Привет у меня произошла проблема с motoland 150 wrx. Не заводится
После полного опустошения бака
Залили бензин и всё равно не заводится и даже с подсосом
Оч долго прыгаю на кике после чего он делает попытку завестись но работает секунду а то и две и сразу глохнет .ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Изменено пользователем Ghoste
После попытки заупска выверн свечу, если сухая, а я почти уверен что будет сухая, - не поступает бензин: воздушная пробка в бензофильтре; забыл открыть кран; забит воздушный дренаж бака... ну и так далее...
 Если мокрая - сама свеча, елси нет, то дальше по цепи, возможно включен стоп/двигатель. Как вариант - забит воздушный фильтр, может тряпку на воздуховод бросил...
1 час назад, егерь сказал:
А возможна проблема в карбюраторе?
4 минуты назад, Ghoste сказал:
Возможна, но я бы для начала снял шланг с карба и убедился, что бензин к нему поступает; затем, надев шланг обратно, убедился бы, что и в ПК бенз идёт.
 Впринципе, можно сразу открыть слив с ПК и убедится в наличии бензина - должен течь, а вот если не течёт, тогда снять шланг с карба...
Как правило, если проблемы начались после каких-то действий с мотоциклом, то в них и причина, я, например, больше за завоздушеный бензофильтр, если он там есть.
53 минуты назад, егерь сказал:
Сможете завтра на фотке (я вам скину фотку пита) наглядно показать что первым делом делать?
Если не трудно
23 минуты назад, Ghoste сказал:
Если не трудно
 Помогу чем смогу, но придётся подождать, я завтра на рыбалку еду; однако, вы скидывайте, наверняка и без меня народ может подсказать.
2 часа назад, егерь сказал:
Спасибо огромное
Просто сам не знаю что делать а в сервис не хочу отдавать т.к надо самому научиться а то вдруг в поле так-жезаглохну а до сервиса далеко
7 минут назад, Ghoste сказал:
Спасибо огромное
Да всё правильно, чем сможем - поможем!)
50 минут назад, Ghoste сказал:
Кстати, рекомендую изучить и попробывать воспользоваться - блок-схемы-поиска-и-устранения-неисправностей-двигателя/
