Когда запускаю мотоцикл с толкача или с кик-стартера, то искра есть и мотоцикл работает. Но при попытке запустить с электро стартера, искры нету. Коммутатор исправен, катушка исправна (пробовал ставить на другой мотоцикл). До этого перегорел статор магнето, после замены и случилась вышесказанная проблема. Аккумулятор заряжен, пробовал прикуривать с машины, стартер крутит как бешеный, а искры нету.
2 часа назад, Fucky сказал:
Проверь провод(а) на массу (часто провод к двигателю идет) ?.
Если контакт хороший, тогда какой-то провод коротит с проводами стартера. Приборка не тухнет когда крутишь?
Изменено пользователем Bizet
7 часов назад, Bizet сказал:
Нет, приборка не тухнет. Провод на массу это который с аккумулятора идёт?
3 часа назад, Fucky сказал:
Да. В первую очередь проверяй массу с АКБ и силовые провода.
8 часов назад, Fucky сказал:
Проверил массу с акб и силовые, они в порядке, даже не знаю что ещё проверить можно..(
А как проверил? Сопротивление замерил мультиметром? Или визуально осмотрел?
Визуальный просмотр и дёргание проводков - фикция.
В 09.02.2019 в 22:11, Bizet сказал:
Нет, прозванивал мультиметром.
  • 1 месяц спустя...
Мотоцикл, видимо, Тула.
Проверьте напряжение на клеммах катушки во время работы стартера.
1. Маловероятный вариант, что что-то смещается на роторе прерывателя (например, некая ошибка сборки статора), и прерыватель не дает искру. Проверьте подключив лампочку крокодилами к контактам прерывателя. Должна мигать во время работы стартера. Если не мигает - смотреть механику статора. Или  вариант, что не приходит плюс на прерыватель в режиме стартера. Это может быть замок зажигания источником такой проблемы. Это, в целом, почему на искровом проводе КЗ может быть проблема.
2. Проверьте наличие постоянных +12В на плюсовом контакте КЗ в режиме стартера.
Если их нет, то навскидку 2 причины. Замок зажигания (там разные пары контактов замыкаются в разных положениях ключа). Более сложный случай, если при пуске династартером его плюс соединен последовательно с плюсом катушки (мало ли кто такой ремонт забабахал), и напряжение на плюсе КЗ есть, но недостаточное.
Еще вариант, проверить причину в плюсе катушки - отсоединить провод от проводки на плюсовом контакте катушки и подать на этот контакт +12В от аккумулятора напрямую. В принципе, с этого можно начать.
В 08.02.2019 в 21:45, Fucky сказал:
Вышесказанное относится к случаю, когда мотоцикл Тула и на нем штатный династартер.
Если исходить из того, что установлено какое-то нештатное магнето, в дополнение к династартеру (?), то проблема скорее всего в последовательном соединении и недостатке напряжения на плюсе катушки.
Не зная мотоцикла и какое там магнето трудно сказать больше. А может еще и зажигание бесконтактное с каким хитрым датчиком.
Изменено пользователем димотик
18 часов назад, димотик сказал:
Здравствуйте, спасибо за ответ, но мотоцикл не "Тула", а китайский Racer Fighter 250
1 час назад, Fucky сказал:
Здесь раздел Советская и российская мототехника.
Спросите в соответствующей теме своего мотоцикла.
  • 1 год спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
Всех приветствую! Такая проблема квадроцикл рм 650-2 2021 года со стартера не заводится нет искры либо через раз по настроению с ручного стартера с пол оборота кто не будь сталкивался с такой проблемой подскажите
