Kostilio
RC250CS ЦПГ какая нужна?
Доброго времени суток господа.
Подскажите, имею мотор от RC250CS, озадачился поиском ЦПГ и часто попадаются объявления стиля "ЦПГ 166FMM (CG) на все моторы 166FMM (НА РЕЙСЕР НЕ ПОДХОДИТ)".
Как так, на рейсере какой то особенный 166FMM? Я всегда думал что 166FMM всего 2 вида, на толкателях и цепи и с балансирным валом и без.
В чём отличии 166FMM рейсера от обычного 166FMM?
Заранее спасибо за ответы, гуглил гуглил, ничего не нашёл.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Карочь, для потомков, оказывается у рейсера какой то не правильный 166FMM, у всех он на 250СС у рейсера на 225СС, разница в одной шпильке на двигателе, которая под цилиндр, она на 3мм дальше чем нужно. Остальное всё такое же.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Kostilio сказал:
Не так. Тыщу раз на форуме объясняли, но повторю. Цифры и буквы 166FMM - говорят только о том что это мотоциклетный двигатель с одним цилиндром диаметром 66мм (или 65,5мм), с пассивным воздушным охлаждением и рабочим объёмом от 201 до 250 кубов. Конструкция двигателя может быть разная. В том числе детали ЦПГ. Высота поршня, диаметр пальца, высота цилиндра, геометрия его юбки и т.д.
Часто продавцы пишут что объём 250 кубов, но на самом деле большинство 165FMM/166FMM имеет рабочий объём 223 или 232 см3, в зависимости от хода поршня.
13 часов назад, Kostilio сказал:
Не верь что "на все". Это заведомо враньё. Прод либо не понимает о чём говорит, либо излишне самоуверен, так как со всеми разновидностями моторов он просто не мог столкнуться. Правильно было бы сказать не "на все", а "на большинство".
  • Like 2
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Kostilio сказал:
Подскажите, имею мотор от RC250CS, озадачился поиском ЦПГ...
Все запы по ЦПГ есть у официалов. Нет смысла озадачиваться. Ссылки под спойлером:
Не перепутай только артикулы. Там солянка из запов к разным моторам. Выбирай подходящие варианты по модели мота.
Кидаешь всё что требуется в корзину, оформляешь заказ, с тобой созваниваются, договариваетесь о способе доставки и сумме оплаты, оплачиваешь заказ им на карту, ждёшь.
  • Like 1
Ссылка на сообщение
2 часа назад, ecconaut сказал:
Все запы по ЦПГ есть у официалов. Нет смысла озадачиваться.Цилиндр и прокладки тут:
Огромное спасибо что откликнулись и ответили на глупый вопрос без тролинга!
Всё понял, закажу на рейсер всё что нужно, дабы не промахнуться.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
