Доброго времени суток! Являюсь «счастливым» (сам знаю что покупал, у мота было много проблем с электрикой и другим мелочам, но низкая цена соблазнила) обладателем китайца воздушки 250. Мой первый мот. В день покупки мотоцикл развивал максимальную скорость 80 км/ч, хотя должен ехать около 100 по gps. На данный момент все стало ещё хуже, теперь он едет макс только 69. (по ощущениям даже передачи стали намного короче) В чем можем быть проблема, с чего начать диагностику? (карб хозяин не чистил с прошлого сезона, быть может и в нём проблема? Заранее спасибо.
Чистка карба однозначно. Ну а если появились ощущения,что передачи стали короче,то это сто пудово сцепление начало буксовать.
По порядку: разобрать и почистить карб, продуть/промыть, смазать/заменить воздухофильтр, поменять свечку, поменять масло в движке, желательно промыть, но не критично, хотя можно узнать по слитой отработке стоит мыть или нет))) проверить компрессию, возможно клапана прогорели, либо уже большой износ ЦПГ.
Скорость в 80 км/ч для 250сс маловата.... хотя не написали что за мот у вас, какой пробег и т.д.
5 часов назад, Mishany сказал:
Мот irbis ttr 250r 2014, пробег 4200. Кстати, недавно начали цокотать клапана
5 часов назад, Serge.78 сказал:
Может и клапана подзажаты.
Если клапана цокотят, то это как раз и значит что они зажаты? Или наоборот (разжаты)?
Изменено пользователем rassmond
12 минут назад, rassmond сказал:
Разжаты. Большой зазор
1 час назад, Акимыч сказал:
из-за этого походу и стал хуже ехать. Спасибо за ответ
15 часов назад, rassmond сказал:
По хорошему нужна комплексная диагностика: зазоры, карбюратор, зажигание, свечи.... Самое противное, когда не один дефект вылезает, а всего понемногу, что в итоге приводит к конечному результату.
  • SS78 закрыл тема
