Ghoste Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 (изменено) Привет у меня произошла проблема с motoland 150 wrx. Не заводится После полного опустошения бака Залили бензин и всё равно не заводится и даже с подсосом Оч долго прыгаю на кике после чего он делает попытку завестись но работает секунду а то и две и сразу глохнет .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА Изменено 28 декабря, 2018 пользователем Ghoste Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 После попытки заупска выверн свечу, если сухая, а я почти уверен что будет сухая, - не поступает бензин: воздушная пробка в бензофильтре; забыл открыть кран; забит воздушный дренаж бака... ну и так далее... Если мокрая - сама свеча, елси нет, то дальше по цепи, возможно включен стоп/двигатель. Как вариант - забит воздушный фильтр, может тряпку на воздуховод бросил... 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghoste Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 1 час назад, егерь сказал: После попытки заупска выверн свечу, если сухая, а я почти уверен что будет сухая, - не поступает бензин: воздушная пробка в бензофильтре; забыл открыть кран; забит воздушный дренаж бака... ну и так далее... Если мокрая - сама свеча, елси нет, то дальше по цепи, возможно включен стоп/двигатель. Как вариант - забит воздушный фильтр, может тряпку на воздуховод бросил... А возможна проблема в карбюраторе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 4 минуты назад, Ghoste сказал: А возможна проблема в карбюраторе? Возможна, но я бы для начала снял шланг с карба и убедился, что бензин к нему поступает; затем, надев шланг обратно, убедился бы, что и в ПК бенз идёт. Впринципе, можно сразу открыть слив с ПК и убедится в наличии бензина - должен течь, а вот если не течёт, тогда снять шланг с карба... Как правило, если проблемы начались после каких-то действий с мотоциклом, то в них и причина, я, например, больше за завоздушеный бензофильтр, если он там есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghoste Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 53 минуты назад, егерь сказал: Возможна, но я бы для начала снял шланг с карба и убедился, что бензин к нему поступает; затем, надев шланг обратно, убедился бы, что и в ПК бенз идёт. Впринципе, можно сразу открыть слив с ПК и убедится в наличии бензина - должен течь, а вот если не течёт, тогда снять шланг с карба... Как правило, если проблемы начались после каких-то действий с мотоциклом, то в них и причина, я, например, больше за завоздушеный бензофильтр, если он там есть. Сможете завтра на фотке (я вам скину фотку пита) наглядно показать что первым делом делать? Если не трудно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 23 минуты назад, Ghoste сказал: Сможете завтра на фотке (я вам скину фотку пита) наглядно показать что первым делом делать? Если не трудно Помогу чем смогу, но придётся подождать, я завтра на рыбалку еду; однако, вы скидывайте, наверняка и без меня народ может подсказать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ghoste Опубликовано 28 декабря, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 2 часа назад, егерь сказал: Помогу чем смогу, но придётся подождать, я завтра на рыбалку еду; однако, вы скидывайте, наверняка и без меня народ может подсказать. Спасибо огромное Просто сам не знаю что делать а в сервис не хочу отдавать т.к надо самому научиться а то вдруг в поле так-жезаглохну а до сервиса далеко 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 7 минут назад, Ghoste сказал: Спасибо огромное Просто сам не знаю что делать а в сервис не хочу отдавать т.к надо самому научиться а то вдруг в поле так-жезаглохну а до сервиса далеко Да всё правильно, чем сможем - поможем!) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 28 декабря, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2018 50 минут назад, Ghoste сказал: надо самому научиться Кстати, рекомендую изучить и попробывать воспользоваться - блок-схемы-поиска-и-устранения-неисправностей-двигателя/ 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
