экшн камерку. Естественно, как и всех, меня не устраивает качество записываемого звука.
Итак, я полез в дальние закрома, накопал петличный микрофон (вобщето я накопал много всяких, но этот самый юзабельный), переходник 2.5 -> 3.5.
Дальше больше - разбираем камерку, выпаиваем китайскую срань, впаиваем проводки переходника, капаем лака, вешаем стяжку чтоб не вырвать и собираем всё в обратном порядке. Затем небольшой напилинг бокса, чтоб не пережимало провод и всё готово.
Плюсы - подключается любой микрофон с разъемом 3.5мм. Звук шикарный, ну а как оно будет в движении пока не знаю.
Минусы - у петличного микрофона очень длинный провод, я его засунул в термоусадку чтоб особо не мешался.
Купил сегодня только бачок. 50 рубасов. Лажа в том что нет на мотоцикле места чтоб он стоял вертикально, ну разве что с боку прикрутить ))))
Надо ещё краник, но это в выходные только, у аквариумистов всяких искать придётся.
Вот beta версия 2.0 :lol:
Есть конечно мысль запилить на ведущую звезду, там как раз в крышке если сделать 2 отверстия под трубки, будет норм поливаться, а бачок можно спрятать в морду под пластик, там место есть, правда наливать не ахти как удобно, но для начала я хочу выяснить полезность и практичность сего девайса, так что пока всякие колхозные варианты буду пробовать.
Надо ещё краник
Поставить вакуумный кран от мопеда, будет работать только при заведенном двигателе.
6 минут назад, Prizrak4x4 сказал:
шибко дорого и тянуть ещё одну магистраль на вакуум.
4 часа назад, хочу мот сказал:
Зато автоматика )))))) И не забудешь закрыть/открыть ...
Купыл кранег. Ужед дома понял что надо было 2 брать, один на регулировку подачи, другой на вкл/выкл, а то этот регулятор колесико пережимает трубку сильно. Потом заскочу куплю второй...
День добрый! Этим летом приобрёл "ветерка". Мот хороший, все устраивает. Полез натянуть цепь Грм, при проворачивании коленвала, в определённом месте слышен металлический щелчок. Вскрыл крышку, все осмотрел. Все ОК. Подскажите пожалуйста, может это норма. У Вас так?
2 часа назад, prohodim сказал:
День добрый!
Добрый.
 я не пойму что значит натянуть цепь ГРМ?
во первых там стоит автоматический натяжитель
во вторых в мануале нет ни слова про проверку цепи грм (она вечная чтоли по мнению японцев :lol:), наводит конечно на мысли, но это факт, цепь считается растянутой когда натяжитель уже не тянет
в третьих я ж не знаю как ты вращал двигатель, надо против часовой стрелки и желательно выкрутить свечу
а со снятой крышкой крутил и тоже щёлкало? где щелкало?
может это обгонная муфта тебя с толку сбивает, да она клацает всегда когда колено проворачивается в обратную сторону, например когда глушишь двигатель.
Самый интересный вопрос ,каким образом вы собирались натягивать цепь ГРМ??? Там вроде бы автоматический натяжитель стоит?
9 минут назад, prohodim сказал:
Натяжитель можно вводить.
Можно, а зачем? Перетянутая цепь ГРМ - тоже плохо...
