mrVokha
И опять проблема с оборотами. Проблема решена.
Поскольку в профильной теме всё тихо, одни вопросы без ответов, решил запостить сюда.
Итак копирую свой текст:
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Цитата
Всем привет.
 Не думал, что придется обращаться к коллективному разуму, но решил, что все же так может получиться быстрее чем если я буду последовательно устранять возможные причины. Может кто сталкивался уже.
 Ладно.
Итак:
По случаю прикупил поюзанный мапет с кучкой минусов и плюсов.
Про плюсы нет смысла говорить, а вот минусы не очень приятные.
Один из них как в этой теме:
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10747-lifan-yx-250-gy-c5c/
Движок запускается с полпинка, работает ровно, но где-то с 5500 оборотов тухнет и до 7000 об работает с пропусками.
На ходу так же. До 5500 рвет. Потом пропуски, и как будто за жопу держат.
Газ сбросишь и опять крутанешь - рвет, но до 5500...
Выкрутил свечу - черная.
Поменял на новую штатную. Та же песня. Винт качества закрутил почти до упора - пофиг.
Думаю, куда дальше лезть?
Последовательно менять - катушку, колпак, провод, коммутатор, карбюратор?
Да, карбюратор PZ30 с ускорителем.
У кого какие мысли?
После этого я поменял коммутатор и ВВ катушку с проводом и колпаком.
Эффекта ноль.
Естественно чистил карб и выствлял уровень.
Прочищал воздухофильтр.
Проверял все контакты и соединения.
Ноль.
Недавно наткнулся на похожую проблему(было здесь на форуме)
https://www.china-moto.ru/forum/topic/10727-ремонт-двигателя-163fml/?do=findComment&comment=406585
Весьма похоже.
Камрад проблему решил так:
Цитата
Цитата
Купил новый статор генератора, всё работает, мотор крутится.
Чешу репу.
Задумался о замене статора.
Обзвонил мотомагазы в округе(я сейчас не в Москве, а в Анапе) - на 163fml статоров нет.
Но есть на 166fmm.
Вопрос, а есть ли разница? По фото вроде похожи.
А по ТТХ?
В общем помогайте народ!
Ваши мысли по поводу этого всего?
PS. Обязуюсь отписаться в теме, в чём же была проблема когда её решу.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mrVokha сказал:
Черная свеча - либо богатая смесь, либо свеча не подходит по калильному числу, но раз пишешь про штатную, то значит - богатит.
Винт качества крутить бессмысленно, он регулирует смесь на холостых и немного на средних оборотах. На максимальных он уже не работает, поэтому проблему богатой смеси ищи в главном топливном жиклере, или в игле. Иглу опускать пробовал?
Еще можно на время прикрутить заведомо рабочий карбюратор от похожего движка для проверки.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Prizrak4x4 сказал:
Тоже сперва грешил на богатую смесь.
Играл с иглой - не помогает.
По здравому размышлению, подумалось, что черная свеча от того, что мот не ездит. Нет у свечи возможности самоочистится.
На месте тарахтит да я ему периодически подгазовываю. Хотя может и ошибаюсь. Но когда сильно забеднил смесь ХХ свеча начала светлеть.
Про карбюратор думал. Но не хочется покупать лишнюю железяку. А знакомых с мапетками нету.
Снял статор генератора. Как прозванивать? чортивознаит.
Датчик Холла кажет 155.1 Ом
Межкатушечное(?), это желтый и розовый провода - 01,1 Ом
Добавлено:
С Геной вроде определился. Показания в норме.(зря снимал).
Вспомнил, что забыл проверить в первую очередь...
Завтра буду проверять, но уже сейчас кажется, что вот оно!
Всем До завтрева!
Изменено пользователем mrVokha
Добавлено.
Ссылка на сообщение
Итак, проблема вроде решена.
ВернА поговорка всё-же - не надо усложнять...
Сегодня полез снимать карб и посмотреть(забыл блин!) какой же главный жиклер стоит.
Промывал, продувал, а про сам жиклер, забыл глянуть!
И ведь вроде рукастый хозяин до меня был...
Короче снял я жиклер и опупел!
135-й!
И это при родном 95-м!
Кароч поехал в автомагазин, купил ремкомплект с восьмерки и воткнул пока 97.5
И все изменилось.
Затык который происходил на 5500 об сместился на 8500 - 9000 об.
А это уже совсем другое дело!
С полчасика я на нем поотжигал потом глянул свечу - посветлела.
В общем, думаю надо 95-й жиклер ставить и тогда будет крутить до 10000 оборотов.
Вот такая фигня други.
Ссылка на сообщение
Join the conversation
