Александр____ Опубликовано 7 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Ежу на мотоцикле ямаха юбр 125 помогите выставить метки грм с верху я знаю мне нужно с низу там их 3 с таким порядком ( I--I I ) на какую ставить на мануале только одна нарисована Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 28 минут назад, Александр____ сказал: с верху я знаю мне нужно с низу там их 3 с таким порядком ( I--I I ) Привет! I--I - это момент зажигания. I - это положение поршня в ВМТ. Цепь ГРМ поменял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр____ Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 46 минут назад, tim2813 сказал: Привет! I--I - это момент зажигания. I - это положение поршня в ВМТ. Цепь ГРМ поменял? тоесть надо выстовлять точно по последней метке? а то на этих рисунка показана только одна метка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр____ Опубликовано 7 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Я снимал клапанную крышку чтобы отшлифовать каналы впускной и выпускной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 7 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 44 минуты назад, Александр____ сказал: Ни в этой теме, ни в личке не могу тебе ответить. Забивай в поисковик: Разборка - сборка двигателя ybrclub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_77 Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Осенью менял коленвал и до разборки проверил метки. На шкиве самая правая метка, если поставить их сверху (последняя по часовой стрелке), совпала с меткой на картере. При этом метка на звезде ГРМ оказалась правее метки на цилиндре на пол зуба. Т.е. метка на цилиндре была напротив острия зуба звезды, в то время как метка на звезде находится между остриями зубьев. Надеюсь понятно написал. Фотки неохота прикреплять. Если не понятно пиши в личку, скину фотку на E-mail. Собрал обратно все также как было - работает. Винт звезды ГРМ затягивай осторожно. Цепь тонкая. Лучше зафиксировать звезду приспособлением за дырки специальные. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 23:50, Alexey_77 сказал: На шкиве самая правая метка, если поставить их сверху (последняя по часовой стрелке), совпала с меткой на картере. При этом метка на звезде ГРМ оказалась правее метки на цилиндре на пол зуба. Все верно, мануал рекомендует расположить метку распредвала как можно ближе к отливу. В реальности метка с отливом может немного не совпадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр____ Опубликовано 10 апреля, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 21:50, Alexey_77 сказал: Осенью менял коленвал и до разборки проверил метки. На шкиве самая правая метка, если поставить их сверху (последняя по часовой стрелке), совпала с меткой на картере. При этом метка на звезде ГРМ оказалась правее метки на цилиндре на пол зуба. Т.е. метка на цилиндре была напротив острия зуба звезды, в то время как метка на звезде находится между остриями зубьев. Надеюсь понятно написал. Фотки неохота прикреплять. Если не понятно пиши в личку, скину фотку на E-mail. Собрал обратно все также как было - работает. Винт звезды ГРМ затягивай осторожно. Цепь тонкая. Лучше зафиксировать звезду приспособлением за дырки специальные. Спасибо за помощь все поставил все работает А теперь скажите как убрать эту тему чтоб больше некого не отвлекать чтоб больше не писали а то я не понимаю чёто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
